<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MQTT wilde Objekte]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo IOBroker Gemeinde,</p>
<p dir="auto">hat mir jemand einen Tipp, weshalb ich immer wieder derart wilde Objekte in meinem MQTT Adapter bekomme ?</p>
<p dir="auto">Primär habe ich das Problem bei EasyESP und dem DalyBMS Clients. Sind meine Bezeichnungen zu lang ?<br />
Das Phänomen tritt von Zeit zu Zeit auf und es werden immer mehr. Ich lösche diese dann immer, aber zielführend ist das ja nicht.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1684691397117-cd054d76-6858-43cc-b59b-97279b3e94b7-image.png" alt="cd054d76-6858-43cc-b59b-97279b3e94b7-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Was mache ich falsch ? Viele Grüße<br />
Wauzzi</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/65677/mqtt-wilde-objekte</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 22:23:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/65677.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 21 May 2023 17:50:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to MQTT wilde Objekte on Thu, 08 Jun 2023 13:27:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a> said in <a href="/post/997156">MQTT wilde Objekte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wauzzi" aria-label="Profile: wauzzi">@<bdi>wauzzi</bdi></a> sagte in <a href="/post/997115">MQTT wilde Objekte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Muss nur mal eben schauen wo man das einstellt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das dürfte diese Einstellung hier sein:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1685361405097-f7b52a4f-4db7-4ed8-aa80-b123558a4014-grafik.png" alt="f7b52a4f-4db7-4ed8-aa80-b123558a4014-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vielen Dank :-)<br />
Ich werde ich einstellung mal testen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1000952</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1000952</guid><dc:creator><![CDATA[wauzzi]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Jun 2023 13:27:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MQTT wilde Objekte on Mon, 29 May 2023 11:57:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wauzzi" aria-label="Profile: wauzzi">@<bdi>wauzzi</bdi></a> sagte in <a href="/post/997115">MQTT wilde Objekte</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/997156</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/997156</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 May 2023 11:57:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MQTT wilde Objekte on Mon, 29 May 2023 10:41:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sorry das ich mich jetzt erst melde. Bekomme irgendwie keine E-Mails mehr wenn eine neue Antwort vorliegt.<br />
Zunächst vielen Dank für eure Rückmeldungen !<br />
Das mit den WLAN Abbrüche kann durchaus möglich sein. Ich nutze im ganzen haus das Meshsystem von AVM. Leider hat oftmals der ein oder andere ESP das Problem, sich mit dem weiter entfernten AP zu verbinden. Wahscheinlich hilft da nur die verschienenden AP Zonen mit unterschiedlichen SSID´s auszustatten. Zumindest der für die Kellerversorgung zuständig ist.</p>
<p dir="auto">Ja ich nutze den "normalen" MQTT Adapter im IOBroker. Mit dem hatte ich eigentlich schon jahrelang gute Erfahrungen gemacht.<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/geschild" aria-label="Profile: geschild">@<bdi>geschild</bdi></a> das mit dem Delay werde ich mal testen. Danke für den Tip ! Muss nur mal eben schauen wo man das einstellt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/997115</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/997115</guid><dc:creator><![CDATA[wauzzi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 May 2023 10:41:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MQTT wilde Objekte on Mon, 22 May 2023 11:46:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wauzzi" aria-label="Profile: wauzzi">@<bdi>wauzzi</bdi></a> welchen MQTT-Broker nutzt du? Den internen des MQTT-Adapters?<br />
Der ist manchmal nicht schnell genug - Lösung ist dann langsamer senden - wie <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/geschild" aria-label="Profile: geschild">@<bdi>geschild</bdi></a> geschrieben hat.<br />
Ich nutze einen externen MQTT-Broker (Mosquitto) und den MQTT-Adapter als Client. Das funktioniert bei mir besser da der Mosquitto alles abwickelt und ioBroker über den Adapter nur informiert - und der kann das dann in seiner Geschwindigkeit abarbeiten ohne schnell genug auf etwas antworten zu müssen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/994578</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/994578</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 May 2023 11:46:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MQTT wilde Objekte on Sun, 21 May 2023 20:31:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wauzzi" aria-label="Profile: wauzzi">@<bdi>wauzzi</bdi></a></p>
<p dir="auto">Bei mir ist ein ähnlicher Effekt aufgetreten (siehe "Fehlerhafte Objektnamen im mqtt" hier im Forum. In der von mir geschriebenen Software wurden 6 mqtt-publishes direkt hintereinander ausgeführt. Seitdem ich zwischen diesen ein delay von 130ms eingefügt habe ( vor 3 Tagen) habe ich keine Fehler mehr erhalten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/994530</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/994530</guid><dc:creator><![CDATA[geschild]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 May 2023 20:31:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MQTT wilde Objekte on Sun, 21 May 2023 20:16:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wauzzi" aria-label="Profile: wauzzi">@<bdi>wauzzi</bdi></a><br />
Ist das wlan stabil? Kannst Du prüfen ob die Geräte Abrisse in der Kommunikation hatten? Was sagt die Signalstärke der Geräte?<br />
Hatte ein ähnliches Phänomen bei nem Bekannten. Der konnte meine ich in seiner FritzBox nachvollziehen, dass die fraglichen Geräte kleine Unterbrechungen in der Verbindung hatten. Das hat bei ihm auch zu solchen kryptischen Doppelungen geführt. Seit das wlan der fraglichen Geräte stabil ist, bleiben auch diese kryptischen Einträge aus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/994525</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/994525</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 May 2023 20:16:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
