  4. Lamellenvorhang
Lamellenvorhang
11 Beiträge 5 Kommentatoren 862 Aufrufe 6 Beobachtet
    Beowolf
    ich suche nach einer Möglichkeit diese Lamellenvorhänge zu automatisieren.
    Hat da schon jemand etwas "entwickelt"?
    Es geht einmal um das komplette Öffnen und Schliessen (inkl. Zwischenstopps) des Vorhangs und um das verstellen der Lamellen.
    Bis jetzt habe ich immer nur das Verstellen der Lamellen gefunden.
    Manfred
    geschildG docugrafD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Manfred
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @beowolf Poste mal Fotos von den gegenwärtigen Bedienungsorganen.
        Beowolf
        Das sind die ganz normalen Bänder. Für das komplette Öffnen bzw. Schließen ist ein "Bändchen". Für das Verstellen der Lamellen ist eine "Kugelschnur".
        geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          geschildG Offline
          geschildG Offline
          geschild
          @beowolf
          Wie sind deine Vorstellungen:
          Kappe oben entfernen und Schrittmotor direkt kuppeln oder was an der Wand anschrauben mit "Scheiben" mit Motorantrieb, über die Kette und Band geführt werden?
          • B Beowolf
            Manfred
            docugrafD Offline
            docugrafD Offline
            docugraf
            @beowolf
            von Aqara gibt's doch was (via Zigbee)
            Und noch ein anderer, der bekannt ist, dessen Namen ich grad vergessen habe...
              Beowolf
              Eigentlich über die Kette und Band.
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Beowolf
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                @beowolf also es gibt das hier https://www.techpunt.nl/de/xiaomi-aqara-roller-shade-driver-e1.html und den https://www.techpunt.nl/de/xiaomi-aqara-curtain-driver-e1.html
                Grüße Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                  Beowolf
                  Ja, das Ding kenne ich. Die Ansteuerung durch dieses "Kugelband" ist nicht so das Problem. Da gibt es auch einfache Antriebe zum Nachbauen.
                  Dieses Kugelband dient aber nur zum Verstellen der Lamellen.
                  Problematischer wird es mit dem kompletten Öffnen und Schliessen des Vorhangs. Das ist ja nur ein Band.
                  • B Beowolf
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @beowolf
                    Der zweite Link verweist ja auf eine Art "Schlitten", den man unter der Decke in die Schiene des Lamellenvorhangs einhängt, und der den Vorhang auch auf- und zuziehen kann. Wobei das Ding einen stolzen Preis hat ...
                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                    Linux pve 6.17.9-1-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
                      Beowolf
                      Das geht so bei den Lamellenvorhängen nicht. Das gibt den totalen Bandtüddel. Dazu haben die Lamellenvorhange auch keine richtigen Schiene. Die ganzen Lamellen hängen ja auf der Drehwelle die die einzelnen Lamellen ja drehen.
                      • B Beowolf
                        geschildG Offline
                        geschildG Offline
                        geschild
                        @beowolf
                        Könnte man den Kettenantrieb nicht auf Band modifizieren ?
                        82.8k
