  4. [gelöst] InfluxDB: Blockzeit Verständnisproblem
    5.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 686 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    Guten Tag,
    ich logge die Luftfeuchtewerte mit dem JeeLink-Adapter. Dort kommen die Daten z. T. im 3-Sekunden-Raster an.
    Mir reichen aber Werte alle 5 Minuten.
    Deshalb habe ich folgende Einstellung gewählt: Blockzeit 300000 ms = 5 Minuten
    In der Doku zum InfluxDB-Adapter heißt es:
    "Wenn die Blockzeit seit dem zuletzt regulär aufgezeichneten Wert nicht erreicht ist, wird der Wert nicht aufgezeichnet".
    Meine Daten sehen trotzdem so aus:
    0	Schimmelsensor	value	72	2022-12-12T14:03:20.000Z	2023-05-16T13:03:20.957Z	2023-05-16T11:55:17.367Z
    0	Schimmelsensor	value	73	2022-12-12T14:03:20.000Z	2023-05-16T13:03:20.957Z	2023-05-16T11:55:25.766Z
    Ebenso hier:
    0	Schimmelsensor	value	70	2022-12-12T14:03:20.000Z	2023-05-16T13:03:20.957Z	2023-05-16T10:42:59.714Z
    0	Schimmelsensor	value	71	2022-12-12T14:03:20.000Z	2023-05-16T13:03:20.957Z	2023-05-16T10:43:08.133Z
    Hätte demnach nicht der 2. Wert mit "73" nicht geschrieben werden dürfen? Der Zeitunterschied ist nur 8 Sekunden.
    Der Adapter hat die Version 3.2.0.
    Vielen Dank!
    Ergänzung: Die Blockzeit habe ich erst nach der Erstanlage der Datenbankverbindung eingetragen, aber lange genug zurück, dass diese Daten davon auch betroffen sein müssten.
    • I Offline
      I Offline
      iobroker2001
      Hat hier niemand das gleiche Problem?
      Dass die Daten zusätzlich zur falschen Häufigkeit auch noch geschrieben werden, obwohl sie sich nicht geändert haben, ist ebenfalls zu sehen ("70 %"):
      Es scheint so, als wenn die Einstellungen bei mir überhaupt nicht wirken. Die Einstellungen habe ich nur bei diesem Datenpunkt/Einstellungen zu diesem DP in influxdb.0 gemacht, nicht auf der Einstellungsseite der InfluxDB!
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @iobroker2001
        Ich versuche das gerade mal nachzustellen, allerdings funktioniert dies bei mir wie gedacht. Um vielleicht der Ursache etwas näher zu kommen, mach mal bitte folgendes:
        • Screenshot der DB Einstellungen der Instanz
        • den Screenshot der Historie so groß machen, dass die "from" Spalte mit sichtbar wird
        • die Loggingeinstellungen der Instanz auf "debug" stellen
        • "erweitertes Logging" im Datenpunkt aktivieren, eigentlich müsste dann sowas in der Art im Log stehen:
        value ignored blockTime testDP, value=602, ts=1685820976146, lastState.ts=1685820691064, blockTime=300000
        Dann fünf Minuten des Logs exportieren und hier anhängen.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @iobroker2001
          I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          @marc-berg Hallo Marc, danke!
          Aber jetzt bin ich verwirrt: Nachdem ich einmal das Debuggen aktiviert hatte, tritt der Fehler anscheinend nicht mehr auf, auch nicht mehr nach dem Abschalten des Debuggens! Ist das möglich?
          Wie dem auch so, der Fehler scheint weg zu sein!
          Vielen Dank!
          Dennoch hier die Daten, falls Dir etwas auffallen sollte:
          DB-Einstellungen:
          Screenshot Historie NACH dem Debuggen: scheint alles korrekt zu sein diesmal!
          Der Influxspaltenname heißt "Schimmelsensor".
          Logging:
          2023-06-04 10:25:00.325 - info: influxdb.0 (1332) enabled logging of Schimmelsensor, Alias=true
          2023-06-04 10:26:52.241 - info: ws.0 (2452) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58 echarts-show
          2023-06-04 10:26:52.259 - info: ws.0 (2452) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58 echarts-show
          2023-06-04 10:26:52.277 - info: ws.0 (2452) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58 vis.0
          2023-06-04 10:26:54.507 - info: ws.0 (2452) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
          2023-06-04 10:26:58.030 - info: ws.0 (2452) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
          2023-06-04 10:26:59.605 - info: ws.0 (2452) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
          2023-06-04 10:27:53.119 - error: javascript.0 (1311) script.js.common.Friedhelm.Rolladen.Schattierung_Flur: Rolladen entschattiert!
          2023-06-04 10:28:00.175 - info: host.raspi4 instance system.adapter.mobile-alerts.0 started with pid 27426
          2023-06-04 10:28:00.548 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
          2023-06-04 10:28:00.798 - info: influxdb.0 (1332) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-06-04 10:28:01.456 - info: host.raspi4 instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
          2023-06-04 10:28:01.458 - info: host.raspi4 Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
          2023-06-04 10:28:02.532 - info: mobile-alerts.0 (27426) starting. Version 0.5.1 (non-npm: bluerai/ioBroker.mobile-alerts#558b1275accf47ce5f58073481a8af6e57bfa390) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile-alerts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-04 10:28:13.945 - info: host.raspi4 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 27441
          2023-06-04 10:28:15.714 - debug: influxdb.0 (27441) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-06-04 10:28:15.764 - debug: influxdb.0 (27441) Objects client ready ... initialize now
          2023-06-04 10:28:15.767 - debug: influxdb.0 (27441) Objects create System PubSub Client
          2023-06-04 10:28:15.768 - debug: influxdb.0 (27441) Objects create User PubSub Client
          2023-06-04 10:28:15.830 - debug: influxdb.0 (27441) Objects client initialize lua scripts
          2023-06-04 10:28:15.839 - debug: influxdb.0 (27441) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-06-04 10:28:15.880 - debug: influxdb.0 (27441) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-06-04 10:28:15.900 - debug: influxdb.0 (27441) States create System PubSub Client
          2023-06-04 10:28:15.902 - debug: influxdb.0 (27441) States create User PubSub Client
          2023-06-04 10:28:15.976 - debug: influxdb.0 (27441) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-06-04 10:28:16.083 - debug: influxdb.0 (27441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-06-04 10:28:16.090 - info: influxdb.0 (27441) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-06-04 10:28:16.361 - info: influxdb.0 (27441) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-04 10:28:16.409 - info: influxdb.0 (27441) No stored data from last exit found
          2023-06-04 10:28:16.411 - info: influxdb.0 (27441) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2023-06-04 10:28:16.412 - info: influxdb.0 (27441) Influx DB Version used: 2.x
          2023-06-04 10:28:16.413 - debug: influxdb.0 (27441) Connect InfluxDB2: http://localhost:8086/ [iobroker]
          2023-06-04 10:28:16.419 - debug: influxdb.0 (27441) Organization being checked: zuhause
          2023-06-04 10:28:16.496 - debug: influxdb.0 (27441) Organizations: {"links":{"self":"/api/v2/orgs"},"orgs":[{"links":{"buckets":"/api/v2/buckets?org=zuhause","dashboards":"/api/v2/dashboards?org=zuhause","labels":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af/labels","logs":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af/logs","members":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af/members","owners":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af/owners","secrets":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af/secrets","self":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af","tasks":"/api/v2/tasks?org=zuhause"},"id":"da777db5712d55af","name":"zuhause","description":"","createdAt":"2022-12-24T09:54:58.361597933Z","updatedAt":"2022-12-24T09:54:58.361598193Z"}]}
          2023-06-04 10:28:16.548 - debug: influxdb.0 (27441) Buckets: {"links":{"self":"/api/v2/buckets?descending=false&limit=20&offset=0&orgID=da777db5712d55af"},"buckets":[{"id":"6472faa780429f3d","orgID":"da777db5712d55af","type":"system","description":"System bucket for monitoring logs","name":"_monitoring","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":604800,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2022-12-24T09:54:58.383426557Z","updatedAt":"2022-12-24T09:54:58.383426853Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/6472faa780429f3d/labels","members":"/api/v2/buckets/6472faa780429f3d/members","org":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af","owners":"/api/v2/buckets/6472faa780429f3d/owners","self":"/api/v2/buckets/6472faa780429f3d","write":"/api/v2/write?org=da777db5712d55af&bucket=6472faa780429f3d"},"labels":[]},{"id":"313fc80673fc8154","orgID":"da777db5712d55af","type":"system","description":"System bucket for task logs","name":"_tasks","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":259200,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2022-12-24T09:54:58.366395928Z","updatedAt":"2022-12-24T09:54:58.366396206Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/313fc80673fc8154/labels","members":"/api/v2/buckets/313fc80673fc8154/members","org":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af","owners":"/api/v2/buckets/313fc80673fc8154/owners","self":"/api/v2/buckets/313fc80673fc8154","write":"/api/v2/write?org=da777db5712d55af&bucket=313fc80673fc8154"},"labels":[]},{"id":"9b191b71b9474c02","orgID":"da777db5712d55af","type":"user","name":"influx-statistikdaten","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":604800,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-12-24T09:54:58.396852347Z","updatedAt":"2023-04-08T15:23:19.717054585Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/9b191b71b9474c02/labels","members":"/api/v2/buckets/9b191b71b9474c02/members","org":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af","owners":"/api/v2/buckets/9b191b71b9474c02/owners","self":"/api/v2/buckets/9b191b71b9474c02","write":"/api/v2/write?org=da777db5712d55af&bucket=9b191b71b9474c02"},"labels":[]},{"id":"df6f2a6384362915","orgID":"da777db5712d55af","type":"user","name":"iobroker","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":15811200,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2023-04-08T15:24:01.655543293Z","updatedAt":"2023-06-01T15:19:02.750620548Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/df6f2a6384362915/labels","members":"/api/v2/buckets/df6f2a6384362915/members","org":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af","owners":"/api/v2/buckets/df6f2a6384362915/owners","self":"/api/v2/buckets/df6f2a6384362915","write":"/api/v2/write?org=da777db5712d55af&bucket=df6f2a6384362915"},"labels":[]},{"id":"ecd164dc8277c2c5","orgID":"da777db5712d55af","type":"user","name":"iobroker-Langzeit","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":0,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2023-05-16T14:11:20.27097693Z","updatedAt":"2023-06-01T15:19:14.259023022Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/ecd164dc8277c2c5/labels","members":"/api/v2/buckets/ecd164dc8277c2c5/members","org":"/api/v2/orgs/da777db5712d55af","owners":"/api/v2/buckets/ecd164dc8277c2c5/owners","self":"/api/v2/buckets/ecd164dc8277c2c5","write":"/api/v2/write?org=da777db5712d55af&bucket=ecd164dc8277c2c5"},"labels":[]}]}
          2023-06-04 10:28:16.551 - info: influxdb.0 (27441) Applying retention policy for iobroker to 15811200 seconds. Shard Group Duration (calculated): 86400 seconds
          2023-06-04 10:28:16.555 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "iobroker")
          2023-06-04 10:28:16.601 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE, Alias=false, 1 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.603 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: hm-rpc.0.LEQ0098583.1.HUMIDITY --> Luftfeuchtigkeit_außen
          2023-06-04 10:28:16.604 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Luftfeuchtigkeit_außen, Alias=true, 2 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.604 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE, Alias=false, 3 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.605 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: hm-rpc.0.OEQ0771493.2.POWER --> Entfeuchtersteckdose
          2023-06-04 10:28:16.606 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Entfeuchtersteckdose, Alias=true, 4 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.607 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: hm-rpc.0.UNISENS003.1.AIR_PRESSURE --> Luftdruck
          2023-06-04 10:28:16.607 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Luftdruck, Alias=true, 5 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.608 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: jeelink.0.LaCrosse_2.humid --> Schimmelsensor
          2023-06-04 10:28:16.609 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Schimmelsensor, Alias=true, 6 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.609 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of parser.0.Leistung, Alias=false, 7 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.610 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of statistics.0.save.sumCount.0_userdata.0.friedhelm.Wetter.Regenmesser.RegenmesserFlanke.hour, Alias=false, 8 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.611 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of statistics.0.save.sumCount.0_userdata.0.friedhelm.Wetter.Regenmesser.RegenmesserFlanke.day, Alias=false, 9 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.613 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of statistics.0.temp.sumCount.0_userdata.0.friedhelm.Wetter.Regenmesser.RegenmesserFlanke.hour, Alias=false, 10 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.614 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of statistics.0.save.minmax.0_userdata.0.friedhelm.Energie.PVA.EnergieTag.dayMax, Alias=false, 11 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.615 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.0_userdata.0.friedhelm.Energie.PVA.EnergieTag.day, Alias=false, 12 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.616 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.0_userdata.0.friedhelm.Energie.PVA.EnergieTag.delta, Alias=false, 13 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.618 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of alias.0.Wetter.Wind.Böe, Alias=false, 14 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.619 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of statistics.0.save.minmax.alias.0.Wetter.Wind.Böe.dayMax, Alias=false, 15 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.621 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: alias.0.Lichtsensoren.Süd --> LichtsensorSüd
          2023-06-04 10:28:16.621 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of LichtsensorSüd, Alias=true, 16 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.622 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: statistics.0.save.sumDelta.0_userdata.0.friedhelm.Energie.Gas.Gasuhr.hour --> GasverbrauchStunde
          2023-06-04 10:28:16.622 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of GasverbrauchStunde, Alias=true, 17 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.623 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: alias.0.Lichtsensoren.West --> LichtsensorWest
          2023-06-04 10:28:16.623 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of LichtsensorWest, Alias=true, 18 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.624 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: alias.0.Gasuhr.Gasverbrauch4XViertelstunde --> Gasverbrauch4XViertelstunde
          2023-06-04 10:28:16.624 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Gasverbrauch4XViertelstunde, Alias=true, 19 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.625 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: worx.0.20183019841200320714.mower.wifiQuality --> WorxWifiQuality
          2023-06-04 10:28:16.625 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of WorxWifiQuality, Alias=true, 20 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.625 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: worx.0.20183019841200320714.mower.batteryCharging --> WorxWirdGeladen
          2023-06-04 10:28:16.626 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of WorxWirdGeladen, Alias=true, 21 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.627 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: worx.0.20183019841200320714.mower.batteryState --> Worx_Batteriestand
          2023-06-04 10:28:16.627 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Worx_Batteriestand, Alias=true, 22 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.629 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: worx.0.20183019841200320714.mower.batteryTemperature --> WorxTemperatur
          2023-06-04 10:28:16.629 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of WorxTemperatur, Alias=true, 23 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.630 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: alias.0.Lichtsensoren.Ost --> LichtsensorOst
          2023-06-04 10:28:16.630 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of LichtsensorOst, Alias=true, 24 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.631 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: alias.0.Wetter.Temperatur_und_Luftfeuchtigkeit.Temperatur_Wintergarten --> Temperatur_Wintergarten
          2023-06-04 10:28:16.631 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Temperatur_Wintergarten, Alias=true, 25 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.631 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: alias.0.Wetter.Temperatur_und_Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Wintergarten --> Luftfeuchtigkeit_Wintergarten
          2023-06-04 10:28:16.632 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Luftfeuchtigkeit_Wintergarten, Alias=true, 26 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.632 - debug: influxdb.0 (27441) Found Alias: alias.0.Wetter.Regen.Regensensor --> Regensensor
          2023-06-04 10:28:16.632 - info: influxdb.0 (27441) enabled logging of Regensensor, Alias=true, 27 points now activated
          2023-06-04 10:28:16.677 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "iobroker")
          2023-06-04 10:28:16.708 - debug: influxdb.0 (27441) connected set to true
          2023-06-04 10:28:16.723 - debug: influxdb.0 (27441) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"},{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
          2023-06-04 10:28:16.725 - debug: influxdb.0 (27441) Storage type for metadata found in DB: fields
          2023-06-04 10:28:16.726 - info: influxdb.0 (27441) Connected!
          2023-06-04 10:28:18.389 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=61, ts=1685867298374, relog=false
          2023-06-04 10:28:18.390 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=61, ts=1685867298374, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:28:19.173 - info: host.raspi4 instance system.adapter.mobile-alerts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-04 10:28:23.821 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE values:{"value":20,"time":"2023-06-04T08:28:23.812Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:28:23.839 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:28:28.084 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: LichtsensorSüd values:{"value":34.7,"time":"2023-06-04T08:28:28.076Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:28:28.101 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:28:31.732 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:28:36.240 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: Luftdruck values:{"value":1022.9,"time":"2023-06-04T08:28:36.231Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:28:36.257 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:28:36.288 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: LichtsensorOst values:{"value":44.26,"time":"2023-06-04T08:28:36.272Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:28:36.312 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:28:46.736 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:29:01.307 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:29:01.311 - debug: influxdb.0 (27441) hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE16858673413100.23218176139810565 getHistory message: {"id":"hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE","options":{"start":1685780958116,"end":1685867358116,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":300000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":3,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:29:01.314 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2023-06-03T08:29:18.116Z, stop: 2023-06-04T08:29:18.116Z)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE" and contains(value: r._value, set: [true, false]))
          |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
          |> group()
          2023-06-04 10:29:01.326 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: LichtsensorWest values:{"value":5.12,"time":"2023-06-04T08:29:01.310Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:29:01.361 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:29:01.371 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2022-12-02T08:29:18.116Z, stop: 2023-06-03T08:29:18.115Z)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE")
          |> group()
          |> sort(columns: ["_time"], desc: true)
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:29:01.732 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:29:02.316 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:29:18.116Z, stop: 2023-06-04T08:29:18.116Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)
          2023-06-04 10:29:02.372 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2023-06-04T08:29:18.117Z)
          |> group()
          |> sort(columns: ["_time"], desc: false)
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:29:02.413 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 421 of: 422 in: 1103ms
          2023-06-04 10:29:02.529 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:29:02.529 - debug: influxdb.0 (27441) hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE16858673425290.0912978969331606 getHistory message: {"id":"hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE","options":{"start":1685780958116,"end":1685867358116,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":300000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":3,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:29:02.533 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE" and contains(value: r._value, set: [true, false]))
          |> group()
          2023-06-04 10:29:02.560 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:29:02.939 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:29:18.116Z, stop: 2023-06-04T08:29:18.116Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)
          2023-06-04 10:29:02.971 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:29:02.994 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 129 of: 128 in: 465ms
          2023-06-04 10:29:03.041 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:29:03.041 - debug: influxdb.0 (27441) hm-rpc.0.LEQ0098583.1.HUMIDITY16858673430410.00034191283601558986 getHistory message: {"id":"hm-rpc.0.LEQ0098583.1.HUMIDITY","options":{"start":1685780958116,"end":1685867358116,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":300000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":3,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:29:03.042 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftfeuchtigkeit_außen" and contains(value: r._value, set: [true, false]))
          |> group()
          2023-06-04 10:29:03.077 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftfeuchtigkeit_außen")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:29:03.280 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:29:18.116Z, stop: 2023-06-04T08:29:18.116Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftfeuchtigkeit_außen") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)
          2023-06-04 10:29:03.313 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:29:03.336 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 309 of: 308 in: 295ms
          2023-06-04 10:29:16.732 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:29:31.732 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:29:46.732 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:29:55.747 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: Entfeuchtersteckdose values:{"value":0,"time":"2023-06-04T08:29:55.737Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:29:55.763 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:29:59.240 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867399228, relog=false
          2023-06-04 10:29:59.241 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867399228, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:30:00.126 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: Gasverbrauch4XViertelstunde values:{"value":0.48,"time":"2023-06-04T08:29:59.000Z","from":"system.adapter.statistics.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:30:00.141 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:30:01.732 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:30:07.644 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867407631, relog=false
          2023-06-04 10:30:07.644 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867407631, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:30:11.850 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867411842, relog=false
          2023-06-04 10:30:11.851 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867411842, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:30:12.538 - info: admin.0 (1289) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-06-04 10:30:16.732 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:30:31.734 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:30:46.733 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:30:50.059 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: WorxWirdGeladen values:{"value":false,"time":"2023-06-04T08:30:50.007Z","from":"system.adapter.worx.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:30:50.069 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: WorxTemperatur values:{"value":14.3,"time":"2023-06-04T08:30:50.008Z","from":"system.adapter.worx.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:30:50.078 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:30:50.086 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: WorxWifiQuality values:{"value":-50,"time":"2023-06-04T08:30:50.009Z","from":"system.adapter.worx.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:30:50.090 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:30:50.103 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:30:53.871 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867453865, relog=false
          2023-06-04 10:30:53.872 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867453865, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:30:55.075 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE values:{"value":18.8,"time":"2023-06-04T08:30:55.068Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:30:55.087 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: Luftfeuchtigkeit_außen values:{"value":59,"time":"2023-06-04T08:30:55.068Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:30:55.103 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:30:55.118 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:31:01.234 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:31:01.234 - debug: influxdb.0 (27441) hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE16858674612340.4441766026368563 getHistory message: {"id":"hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE","options":{"start":1685781078113,"end":1685867478113,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":300000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":4,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:31:01.236 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          |> range(start: 2023-06-03T08:31:18.113Z, stop: 2023-06-04T08:31:18.113Z)
          |> group()
          2023-06-04 10:31:01.299 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2022-12-02T08:31:18.113Z, stop: 2023-06-03T08:31:18.112Z)
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:31:01.734 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:31:02.202 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:31:18.113Z, stop: 2023-06-04T08:31:18.113Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.0.LEQ0098583.1.TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)
          2023-06-04 10:31:02.268 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2023-06-04T08:31:18.114Z)
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:31:02.309 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 420 of: 423 in: 1075ms
          2023-06-04 10:31:02.451 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:31:02.452 - debug: influxdb.0 (27441) hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE16858674624520.7897058406560344 getHistory message: {"id":"hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE","options":{"start":1685781078113,"end":1685867478113,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":300000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":4,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:31:02.456 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          |> group()
          2023-06-04 10:31:02.482 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:31:02.871 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:31:18.113Z, stop: 2023-06-04T08:31:18.113Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.0.KEQ1058846.1.TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)
          2023-06-04 10:31:02.899 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:31:02.920 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 128 of: 127 in: 468ms
          2023-06-04 10:31:02.952 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:31:02.953 - debug: influxdb.0 (27441) hm-rpc.0.LEQ0098583.1.HUMIDITY16858674629520.7158808768072216 getHistory message: {"id":"hm-rpc.0.LEQ0098583.1.HUMIDITY","options":{"start":1685781078113,"end":1685867478113,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":300000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":4,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:31:02.953 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          |> group()
          2023-06-04 10:31:02.989 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:31:03.195 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:31:18.113Z, stop: 2023-06-04T08:31:18.113Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftfeuchtigkeit_außen") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)
          2023-06-04 10:31:03.228 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:31:03.254 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 308 of: 309 in: 302ms
          2023-06-04 10:31:16.733 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:31:19.103 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867479086, relog=false
          2023-06-04 10:31:19.103 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867479086, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:31:22.359 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: parser.0.Leistung values:{"value":540,"time":"2023-06-04T08:31:22.353Z","from":"system.adapter.parser.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:31:22.370 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:31:31.733 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:31:37.768 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: LichtsensorSüd values:{"value":34.99,"time":"2023-06-04T08:31:37.732Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:31:37.802 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:31:40.148 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867500137, relog=false
          2023-06-04 10:31:40.149 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867500137, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:31:41.231 - debug: influxdb.0 (27441) Write Point: LichtsensorOst values:{"value":43.78,"time":"2023-06-04T08:31:41.195Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true} options: null
          2023-06-04 10:31:41.251 - debug: influxdb.0 (27441) Point written to iobroker
          2023-06-04 10:31:46.733 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:31:52.736 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867512721, relog=false
          2023-06-04 10:31:52.736 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867512721, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:32:01.129 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867521113, relog=false
          2023-06-04 10:32:01.130 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867521113, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          2023-06-04 10:32:01.733 - debug: influxdb.0 (27441) PING OK
          2023-06-04 10:32:01.962 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:32:01.963 - debug: influxdb.0 (27441) statistics.0.temp.sumCount.0_userdata.0.friedhelm.Wetter.Regenmesser.RegenmesserFlanke.hour16858675219630.30551674374094917 getHistory message: {"id":"statistics.0.temp.sumCount.0_userdata.0.friedhelm.Wetter.Regenmesser.RegenmesserFlanke.hour","options":{"start":1685781138849,"end":1685867538849,"aggregate":"max","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":360000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":3,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:32:01.965 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          |> range(start: 2023-06-03T08:26:18.849Z, stop: 2023-06-04T08:38:18.849Z)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "statistics.0.temp.sumCount.0_userdata.0.friedhelm.Wetter.Regenmesser.RegenmesserFlanke.hour" and contains(value: r._value, set: [true, false]))
          |> group()
          2023-06-04 10:32:01.986 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2022-12-02T08:26:18.849Z, stop: 2023-06-03T08:26:18.848Z)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "statistics.0.temp.sumCount.0_userdata.0.friedhelm.Wetter.Regenmesser.RegenmesserFlanke.hour")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:32:02.053 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:26:18.849Z, stop: 2023-06-04T08:38:18.849Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "statistics.0.temp.sumCount.0_userdata.0.friedhelm.Wetter.Regenmesser.RegenmesserFlanke.hour") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> window(every: 360000ms)|> fill(column: "value", usePrevious: true) |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> max(column: "value")
          2023-06-04 10:32:02.093 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2023-06-04T08:38:18.850Z)
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:32:02.130 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 3 of: 2 in: 166ms
          2023-06-04 10:32:02.146 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:32:02.148 - debug: influxdb.0 (27441) hm-rpc.0.UNISENS003.1.AIR_PRESSURE16858675221470.24691531353172524 getHistory message: {"id":"hm-rpc.0.UNISENS003.1.AIR_PRESSURE","options":{"start":1685781138849,"end":1685867538849,"aggregate":"average","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":360000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":3,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:32:02.155 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftdruck" and contains(value: r._value, set: [true, false]))
          |> group()
          2023-06-04 10:32:02.188 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftdruck")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:32:03.230 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:26:18.849Z, stop: 2023-06-04T08:38:18.849Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftdruck") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> window(every: 360000ms)|> fill(column: "value", usePrevious: true) |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> mean(column: "value")
          2023-06-04 10:32:03.300 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:32:03.319 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 180 of: 179 in: 1172ms
          2023-06-04 10:32:03.334 - debug: influxdb.0 (27441) Incoming message getHistory from system.adapter.ws.0
          2023-06-04 10:32:03.334 - debug: influxdb.0 (27441) alias.0.Wetter.Regen.Regensensor16858675233340.3555169301118837 getHistory message: {"id":"alias.0.Wetter.Regen.Regensensor","options":{"start":1685781138849,"end":1685867538849,"aggregate":"onchange","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"step":360000,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":3,"user":"system.user.admin"}}
          2023-06-04 10:32:03.336 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute:
          |> range(start: 2023-06-03T08:32:18.849Z, stop: 2023-06-04T08:32:18.849Z)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Regensensor" and contains(value: r._value, set: [true, false]))
          |> group()
          2023-06-04 10:32:03.360 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2022-12-02T08:32:18.849Z, stop: 2023-06-03T08:32:18.848Z)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Regensensor")
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:32:03.399 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-06-03T08:32:18.849Z, stop: 2023-06-04T08:32:18.849Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Regensensor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)
          2023-06-04 10:32:03.422 - debug: influxdb.0 (27441) Query to execute: from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 2023-06-04T08:32:18.850Z)
          |> group()
          |> limit(n: 1)
          2023-06-04 10:32:03.442 - debug: influxdb.0 (27441) Send: 27 of: 26 in: 108ms
          2023-06-04 10:32:05.332 - debug: influxdb.0 (27441) new value received for Schimmelsensor (storageType false), new-value=62, ts=1685867525325, relog=false
          2023-06-04 10:32:05.332 - debug: influxdb.0 (27441) value ignored blockTime Schimmelsensor, value=62, ts=1685867525325, lastState.ts=1685867226900, blockTime=300000
          • I iobroker2001
            Vielen Dank!
            DB-Einstellungen:
            Logging:
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            |> group()
            |> limit(n: 1)
            I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            Halt, ich sehe in der InfluxDB aktuell (11:07 Uhr = 09:07Z Uhr) aber folgende Daten:
            0 Schimmelsensor value 59 2023-06-04T08:12:24.240Z
            0 Schimmelsensor value 60 2023-06-04T08:12:32.632Z
            0 Schimmelsensor value 60 2023-06-04T08:20:27.596Z
            0 Schimmelsensor value 61 2023-06-04T08:20:44.401Z
            0 Schimmelsensor value 62 2023-06-04T08:32:09.525Z
            0 Schimmelsensor value 62 2023-06-04T08:39:09.835Z
            0 Schimmelsensor value 62 2023-06-04T08:44:33.473Z
            0 Schimmelsensor value 62 2023-06-04T08:55:54.391Z
            0 Schimmelsensor value 63 2023-06-04T08:56:23.815Z
            0 Schimmelsensor value 63 2023-06-04T09:07:27.901Z
            Und der Fehler ist auch im Objekt sichtbar:
            • I iobroker2001
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @iobroker2001 aktiviere mal noch diesen Haken:
              Ansonsten wird vor einer Änderung des Wertes nochmals der alte Wert geschrieben, und dann könnte es sein, dass die Blockzeit ignoriert wird.
                I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                @marc-berg sagte in InfluxDB: Blockzeit Verständnisproblem:
                Blockzeit
                Das hat leider keine Wirkung, auch nicht nach Neustart des InfluxDB-Adapters:
                Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • I iobroker2001
                  Blockzeit
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @iobroker2001
                  Nein, die Einträge, die mit "system..." beginnen, wurden noch nicht in die DB geschrieben und warten quasi noch darauf, durch die festgelegten Regeln zu laufen! Also einfach mal noch ein paar Sekunden warten.
                  • I iobroker2001
                    Blockzeit
                    @iobroker2001 die markierten Daten sind Echtzeitdaten, die während das Fenster offen ist, zwar in der Liste erscheinen, aber nicht gespeichert werden!
                    Bitte Fenster schließen und neu öffnen, dann sollten sie weg sein.
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      @homoran und @Marc-Berg :
                      Tschuldigung, das hatte ich noch nicht gewusst!
                      Ja, das sieht schon anders aus:
                      Der letzte Wert um 17:17:45 wird tatsächlich beim Verlassen/Neustart des Fensters entfernt.
                      Den Haken hatte ich gegen 16:50 Uhr gesetzt, und bis jetzt ist kein Wert doppelt geschrieben worden.
                      Dann werde ich den Haken mal überall da bei den Datenpunkten setzen und als Grundeinstellung in den Adaptereinstellungen.
                      Falls keine weiteren Fehler auftauchen, sage ich schon einmal vielen Dank!
                      • Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @iobroker2001 sagte in InfluxDB: Blockzeit Verständnisproblem:
                        Hmm, wenn ich bei mir das History-Fenster offen lasse, dann erfolgt nach ca. 30 Sekunden ein automatischer Refresh.
                        Egal. Hauptsache, der Fehler ist weg..
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker2001
                          @marc-berg Ja, stimmt, bei mir frischt sich das Fenster auch nach einer Zeit auf.
                          Jetzt habe ich leider noch eine Frage:
                          Ich habe ja "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt, aber trotzdem sehe ich noch doppelte Werte, z. B. hier die 70 %:
                          Kann es sein, dass diese Werte doch geschrieben werden, weil zwischendurch andere Werte durch die Blockzeit weggefallen sind und deshalb nicht mehr sichtbar sind?
                          Also meine Vermutung im Beispiel: die fetten Werte liegen innerhalb der Blockzeit, werden unterdrückt/nicht sichtbar, und übrig bleiben die beiden nichtfetten 70-%-Werte.
                          70 69 70 69 70
                          |------ Blockzeit-------|
                          Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I iobroker2001
                            70 69 70 69 70
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @iobroker2001 sagte in [gelöst] InfluxDB: Blockzeit Verständnisproblem:
                            Das kann sein, ich kenne die Logik dahinter nicht, kann mir aber vorstellen, dass das alles andere als trivial ist. Vielleicht schlägt ja auch die Einstellung "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" zu.
                            Ich bin auch kein Fan von dieser Blockierzeit-Einstellung. Stattdessen arbeite ich lieber mit der Einstellung "nur Änderungen aufzeichnen" und drehe den Wert "minimale Differenz" etwas höher (in deinem Beispiel vielleicht auf 2-3%). Dann gehen zwar ein paar Zwischenwerte verloren, aber das liegt wahrscheinlich unterhalb der Messgenauigkeit.
                            Vorteil ist, dass auch kurzfristige größere Schwankungen aufgezeichnet werden, die sonst durch die Blockierzeit im Nirwana landen würden.
                            • I iobroker2001
                              70 69 70 69 70
                              Moin,
                              so verstehe ich das jedenfalls, wenn ich mir den Text unterhalb der Einstellung Blockzeit durchlese, damit werden Werte, egal ob niedriger oder höher, in diesem Zeitfenster nicht berücksichtigt, im schlimmsten Fall verfälscht es Deine Auswertung.
                              Ich aggregiere auf der Anzeigenseite und falls zu viele Daten, dann mache ich auf der influxDB ein Downsampling der Daten, Stichwort Tasks → influxdb V2.x.
                              Bernd
                              P.S.: oder halt sowie @Marc-Berg vorgeschlagen hat :)
