  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    iob diag
    Hallo Thomas,
    danke für die schnelle Antwort!
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            1.8G        1.4G        147M        0.0K        324M        404M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          1.9G        1.5G        147M
    Active iob-Instances:   18
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                8696
    States:                 7391
    Size of iob-Database:
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    @searcher57
    Grundsätzlich schaut das gut aus, ich vermute allerdings, dass dir bei bestimmten Aktionen der Speicher ausgehen könnte. Die Langfassung schaut wie aus?
      @searcher57
      searcher57
      Sorry, wie kann ich Dir die Langfassung kopieren?
      • S searcher57
        @searcher57
        Genauso wie Zusammenfassung.
          @searcher57
          searcher57
          Ich hoffe das meinst Du!
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           20:18:56 up  2:11,  1 user,  load average: 0.61, 0.63, 0.46
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=47.7'C
          volt=0.9360V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-05-14 20:18:56 CEST
                     Universal time: Sun 2023-05-14 18:18:56 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.8G        1.3G        155M        0.0K        357M        439M
          Swap:            99M         99M        0.0K
          Total:          1.9G        1.4G        155M
                   1849 M total memory
                   1336 M used memory
                    351 M active memory
                   1219 M inactive memory
                    155 M free memory
                     22 M buffer memory
                    335 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.8G   23G  21% /
          devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          /dev/sda1      exfat      29G 1023M   28G   4% /mnt/usb0
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Sun May 14 18:07:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4978b94-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun May 14 18:07:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sun May 14 18:07:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sun May 14 18:07:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sun May 14 18:07:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
          [Sun May 14 18:07:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sun May 14 18:07:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun May 14 18:07:12 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sun May 14 18:07:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          721M    /var/log
          697M    /var/log/journal/5348baed3ac54f7a91359e7c297fe9a9
          179M    /var/cache
          Archived and active journals take up 696.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.4G    /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          266M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "sbfspot"      : 4.1.4    , installed 4.1.4
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        8696
          • S searcher57
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=47.7'C
            volt=0.9360V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         99M        0.0K
                     1849 M total memory
                     1336 M used memory
                      351 M active memory
                      155 M free memory
                       22 M buffer memory
                      335 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            721M    /var/log
            179M    /var/cache
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8696
            @searcher57
            Das ist nicht die vollständige Ausgabe.
              @searcher57
              searcher57
              Bitte sag mir, mit welchem Befehl ich an die Langfassung komme. Ich muss es sonst an irgend einem Punkt unterbrechen.
              • Thomas BraunT Online
                @searcher57
                Es gibt eine Kopie davon in /home/iobroker
                Aber man kann das auch direkt aus dem Terminalprogramm kopieren. Aus gescheiten jedenfalls.
                  @searcher57
                  searcher57
                  Also, ich gehe mit Putty auf den Raspi. Beim letzten Versuch dir die vollständige Ausgabe zu kopieren, ist er schon wieder abgestürzt. Soll ich ihn wieder reseten? Wenn ich den Befehl iob diag ausführe, dann läuft das bis zur Zusammenfassung automatisch durch. Wann soll ich das unterbrechen?
                  • S searcher57
                    @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                    Das ist natürlich alles andere als normal.
                    Auch das ist nicht normal. Das Skript erwartet zwei Bestätigungen per Tastatur fortzufahren. Vor der zweiten Bestätigung kann man die Langfassung aus dem Terminal kopieren.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      searcher57
                      Eben! Und jetzt??
                      • S searcher57
                        Eben! Und jetzt??
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @searcher57
                        Bist du immer noch als Beta Tester unterwegs !?
                        nicht lang her :
                        https://forum.iobroker.net/post/978802
                          searcher57
                          Soll ich einen Neustart durchführen??
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @searcher57
                            nicht lang her :
                            @glasfaser
                            Nope:
                            • S searcher57
                              @searcher57
                              Schau mal in das Journal zu den Absturzzeiten rein
                                @searcher57
                                nicht lang her :
                                @glasfaser
                                Wenn das immer noch das gleiche Speichermedium war damals ist, wird das mittlerweile komplett durch sein.
                                  @glasfaser
                                  searcher57
                                  Ich verstehe dich nicht.
                                  • S searcher57
                                    @searcher57
                                    Was verstehst du nicht?
                                      @searcher57
                                      searcher57
                                      Ich bin nicht mehr als Beta-Tester unterwegs. Ausser dem Doorbird-Adapter bin ich nicht im Beta gewesen. Ich habe alles nach Matthias Kleine aufgebaut. Leider kann mir niemand helfen. Vielleicht muss ich mit dem Problem leben. Wäre schön, wenn du mir sagst, ob ich einen Reset machen soll und wie ich dann an die Langfassung komme?
                                      • S searcher57
                                        Hab ich dir doch schon gesagt.
                                        Hast du das Speichermedium seit April ausgetauscht?
                                        Das war ja damals schon wurmstichig.
                                          searcher57
                                          Ja, ich habe die SD Karte kopiert und im Einsatz. Soll ich die Original- Karte wieder einsetzen?
