  4. Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus tcpmodbus tcp slave
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N nkel
    @homoran Ich habe einfach auf den Wert geklickt und dann den neuen Wert eingegeben und bestätigt.
    @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
    bestätigt
    zum Glück anscheinend nicht ;-)
    keine Checkbox bei bestätigt setzen!
    aber warum ist die Zahl noch 0 und gelb?
    jetzt ist ok!
    100 und weiß
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      bestätigt
      jetzt ist ok!
      100 und weiß
      N Offline
      N Offline
      nkel
      @homoran Kannst du mit erklären, wie ich das mit dem Blockly machen kann? Ich finde unter Adapter nichts, dass so oder so ähnlich heißt, um es zu installieren.
      • N nkel
        @homoran sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
        Javascript
        oder Skriptausführung
        da klickst du dir folgendes zusammen (ohne gelbe Kommentare)
        rote Blöcke aus Trigger,
        im Trigger die ID Des Wechselrichter DP auswählen
        den kleinen auf WERT umstellen
        ein blauer aus System
        dort die ID des Modbus DP auswählen
          Javascript
          N Offline
          N Offline
          nkel
          @homoran Es funktioniert jetzt. Das war ein super Tipp mit dem Blockly.
          Allerdings habe ich einen noch einfacheren Weg gefunden. Die Objekt-IDs sind jetzt verbunden, aber wenn der Wert in den Modbus-Datenpunkt geschrieben wird ist er erst grün, dann kurz weiß und dann rot. Was sagt mir das? Ich habe den korrekten Wert aber über Modbus ausgeben können. Siehe Screenshots.
          Original-Datenpunkt von der Wallbox:
          Modbus-Datenpunkt:
          Modbus-Testprogramm:
          Blockly:
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            grün = neuer Wert gekommen
            weiß = vom ZielAdapter übernommen
            rot = wurde geschrieben aber nicht übernommen
            Bei binde muss ich auch immer suchen wer an wen gebunden werden muss.
            Ob dabei mit dem ACK Flag (ist für rot und weiß verantwortlich) was zu beachten ist, weiß ich nicht.
            • N nkel
              Modbus-Datenpunkt:
              Blockly:
              longjogger951
              @nkel Nochmals meine Frage betreffend der Verbindungsparamter. Ich versuche den Adapter als Modbus Slave zu betreiben und die Slave-IP Adressen zur Auswahl sind die Folgenden
              Schaut das bei dir auch so aus?
              Wenn ja, was hast du ausgewählt?
              Und egal was ich auswähle, ich erhalte folgende Fehlermeldung bei der Instanz
              Hast du mir einen Tipp was ich falsch mache?
              Besten Dank
              • L longjogger951
                Besten Dank
                N Offline
                N Offline
                nkel
                @longjogger951 Du machst nichts falsch. Ich habe bei mir die IP-Adresse von meinem Laptop ausgewählt. Der von dir gezeigte Fehler ist kein Fehler. Es zeigt nur, dass noch keine Verbindung zu einem Modbus-Master besteht. Sobald du dich mit einem Modbus-Master verbindest wird der Verbindungsstatus grün.
                • L longjogger951
                  @nkel Ich bin gerade an genau dem gleichen Punkt. Auch ich versuche den Modbus Adapter als Slave zu betreiben, um ihn dann aus einem weiteren System auszulesen.
                  Interessant ist die Slave IP Adresse im Slave Modus. Da kann ich nur zwischen 3 Adressen wählen. Localhost, Listen on all und 172.17.0.4. Das verstehe ich überhaupt nicht. Da würde ich eigentlich die IP des Hosts erwarten.
                  Und in diesem Mode müssten ja dann den gewünschten Registern Datenpunkte übergeben werden.
                  Ich hoffe der Adapter lässt sich wie gewünscht als Slave verwenden, mit der richtigen Konfiguration.
                  @longjogger951 sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
                  die wäre?
                  welcher Host?
                    die wäre?
                    welcher Host?
                    longjogger951
                    @homoran ich betreibe ioBroker auf meinem NAS in einem Docker. So würde ich eigentlich die IP des NAS zur Auswahl erwarten. In meinem konkreten Fall ist das die 192.168.1.2.
                    Da ich diese IP nicht zur Auswahl habe, stelle ich 172.17.0.4 ein. Und versuche dann mit einem Modbus Master darauf zuzugreiffen. Aber ich erhalte keine Verbindung?
                    @nkel Hast du denn die IP des Slaves einstellen können? Sprich du hast nicht die Auswahl der 3 IP's wie in meinem Screenshot?
                    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L longjogger951
                      n einem Docker.
                      das hab ich befürchtet!
                      da liegt dein "Problem"
                        n einem Docker.
                        longjogger951
                        @homoran und was genau meinst du mit "mein Problem"?
                        Und in welchem Setting hätte ich dieses Problem nicht?
                        • L longjogger951
                          @longjogger951 bei Docker ist die Konfiguration von Netzwerken anders als bei "normalen" Installationen.
                          Ist ein Grund warum ich nicht mit Containern und erst recht nicht mit Docker arbeite.
                          Kenne mich damit nicht aus, ist mir zu kompliziert.
                            longjogger951
                            @homoran wie arbeitest denn du? Auf einem Raspi?
                            • L longjogger951
                              Auf einem Raspi?
                              auch! oder auf anderen SBC.
                              Oder unter Proxmox mit VMs. die verhalten sich wie normale Rechner.
                              • L longjogger951
                                N Offline
                                N Offline
                                nkel
                                Mir wurde im Dropdown-Menü die passede IP Adresse angezeigt und die habe ich ausgewählt und es hat funktioniert.
                                • N nkel
                                  longjogger951
                                  @nkel auf was für einem Host arbeitest du?
                                  • L longjogger951
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nkel
                                    @longjogger951 Ich habe iobroker vor zwei Wochen nur mal zum Test auf meinem Laptop installiert. Später will ich es auf einem Raspi laufen lassen.
                                    • N nkel
                                      longjogger951
                                      @nkel, @Homoran Ich habe nun ioBroker auf dem Raspi installiert - und siehe da, da läuft es wunderbar!
                                      Mein nächster Anlauf wird nun sein es auch auf dem Synology zum Laufen zu bringen. Ev. halt nicht in einem Docker.
                                      • L longjogger951
                                        warum? (Achtung Hintergedanke! 😁 )
                                        wie denn?
                                        Nativ geht schon vernünftigerweise seit DSM 4 nicht mehr, bleibt nicht mehr viel anderes
                                          wie denn?
                                          longjogger951
                                          @homoran weil das NAS halt schon da ist sowieso schon läuft.
                                          Nativ wäre mein nächster Versuch gewesen. Wenn das aber sowieso nicht geht kann ich noch versuchen die Netzwerk Thematik mit dem Docker in den Griff zu kriegen (nicht bridgen).
