  4. Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus tcpmodbus tcp slave
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homoran Ich weiss das wir das Thema schonmal hatten, kann mich aber nicht dran erinnern ob wir es gelöst haben.
    Ich selber nutze das nicht und habe das auch mangels HW nie getestet.
    @nkel : wo genau änderst du den Wert denn händisch? Im Objekt? Wenn ja mal versucht den per einfachem Blockly zu ändern/aktualisieren?
    N Offline
    N Offline
    nkel
    @wendy2702 Ja ich habe den Wert händisch im Objekt geändert, siehe Screenshot. Ich habe dann mal den Wert "100" eingegeben und dann wurde auch "100" in das externe Modbus-Testprogramm übertragen.
    Ich weiß leider noch nicht, was ein Blockly ist, kannst du mir das bitte erklären, wie ich den Wert mittels Blockly ändern oder aktualisieren kann?
    • N nkel
      @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
      wie genau gemacht?
      Die gelbe Farbe bedeutet eigentlich, dass dieser Wert noch nie geändert wurde.
      Blockly ist die grafische Variante von Javascript.
      Damit kann man ein Skribt über Blöcke zusammenklicken
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        longjogger951
        @nkel Ich bin gerade an genau dem gleichen Punkt. Auch ich versuche den Modbus Adapter als Slave zu betreiben, um ihn dann aus einem weiteren System auszulesen.
        Interessant ist die Slave IP Adresse im Slave Modus. Da kann ich nur zwischen 3 Adressen wählen. Localhost, Listen on all und 172.17.0.4. Das verstehe ich überhaupt nicht. Da würde ich eigentlich die IP des Hosts erwarten.
        Und in diesem Mode müssten ja dann den gewünschten Registern Datenpunkte übergeben werden.
        Ich hoffe der Adapter lässt sich wie gewünscht als Slave verwenden, mit der richtigen Konfiguration.
          wie genau gemacht?
          N Offline
          N Offline
          nkel
          @homoran Ich habe einfach auf den Wert geklickt und dann den neuen Wert eingegeben und bestätigt.
          • N nkel
            bestätigt
            zum Glück anscheinend nicht ;-)
            keine Checkbox bei bestätigt setzen!
            aber warum ist die Zahl noch 0 und gelb?
            jetzt ist ok!
            100 und weiß
              bestätigt
              jetzt ist ok!
              100 und weiß
              N Offline
              N Offline
              nkel
              @homoran Kannst du mit erklären, wie ich das mit dem Blockly machen kann? Ich finde unter Adapter nichts, dass so oder so ähnlich heißt, um es zu installieren.
              • N nkel
                @homoran sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
                Javascript
                oder Skriptausführung
                da klickst du dir folgendes zusammen (ohne gelbe Kommentare)
                rote Blöcke aus Trigger,
                im Trigger die ID Des Wechselrichter DP auswählen
                den kleinen auf WERT umstellen
                ein blauer aus System
                dort die ID des Modbus DP auswählen
                  Javascript
                  N Offline
                  N Offline
                  nkel
                  @homoran Es funktioniert jetzt. Das war ein super Tipp mit dem Blockly.
                  Allerdings habe ich einen noch einfacheren Weg gefunden. Die Objekt-IDs sind jetzt verbunden, aber wenn der Wert in den Modbus-Datenpunkt geschrieben wird ist er erst grün, dann kurz weiß und dann rot. Was sagt mir das? Ich habe den korrekten Wert aber über Modbus ausgeben können. Siehe Screenshots.
                  Original-Datenpunkt von der Wallbox:
                  Modbus-Datenpunkt:
                  Modbus-Testprogramm:
                  Blockly:
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    grün = neuer Wert gekommen
                    weiß = vom ZielAdapter übernommen
                    rot = wurde geschrieben aber nicht übernommen
                    Bei binde muss ich auch immer suchen wer an wen gebunden werden muss.
                    Ob dabei mit dem ACK Flag (ist für rot und weiß verantwortlich) was zu beachten ist, weiß ich nicht.
                    • N nkel
                      Modbus-Datenpunkt:
                      Blockly:
                      longjogger951
                      @nkel Nochmals meine Frage betreffend der Verbindungsparamter. Ich versuche den Adapter als Modbus Slave zu betreiben und die Slave-IP Adressen zur Auswahl sind die Folgenden
                      Schaut das bei dir auch so aus?
                      Wenn ja, was hast du ausgewählt?
                      Und egal was ich auswähle, ich erhalte folgende Fehlermeldung bei der Instanz
                      Hast du mir einen Tipp was ich falsch mache?
                      Besten Dank
                      • L longjogger951
                        Besten Dank
                        N Offline
                        N Offline
                        nkel
                        @longjogger951 Du machst nichts falsch. Ich habe bei mir die IP-Adresse von meinem Laptop ausgewählt. Der von dir gezeigte Fehler ist kein Fehler. Es zeigt nur, dass noch keine Verbindung zu einem Modbus-Master besteht. Sobald du dich mit einem Modbus-Master verbindest wird der Verbindungsstatus grün.
                        • L longjogger951
                          @longjogger951 sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
                          die wäre?
                          welcher Host?
                            die wäre?
                            welcher Host?
                            longjogger951
                            @homoran ich betreibe ioBroker auf meinem NAS in einem Docker. So würde ich eigentlich die IP des NAS zur Auswahl erwarten. In meinem konkreten Fall ist das die 192.168.1.2.
                            Da ich diese IP nicht zur Auswahl habe, stelle ich 172.17.0.4 ein. Und versuche dann mit einem Modbus Master darauf zuzugreiffen. Aber ich erhalte keine Verbindung?
                            @nkel Hast du denn die IP des Slaves einstellen können? Sprich du hast nicht die Auswahl der 3 IP's wie in meinem Screenshot?
                            HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L longjogger951
                              n einem Docker.
                              das hab ich befürchtet!
                              da liegt dein "Problem"
                                n einem Docker.
                                longjogger951
                                @homoran und was genau meinst du mit "mein Problem"?
                                Und in welchem Setting hätte ich dieses Problem nicht?
                                • L longjogger951
                                  @longjogger951 bei Docker ist die Konfiguration von Netzwerken anders als bei "normalen" Installationen.
                                  Ist ein Grund warum ich nicht mit Containern und erst recht nicht mit Docker arbeite.
                                  Kenne mich damit nicht aus, ist mir zu kompliziert.
                                    longjogger951
                                    @homoran wie arbeitest denn du? Auf einem Raspi?
                                    • L longjogger951
                                      Auf einem Raspi?
                                      auch! oder auf anderen SBC.
                                      Oder unter Proxmox mit VMs. die verhalten sich wie normale Rechner.
                                      • L longjogger951
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nkel
                                        Mir wurde im Dropdown-Menü die passede IP Adresse angezeigt und die habe ich ausgewählt und es hat funktioniert.
                                        • N nkel
                                          longjogger951
                                          @nkel auf was für einem Host arbeitest du?
