  4. Problem bei Blockly und Shelly
    5.3k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Ronnyempire
    @paul53 Vielen Dank für den Vorschlag. Kurze Rückfrage dazu. Die Limitierung auf vor 16:00Uhr gilt dem Einschalten. Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein. Dies soll dazu dienen einen harten Cut zu machen, weil die Anlage bei den Schwankungen ab 16:00Uhr sonst wie bei den Wolken ständig ein und aus gehen würde. Wenn also nach 16:00Uhr die Anlage einmal aus geht, soll sie es bleiben. Ist das mit deinem Vorschlag so gemacht, ich lese das so (aber ich bin auch Anfänger), dass die Zeit 16:00Uhr für beide gilt.???
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @ronnyempire sagte in Problem bei Blockly und Shelly:
    Die sind aber Jahrezeitabhängig.
    Im Hochsommer kann das auch deutlich später noch sinnvoll sein. Und im Winter eben nicht.
    Da wäre es möglicherweise besser, die "Elevation" zu bestimmen und damit zu arbeiten.
    Oder aber über die Astrofunktion einen Zeitraum zwischen Sonnenauf und -untergang bestimmen.
    Code dazu:
    const  suncalc = require('suncalc');
    createState('0_userdata.0.Astro.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'})
    createState('0_userdata.0.Astro.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'})
    schedule("0 0 * * *", async function () {
        setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenaufgang', getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
        setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenuntergang', getAstroDate("sunset").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
    schedule("* * * * *", function () {
        var now = new Date();
        var sunpos = suncalc.getPosition(now, 51, 6);
        var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
        var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
        setState("0_userdata.0.Astro.Elevation", Math.round(10 * h) / 10, true);
        setState("0_userdata.0.Astro.Azimut", Math.round(a), true);
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Code dazu:
      Ronnyempire
      @codierknecht Das ist nicht das Problem, der Pool steht nur von Mai bis September. Und was die Uhrzeit angeht, die ist noch nicht fix, ich muss beobachten bis wann das sinnvoll ist und würde das dann anpassen.
      • R Ronnyempire
        @ronnyempire sagte: Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein.
        Bei meinem Vorschlag oben wird kurz nach 16:00 Uhr ausgeschaltet.
        Soll nach 16:00 Uhr nur ein Wiedereinschalten verhindert werden, dann kann es so aussehen:
        CodierknechtC R 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          @Ronnyempire @paul53
          Nur so als Idee, um die Sonnenscheindauer besser auszunutzen:
          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht isDayTime gibt es als Systemdatenpunkt.
            muss ur irgendwo konfiguriert werden
            CodierknechtC SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
              Ronnyempire
              @codierknecht Leider kann ich mich nicht so von der Sonnenuntergangszeit orientieren, da wir ganz am Ende des Tages sehr viele Bäume im Weg haben.
                Codierknecht
                OK, ungünstig gewählter Name für die Variable.
                Sollte ggf. anders benannt werden, da die Sytemvariable ja nur angibt ob gerade Tag oder Nacht ist. Das muss ja nicht mit der idealen Zeit bzgl. Sonnenschein korrelieren.
                Also isSunshine o.ä. ... kann auch Kurt oder Horst heißen - Namen sind Schall und Rauch 😁
                • R Ronnyempire
                  Codierknecht
                  Ließe sich über den Offset regeln.
                  Oder eben die "große Lösung" über die Elevation.
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    @homoran sagte in Problem bei Blockly und Shelly:
                    In den Instanzeinstellungen des Javascript Adapters kann es konfiguriert werden. Der Datenpunkt ist dann unter javascript.x verfügbar.
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      Ronnyempire
                      @codierknecht Vielen dank allen für die Wunderbaren Ideen und Vorschläge. Ich möchte das ganze erstmal nur so einfach wie möglich halten, damit ich es auch verstehen kann. Ist ja mein erstes Projekt :)
                        Ronnyempire
                        schrieb am zuletzt editiert von Ronnyempire
                        @paul53 Ich habe das ganze jetzt einmal nachgebaut. Testweise habe ich, da heute keine Einspeisung und sich der Wert von 0 nicht ändert, den Trigger auf aktualisieren gesetzt. Ebenso um zu testen die Delay auf Sekunden. Dann habe ich den Shelly manuell eingeschaltet. Jedoch schaltet er sich nicht aus. Wodran kann es liegen ?blockly4.jpg
                        • R Ronnyempire
                          @ronnyempire sagte: Wodran kann es liegen ?
                          Die Vergleiche sind falsch herum.
                          Unten muss delayoff als Sperre verwendet werden.
                            Ronnyempire
                            @paul53 Sorry, ich hatte ein bischen rumgespielt und den falschen Screenshot verwendet. Dies ist der aktuelle, es passiert aber weiterhin nichts.blockly5.jpg
                            • R Ronnyempire
                              @ronnyempire sagte: passiert aber weiterhin nichts.
                              Wird denn getriggert? Bau mal einen Debug-Block zur Kontrolle ein.
                                Ronnyempire
                                @paul53 Ok habe ich gemacht, was genau sollte jetzt passieren bzw. wo finde ich die Ausgabe?
                                • R Ronnyempire
                                  @ronnyempire sagte: was genau sollte jetzt passieren bzw. wo finde ich die Ausgabe?
                                  Wenn getriggert wird, erscheint die Log-Ausgabe unterhalb des Blockly-Editorfensters. Wenn dort kein Log erscheint, wird nicht getriggert.
                                  Schau mal den Zeitstempel von "currentFeedIn" an. Wenn der schon älter ist, wird auch bei "wurde aktualisiert" nicht getriggert.
                                    Ronnyempire
                                    @paul53 Nein unten kommt nichts. Der Zeitstempel ist minutenaktuell.
                                    • R Ronnyempire
                                      @ronnyempire sagte: unten kommt nichts.
                                      Auch nicht im Tab "Protokolle"? Das Skript wurde gestartet?
                                      habe ich gemacht,
                                      Bitte zeigen!
                                        habe ich gemacht,
                                        Bitte zeigen!
                                        Ronnyempire
                                        • R Ronnyempire
                                          @ronnyempire
                                          Passt. So müssen bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels von "currentFeedIn" zwei Log-Ausgabe erfolgen.
                                          Die Vergleiche sind wieder falsch herum!
