  4. Problem bei Blockly und Shelly
    5.3k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Ronnyempire
    @fa-bio Danke für die schnelle Antwort. Ich finde jedoch einige von den Blöcken nicht die du verwendest. Unter anderem das "Und" Feld mit den zwei Ausgängen als auch das "falls mache, sonst mache". Wo verstecken die sich?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @ronnyempire
    Und wenn der Trigger bereits auf Änderungen an "currentFeedIn" horcht, brauchst Du nicht mit "Wert von" arbeiten.
    Nimm stattdessen aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID". Den kannst Du dann auf "Wert" ändern.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • R Ronnyempire
      @maximal1981 ich möchte bei pv-überschuss meine Wärmepumpe beim Pool steuern
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @ronnyempire Vorschlag:
      Lehrling seit 1975 !!!
      • R Ronnyempire
        Moin, ich bin neu in dem Thema, ich habe nun meinen ersten Skript mit Blockly angelegt. Leider schaltet der Shelly aber nicht zu den gewünschten Bedingungen. Was mache ich falsch?blockly3.jpg blockly2.jpg
        @ronnyempire sagte: Was mache ich falsch?
        Vermutlich sind die Verzögerungen von 5 Minuten dafür gedacht, dass nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke eingeschaltet bzw. bei jeder kleinen Wolke ausgeschaltet wird? Das funktioniert so nicht. Vorschlag:
        SchmakusS R 2 Antworten Letzte Antwort
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
          @paul53 Welchen Sinn hat die Abfrage, ob die Steckdose ein ist, bevor sie ausgeschaltet wird und andersrum? Dem js-controller ist es wurst, wenn der state mehrfach auf false oder true gesetzt wird. Mehr als AUS oder EIN gibt es nicht. ;-)
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          • SchmakusS Schmakus
            @schmakus sagte: Dem js-controller ist es wurst, wenn der state mehrfach auf false gesetzt wird.
            Dem js-controller schon, aber es wird unnötig gesendet, was andere zur gleichen Zeit gesendeten Telegramme stören kann.
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              @paul53 Kommt auf den jweiligen Adapter an. Die meisten Adapter verarbeiten oft nur ne Änderung eines Werts. Somit wird nix zusätzlich "gesendet".
                @schmakus sagte: Die meisten Adapter verarbeiten oft nur ne Änderung eines Werts.
                Sicher die meisten Adapter?
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @paul53 dazu kann ich keine Aussage machen. Deckel drauf.
                  • maximal1981M maximal1981
                    @ronnyempire nimm beim Trigger wurde geändert
                    warum machst du eine Verzögerung von 5 Minuten? absicht?
                    Edit: hat aber @fa-bio schon gepostet^^
                    Ronnyempire
                    @maximal1981 Ich will damit verhindern, dass wenn sich mal eine Wolke vorbei schleicht und der Ertrag kurzfristig runter geht die Anlage nicht immer Aus/An springt, was ja nicht gut für die Lebensdauer der Pumpe ist.
                    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Ronnyempire
                      maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      @ronnyempire dachte ich mir, wollte nur nachfragen. Da bist du eh bei @paul53 gut aufgehoben.
                        Ronnyempire
                        @paul53 Vielen Dank für den Vorschlag. Kurze Rückfrage dazu. Die Limitierung auf vor 16:00Uhr gilt dem Einschalten. Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein. Dies soll dazu dienen einen harten Cut zu machen, weil die Anlage bei den Schwankungen ab 16:00Uhr sonst wie bei den Wolken ständig ein und aus gehen würde. Wenn also nach 16:00Uhr die Anlage einmal aus geht, soll sie es bleiben. Ist das mit deinem Vorschlag so gemacht, ich lese das so (aber ich bin auch Anfänger), dass die Zeit 16:00Uhr für beide gilt.???
                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Ronnyempire
                          Codierknecht
                          @ronnyempire sagte in Problem bei Blockly und Shelly:
                          Die sind aber Jahrezeitabhängig.
                          Im Hochsommer kann das auch deutlich später noch sinnvoll sein. Und im Winter eben nicht.
                          Da wäre es möglicherweise besser, die "Elevation" zu bestimmen und damit zu arbeiten.
                          Oder aber über die Astrofunktion einen Zeitraum zwischen Sonnenauf und -untergang bestimmen.
                          Code dazu:
                          const  suncalc = require('suncalc');
                          createState('0_userdata.0.Astro.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'})
                          createState('0_userdata.0.Astro.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'})
                          schedule("0 0 * * *", async function () {
                              setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenaufgang', getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
                              setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenuntergang', getAstroDate("sunset").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
                          schedule("* * * * *", function () {
                              var now = new Date();
                              var sunpos = suncalc.getPosition(now, 51, 6);
                              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                              var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                              setState("0_userdata.0.Astro.Elevation", Math.round(10 * h) / 10, true);
                              setState("0_userdata.0.Astro.Azimut", Math.round(a), true);
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Code dazu:
                            Ronnyempire
                            @codierknecht Das ist nicht das Problem, der Pool steht nur von Mai bis September. Und was die Uhrzeit angeht, die ist noch nicht fix, ich muss beobachten bis wann das sinnvoll ist und würde das dann anpassen.
                            • R Ronnyempire
                              @ronnyempire sagte: Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein.
                              Bei meinem Vorschlag oben wird kurz nach 16:00 Uhr ausgeschaltet.
                              Soll nach 16:00 Uhr nur ein Wiedereinschalten verhindert werden, dann kann es so aussehen:
                              CodierknechtC R 2 Antworten Letzte Antwort
                                Codierknecht
                                @Ronnyempire @paul53
                                Nur so als Idee, um die Sonnenscheindauer besser auszunutzen:
                                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @codierknecht isDayTime gibt es als Systemdatenpunkt.
                                  muss ur irgendwo konfiguriert werden
                                  CodierknechtC SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ronnyempire
                                    @codierknecht Leider kann ich mich nicht so von der Sonnenuntergangszeit orientieren, da wir ganz am Ende des Tages sehr viele Bäume im Weg haben.
                                      Codierknecht
                                      OK, ungünstig gewählter Name für die Variable.
                                      Sollte ggf. anders benannt werden, da die Sytemvariable ja nur angibt ob gerade Tag oder Nacht ist. Das muss ja nicht mit der idealen Zeit bzgl. Sonnenschein korrelieren.
                                      Also isSunshine o.ä. ... kann auch Kurt oder Horst heißen - Namen sind Schall und Rauch 😁
                                      • R Ronnyempire
                                        Codierknecht
                                        Ließe sich über den Offset regeln.
                                        Oder eben die "große Lösung" über die Elevation.
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          @homoran sagte in Problem bei Blockly und Shelly:
                                          In den Instanzeinstellungen des Javascript Adapters kann es konfiguriert werden. Der Datenpunkt ist dann unter javascript.x verfügbar.
