  4. Grafik ändern in Abhängigkeit von Messwert
    3.2k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 291 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hausrocker
    Ich würde gerne eine Visu für meine PV Anlage bauen.
    Wenn die gemessene Zahl aus dem Objekt (ein Alpha-ESS Wechselrichter) negativ ist, soll das Wort "Einspeisung" angezeigt werden und das Minus verschwinden.
    Ist der Wert Positiv soll das Wort Einspeisung weg sein und das Wort Netzbezug angezeigt werden.
    Das selbe für die Batterie. Ein mal Laden, ein mal Entladen.
    • H hausrocker
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hausrocker
      Wenn Du für die Visualisierung den Vis-Adapter verwendest, ginge das über Bindings.
      Bei Jarvis, NS-Panel o.ä. bin ich raus.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @hausrocker
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @codierknecht sagte in Grafik ändern in Abhängigkeit von Messwert:
        da geht noch ne ganze Menge mehr, z.B. über Sichtbarkeit
          @hausrocker
          hausrocker
          @codierknecht Ich habe VIS oder VIS2.
          Habt ihr irgendwo ein Beispiel zufällig? Vielen Dank schon mal für die Antworten.
          • H hausrocker
            Codierknecht
            @hausrocker
            {val:0_userdata.0.leistung;val>=0?"Verbrauch: ":"Einspeisung: "}{val:0_userdata.0.leistung;Math.abs(val)} W
            oder alternativ:
            {val:0_userdata.0.leistung;val>=0?"Verbrauch: "+val+" W":"Einspeisung: "+val*-1+" W"}
            Oder wie @Homoran es vorschlägt mit z.B. der Sichtbarkeit und übereinanderliegenden Widgets.
            Da führen mehrere Wege zum Ziel.
            Lesestoff:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @hausrocker
              oder alternativ:
              Lesestoff:
              hausrocker
              @codierknecht
              Hat gut funktioniert mit Sichtbarkeit.
              Ich habe das in der VIS aber ohne Skript gemacht.
              Jetzt noch die Frage: Wenn ich ein Objekt in Abhängigkeit anzeigen lassen will, muss ich zwingend den Wert des Objekts anzeigen lassen auch.
              Also bei 0 Watt kann ich nicht nur "voll" anzeigen lassen, sondern muss dann quasi 0 als Wert anzeigen lassen und dahinter mein "Watt - voll" dann eingeben. Wie kann ich die Abhängigkeit erstellen, ohne unter Allgemein ein Objekt zu wählen?
              • H hausrocker
                @codierknecht
                hausrocker
                • H hausrocker
                  hausrocker
                  @hausrocker
                  Ich wollte da rechts bei "Allgemein" das Objekt wegnehmen, den oben bei Sichtbarkeit aber drin lassen. Dann funktioniert aber das Teil nicht.
                  • H hausrocker
                    @hausrocker
                    Codierknecht
                    @hausrocker
                    Dann versuch's doch mit 'nem HTML-Widget.
                    Sieht komplizierter aus als es ist. Und wenn man's einmal begriffen hat, ist es unwahrscheinlich mächtig ;-)
