  4. Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus tcpmodbus tcp slave
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
    Iobroker soll als Converter arbeiten.
    Aaah,
    du willst also deinem EMS vorgaukeln der ioBroker sei die Wallbox?
    müsste es auch funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie
    hab ich noch nie gehört!
    Muss aber nichts heißen!
    edit:
    ich hab allerdings auch noch nicht herausgefunden wofür die diskreten Ein- und Ausgänge sind
    N Offline
    N Offline
    nkel
    @homoran Richtig!
    Du nennst es vorgaukeln, ich nenne es Schnittstellen-Converter :)
    Aber jetzt verstehen wir uns.
    • N nkel
      @homoran Richtig!
      @nkel siehe edit!
      Vielleicht ist das des Rätsels Lösung
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nkel siehe edit!
        N Offline
        N Offline
        nkel
        @homoran was meinst du genau mit edit?
        • N nkel
          @nkel mein edit im (jetzt vor) letzten post
            N Offline
            N Offline
            nkel
            @homoran Nein das ist nicht zielführend. Diskrete Ein- und Ausgänge sind binäre Signale. Z.b. die Schalterstellung Ein/Aus
            • N nkel
              @nkel danke!
              dann weiss ich das jetzt auch!
              du müsstest also irgendwo Daten hinlegen, die irgendwie mit einem Register verknüpft werden, damit dein EMS dieses abrufen kann.
                @nkel danke!
                N Offline
                N Offline
                nkel
                @homoran ja genau
                Ich hatte schon einen alias datenpunkt angelegt, in dem ein onlinewert von der Wallbox geschrieben wurde. Aber ich habe dann die Verknüpfung zum Register nicht hinbekommen.
                • N nkel
                  @homoran ja genau
                  hab das mal aus dem nerdfreien Einsteigerforum hierher verschoben weil es mich jetzt auch interessiert.
                  Das muss doch zu schaffen sein, wenn du meinst, dass dafür der Slave Modus da ist.
                  Ich würde Register mit entsprechenden IDs anlegen.
                  Leider erscheinen die in Master-modus erst in den Objekten wenn die Verbindung steht.
                  Wenn diese Register im Slavemodus sofort in den Objekten erscheinen würde ich diese befüllen.
                    N Offline
                    N Offline
                    nkel
                    schrieb am zuletzt editiert von nkel
                    @homoran ich kann erst am Wochenende weiterprobieren. Ich weiß nur noch nicht, wie ich diese Register „befüllen“ kann.
                    • N nkel
                      @nkel notfalls über ein Skript.
                      Aber dazu müsste der Adapter erst einmal die Datenpunkte anlegen.
                      Vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee, mir fällt gerade kein anderer Modbus Spezi ein.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @homoran Ich weiss das wir das Thema schonmal hatten, kann mich aber nicht dran erinnern ob wir es gelöst haben.
                        Ich selber nutze das nicht und habe das auch mangels HW nie getestet.
                        @nkel : wo genau änderst du den Wert denn händisch? Im Objekt? Wenn ja mal versucht den per einfachem Blockly zu ändern/aktualisieren?
                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          N Offline
                          N Offline
                          nkel
                          @wendy2702 ich werde am Wochenende weitermachen, bin gerade nicht an meinem System. Danke für eure Unterstützung und bis demnächst.
                            N Offline
                            N Offline
                            nkel
                            @wendy2702 Ja ich habe den Wert händisch im Objekt geändert, siehe Screenshot. Ich habe dann mal den Wert "100" eingegeben und dann wurde auch "100" in das externe Modbus-Testprogramm übertragen.
                            Ich weiß leider noch nicht, was ein Blockly ist, kannst du mir das bitte erklären, wie ich den Wert mittels Blockly ändern oder aktualisieren kann?
                            • N nkel
                              wie genau gemacht?
                              Die gelbe Farbe bedeutet eigentlich, dass dieser Wert noch nie geändert wurde.
                              Blockly ist die grafische Variante von Javascript.
                              Damit kann man ein Skribt über Blöcke zusammenklicken
                              • L Offline
                                longjogger951
                                @nkel Ich bin gerade an genau dem gleichen Punkt. Auch ich versuche den Modbus Adapter als Slave zu betreiben, um ihn dann aus einem weiteren System auszulesen.
                                Interessant ist die Slave IP Adresse im Slave Modus. Da kann ich nur zwischen 3 Adressen wählen. Localhost, Listen on all und 172.17.0.4. Das verstehe ich überhaupt nicht. Da würde ich eigentlich die IP des Hosts erwarten.
                                Und in diesem Mode müssten ja dann den gewünschten Registern Datenpunkte übergeben werden.
                                Ich hoffe der Adapter lässt sich wie gewünscht als Slave verwenden, mit der richtigen Konfiguration.
                                  wie genau gemacht?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nkel
                                  @homoran Ich habe einfach auf den Wert geklickt und dann den neuen Wert eingegeben und bestätigt.
                                  • N nkel
                                    bestätigt
                                    zum Glück anscheinend nicht ;-)
                                    keine Checkbox bei bestätigt setzen!
                                    aber warum ist die Zahl noch 0 und gelb?
                                    jetzt ist ok!
                                    100 und weiß
                                      bestätigt
                                      jetzt ist ok!
                                      100 und weiß
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nkel
                                      @homoran Kannst du mit erklären, wie ich das mit dem Blockly machen kann? Ich finde unter Adapter nichts, dass so oder so ähnlich heißt, um es zu installieren.
                                      • N nkel
                                        @homoran sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
                                        Javascript
                                        oder Skriptausführung
                                        da klickst du dir folgendes zusammen (ohne gelbe Kommentare)
                                        rote Blöcke aus Trigger,
                                        im Trigger die ID Des Wechselrichter DP auswählen
                                        den kleinen auf WERT umstellen
                                        ein blauer aus System
                                        dort die ID des Modbus DP auswählen
                                          Javascript
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nkel
                                          @homoran Es funktioniert jetzt. Das war ein super Tipp mit dem Blockly.
                                          Allerdings habe ich einen noch einfacheren Weg gefunden. Die Objekt-IDs sind jetzt verbunden, aber wenn der Wert in den Modbus-Datenpunkt geschrieben wird ist er erst grün, dann kurz weiß und dann rot. Was sagt mir das? Ich habe den korrekten Wert aber über Modbus ausgeben können. Siehe Screenshots.
                                          Original-Datenpunkt von der Wallbox:
                                          Modbus-Datenpunkt:
                                          Modbus-Testprogramm:
                                          Blockly:
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
