  4. Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus tcpmodbus tcp slave
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @nkel sagte in Frage zu Modbus Adapter - TCP als Slave verwenden?:
    Ich verstehe deine Frage nicht so ganz.
    dito!
    die Wallbox, hat keine Modbus Schnittstelle.
    und was willst du dann mit Modbus?
    N Offline
    N Offline
    nkel
    @homoran Ich will die Daten an ein externes System übergeben! ;)
    Ich habe ein Energiemanagementsystem, dass Daten nur über Modbus einlesen kann. Die Wallbox hat aber keine Modbus-Schnittstelle.
    Iobroker soll als Converter arbeiten. Es gibt da einen Adapter für die Wallbox und für Modbus.
    Und der Modbus Adapter unterstützt TCP Slave, also müsste es auch funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie ich die Werte der Wallbox über die angelegten Input-Register ausgeben kann.
    • N nkel
      Aaah,
      du willst also deinem EMS vorgaukeln der ioBroker sei die Wallbox?
      hab ich noch nie gehört!
      Muss aber nichts heißen!
      edit:
      ich hab allerdings auch noch nicht herausgefunden wofür die diskreten Ein- und Ausgänge sind
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        Aaah,
        edit:
        N Offline
        N Offline
        nkel
        @homoran Richtig!
        Du nennst es vorgaukeln, ich nenne es Schnittstellen-Converter :)
        Aber jetzt verstehen wir uns.
        • N nkel
          @homoran Richtig!
          @nkel siehe edit!
          Vielleicht ist das des Rätsels Lösung
            @nkel siehe edit!
            N Offline
            N Offline
            nkel
            @homoran was meinst du genau mit edit?
            • N nkel
              @nkel mein edit im (jetzt vor) letzten post
                N Offline
                N Offline
                nkel
                @homoran Nein das ist nicht zielführend. Diskrete Ein- und Ausgänge sind binäre Signale. Z.b. die Schalterstellung Ein/Aus
                • N nkel
                  @nkel danke!
                  dann weiss ich das jetzt auch!
                  du müsstest also irgendwo Daten hinlegen, die irgendwie mit einem Register verknüpft werden, damit dein EMS dieses abrufen kann.
                    @nkel danke!
                    N Offline
                    N Offline
                    nkel
                    @homoran ja genau
                    Ich hatte schon einen alias datenpunkt angelegt, in dem ein onlinewert von der Wallbox geschrieben wurde. Aber ich habe dann die Verknüpfung zum Register nicht hinbekommen.
                    • N nkel
                      @homoran ja genau
                      hab das mal aus dem nerdfreien Einsteigerforum hierher verschoben weil es mich jetzt auch interessiert.
                      Das muss doch zu schaffen sein, wenn du meinst, dass dafür der Slave Modus da ist.
                      Ich würde Register mit entsprechenden IDs anlegen.
                      Leider erscheinen die in Master-modus erst in den Objekten wenn die Verbindung steht.
                      Wenn diese Register im Slavemodus sofort in den Objekten erscheinen würde ich diese befüllen.
                        N Offline
                        N Offline
                        nkel
                        schrieb am zuletzt editiert von nkel
                        @homoran ich kann erst am Wochenende weiterprobieren. Ich weiß nur noch nicht, wie ich diese Register „befüllen“ kann.
                        • N nkel
                          @nkel notfalls über ein Skript.
                          Aber dazu müsste der Adapter erst einmal die Datenpunkte anlegen.
                          Vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee, mir fällt gerade kein anderer Modbus Spezi ein.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @homoran Ich weiss das wir das Thema schonmal hatten, kann mich aber nicht dran erinnern ob wir es gelöst haben.
                            Ich selber nutze das nicht und habe das auch mangels HW nie getestet.
                            @nkel : wo genau änderst du den Wert denn händisch? Im Objekt? Wenn ja mal versucht den per einfachem Blockly zu ändern/aktualisieren?
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              N Offline
                              N Offline
                              nkel
                              @wendy2702 ich werde am Wochenende weitermachen, bin gerade nicht an meinem System. Danke für eure Unterstützung und bis demnächst.
                                N Offline
                                N Offline
                                nkel
                                @wendy2702 Ja ich habe den Wert händisch im Objekt geändert, siehe Screenshot. Ich habe dann mal den Wert "100" eingegeben und dann wurde auch "100" in das externe Modbus-Testprogramm übertragen.
                                Ich weiß leider noch nicht, was ein Blockly ist, kannst du mir das bitte erklären, wie ich den Wert mittels Blockly ändern oder aktualisieren kann?
                                • N nkel
                                  wie genau gemacht?
                                  Die gelbe Farbe bedeutet eigentlich, dass dieser Wert noch nie geändert wurde.
                                  Blockly ist die grafische Variante von Javascript.
                                  Damit kann man ein Skribt über Blöcke zusammenklicken
                                  • L Offline
                                    longjogger951
                                    @nkel Ich bin gerade an genau dem gleichen Punkt. Auch ich versuche den Modbus Adapter als Slave zu betreiben, um ihn dann aus einem weiteren System auszulesen.
                                    Interessant ist die Slave IP Adresse im Slave Modus. Da kann ich nur zwischen 3 Adressen wählen. Localhost, Listen on all und 172.17.0.4. Das verstehe ich überhaupt nicht. Da würde ich eigentlich die IP des Hosts erwarten.
                                    Und in diesem Mode müssten ja dann den gewünschten Registern Datenpunkte übergeben werden.
                                    Ich hoffe der Adapter lässt sich wie gewünscht als Slave verwenden, mit der richtigen Konfiguration.
                                      wie genau gemacht?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nkel
                                      @homoran Ich habe einfach auf den Wert geklickt und dann den neuen Wert eingegeben und bestätigt.
                                      • N nkel
                                        bestätigt
                                        zum Glück anscheinend nicht ;-)
                                        keine Checkbox bei bestätigt setzen!
                                        aber warum ist die Zahl noch 0 und gelb?
                                        jetzt ist ok!
                                        100 und weiß
                                          bestätigt
                                          jetzt ist ok!
                                          100 und weiß
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nkel
                                          @homoran Kannst du mit erklären, wie ich das mit dem Blockly machen kann? Ich finde unter Adapter nichts, dass so oder so ähnlich heißt, um es zu installieren.
