  3. Einsteigerfragen
  4. Qnap Docker Portfreigabe für Shelly
    5.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 821 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Ronnyempire
    Hallo, ich bin absolut neu in dem Thema drin. Ich habe auf meiner Qnap IOBroker über Docker installiert und zum Laufen gebracht. Ich habe jetzt einige Shelly die ich einbinden will. Leider findet er in der Instanz keine Verbindung zu den Geräten. Mir wurde gesagt, ich muss den Port des Shelly freigeben. Ich habe gesucht aber absolut nichts dazu gefunden. Wo stelle ich denn die Portweiterleitung ein?
    CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ronnyempire
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ronnyempire
      Bei QNAP kann ich nicht direkt helfen.
      Aber vielleicht hilft ja, wie es (sinngemäß) unter Synology am Container eingestellt wird:
      Welcher Port da durchzureichen ist, solltest Du aber schon wissen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ronnyempire
        haus-automatisierungH Offline
        @ronnyempire sagte in Qnap Docker Portfreigabe für Shelly:
        CoAP oder MQTT?
        • CodierknechtC Codierknecht
          @ronnyempire
          Ronnyempire
          schrieb am zuletzt editiert von Ronnyempire
          @codierknecht Leider finde ich genau solch eine Einstellungsmöglichkeit nicht.
            CoAP oder MQTT?
            Ronnyempire
            @haus-automatisierung MQTT
            • R Ronnyempire
              Codierknecht
              @ronnyempire
              Am Container muss es irgendwie die Möglichkeit geben, die Netzwerkeinstellungen zu ändern
              Es sei denn, der Container läuft im "Host-mode". Dann braucht man keine Ports freizugeben.
              • R Ronnyempire
                MQTT
                Dann musst Du den Port in den Container durchreichen, welcher in der Shelly-Instanz konfiguriert ist. Standard-Port ist 1882 im Adapter. Wie genau das geht, hat @Codierknecht ja schon gezeigt.
