  4. Adapter Status Anzeige HOST und SLAVE unterschiedlich
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    @eric:
    in den Screenshots sind die IP-Adressen zu sehen.
    Erklär mir das mal ;-)
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @eric2905:
      Der Admin auf dem Slave läuft doch gar nicht.
      Kannst Du ihn trotzdem mit <ip-slave>:8081 erreichen (nicht 192.168.178.18)?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert</ip-slave> `
      Auf dem Slave läuft der Admin.1
      Admin.0 läuft auf dem Host.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Homoran:
        Sieht von der Konfig korrekt aus.
        @wendy2702:
        REDIS ist doch kein "muss" oder? Kann mich nicht daran erinnern das damals konfiguriert zu haben. `
        Nein ist kein muss, und selbst wenn du es konfiguriert hättest; mit den Werten, die du in iobroker setup custom eingegeben hast wäre es nicht benutzt.
        Welche Versionen js-controller hast du?
        Rainer `
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... cc2274.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171001/342ea597ddebf19754ff1b997acc2274.jpg</link_text>" />
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @wendy2702:
          Auf dem Slave läuft der Admin.1 `
          Nein, er läuft nicht - siehe roter „Play-Button“.
          Mach mal bitte einen breiteren Screenshot vom Reiter Instanzen, wo man den Admin des Slaves sieht und welchem Host er zugewiesen ist.
          Wie hast Du denn den Multihost aufgesetzt?
          Nackte ioBroker-Installation an den Master gekoppelt, oder ein bereits benutztes System (weitere Instanzen aktiv, Daten vorhanden, usw.)?
          Gruß,
          Eric
            @eric2905:
            @wendy2702:
            Auf dem Slave läuft der Admin.1 Nein, er läuft nicht - siehe roter „Play-Button“.
            Doch, der Admin.1 ist grün.
            warum hast du da zwei admins drauf.
            damit kannst du natürlich (evtl.??) das gesamte System aushebeln.
            @eric2905:
            Nackte ioBroker-Installation an den Master gekoppelt, oder ein bereits benutztes System (weitere Instanzen aktiv, Daten vorhanden, usw.)? `
            Das ist natürlich interessant!
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Deswegen wollte ich den Breiteren Screenshot haben, wo man die Host-Zuordnung sieht.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ähem… jetzt gerade zurück vom Gassi gehen und auf beiden Systemen ist der Status jetzt gleich.
                Hier erstmal die Screenshots:
                Host:
                Slave:
                Wie habe ich das System aufgesetzt:
                iobroker Host läuft schon länger, dann ende 2016 einen PI3 als Slave nach der damaligen Anleitung dazu konfiguriert.
                  @wendy2702:
                  dann ende 2016 einen PI3 als Slave nach der damaligen Anleitung dazu konfiguriert. `
                  … und dann erst über den Master die Instanzen auf dem Slave erzeugt?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Homoran:
                    @wendy2702:
                    Rainer `
                    Wenn ich mich richtig erinnere ja.
                      Dann bleibt nur noch die Frage warum da zwei admin-Adapter sind.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Kann ich den denn auf dem Slave "einfach" löschen?
                        Oder sollte ich den lieber neu aufsetzen?
                          Jetzt verläßt mich mein Wissen.
                          Fakt ist:
                          • Der Slave bekommt offline (= ohne Bindung an den Master) seine eigene ioBroker Installation. Diese enthält u.a. einen admin.
                          • dann erst wird der Slave per iobroker setup custom an den Master gebunden
                          • der admin des Slave taucht nicht mehr auf
                          Ich habe keine Ahnung was mit den Adaptern auf dem Maste passiert, wenn du den Slave neu aufbaust und die dortigen Instanzen auf einmal weg sind
                            • na gut habe ich auch schon mal gemacht, ich glaube die werden anschließend "hot pluggable" wieder auf dem Slave installiert.
                          Aber bei dir werden nach abmelden des Slaves trotzdem beide admin weiterhin auf dem Master zu sehen sein.
                          ICH würde folgendermaßen Vorgehen:
                          • Backup des MAsters über die Konsole (sudo iobroker backup)
                          • Löschen des admin.1
                            • sehen was dann ist.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Ok. Werde ich die Tage mal versuchen
