  4. TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten
    5.2k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @planetkeane sagte in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
    hat sich am eigentlichen Problem nichts geändert
    immer schön den Ball flachhhalten.. ich kann nicht Hellsehen (arbeite aber dran) .. also es hat sich was am Converter getan. und diese 2 Steckdosen waren betroffen..
    da ich diese nicht habe, du aber schon.. musst du leider herhalten und die Sachen ausprobieren. geht nicht gut dann heisst es warten.. bis die Anpassung im Converter durch ist.
    oder
    geh auf version zurück und lebe mit dem Problem
    p.s kannst wieder von GIT installieren.. und nochmal schauen.. oder es sein lassen
    planetkeaneP Offline
    planetkeane
    schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
    @arteck Ich hab wieder die neuste Version von Git installiert. Fehler bisher noch vorhanden. 5 Sekunden lang Wert auf 0W
    • planetkeaneP planetkeane
      Dieter_P
      @planetkeane
      hab aktuell dann doch Probleme auch mit meinen Steckdosen festgestellt. Hab eigentlich keine Lust mehr auf das Beta und Git "Gefummel" und wollte wenn möglich auf dem Stable Release der Adapter bleiben, aber aktuell bei 1.8.10 liefern die Dosen hin und wieder mal einen Stromverbrauch. Der DP Leistung ist komplett tot. Hab schon die Geräte gelöscht und neu gepaired und jetzt auch den Adapter über Git installiert.
      Kann da keine Positiven erkennen, da ich diese Dosen aber schon länger als "China-Kram" abgestempelt hab hab ich auch keine Lust da weiter Nerven zu investieren. Da ich über die Dosen Lasten <10W betriebe (Router mit Zusatzfunktion) keine Ahnung ob es damit etwas zu tun hat, aber bei 26 Dosen hoffe ich, es klärt sich bald für Dich.
      planetkeaneP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @planetkeane
        planetkeane
        @dieter_p Ja, ist echt blöd momentan. Meine Steckdose an der mein PC hängt soll nach 2 Minuten unter 10W abschalten. Blöderweise registriert ioBroker manchmal einen 0W Wert über zwei Minuten und schaltet dann den PC während des Betriebs aus.
        Überlege schon ob ich die Dosen nicht auswecheln soll :-(
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          einen 0W Wert
          sicher dass dann "0" im DP steht oder eher "null" ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            einen 0W Wert
            planetkeane
            @djmarc75 Da steht wirklich 0 drin
            • D Dieter_P
              @planetkeane
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dieter_p sagte in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
              mit den gleichen Steckdosen wie @planetkeane !?
              NOUS A1Z werden nicht erkannt.
              ich habe auch die Steckdosen , laufen ohne Probleme
              wird als .. erkannt :
              Wie sind die Einstellungen im Datenpunkt zu Influx !?
              planetkeaneP D 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                planetkeane
                @glasfaser Nein, gemeint sind die Aubess Zigbee Steckdosen.
                Die A1Z laufen auf 1.8.10 ohne Probleme. Bei der 1.8.11 werden sie nicht erkannt.
                Primär geht es hier aber um die Aubess Steckdosen, die 0W alle paar Minuten anzeigen.
                Mir kommt es so vor, als würde generell die Stommessung hier nicht ganz funktionieren
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das habe ich auch so gelesen ...
                  aber du hast auch geschrieben
                  deshalb meine Antwort zu diesen NOUS A1Z !
                  Und was ist jetzt mit den Influx Einstellungen !?
                  Edit :
                  ... zu Aubess
                    Dieter_P
                    @glasfaser said in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                    Jaein, wie oben gezeigt unterscheidet sich meine manufacturer Kennung.
                    Wie groß oder wie weit da Unterschiede sind, kann man ja ggf. im herdmanns converter im quelltext erahnen(git), wenn man denn reinschaut.
                    Hätte für mich nur informativen Charakter da ich dort eh nichts positiv bewirken kann.
                    influx ist bei mir außen vor und ich guck mir direkt in der Adminoberfläche die DPs an. Hier derzeit Probleme bei Strom und Leistunganzeige (zB. dauerhaft 0W) obwohl ein kleiner Verbraucher dranhängt. Das Schalten des Relays funktioniert.
                    Oben hatte ich mal gesagt, dass meine Dosen funktionieren, das beruhte darauf dass der Stromverbrauch/DP quasie eingefroren war, egal was da an der Dose tatsächlich passiert. Vermutungsweise ist das seit dem letzten Update auf 1.8.10 so und 1.8.11 über git hat es bisher nicht geändert.
                      Edit :
                      ... zu Aubess
                      planetkeane
                      @glasfaser Du meinst, deine A1Z werden auch in der Git Version 1.8.11 erkannt?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        es hat sich wieder was getan ..bitte von GIT installieren
                        • arteckA arteck
                          planetkeane
                          @arteck Gemacht, Problem weiterhin.
                          Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass ich das Paket von ioBroker über das Katzensymbol Github installieren soll und nicht über die URL?
                          • arteckA arteck
                            Dieter_P
                            @arteck said in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                            Danke. Kann nur positiv berichten, dass sich irgendwas am Strom DP geändert.
                            Gerät gelöscht und neu gepaired und nun steht der Strom auf 25A (fest). Beim Rest, wie die Load Power -> no value
                            Angeschlossen dürften da irgendwas um ~3W sein.
                            edit:
                            halt die zweite Dose gleicher Bauart scheint ok (die 75W für den Kühlschrank passen). Somit ein dediziertes Problem dieser einzelnen Dose.
                            • planetkeaneP Offline
                              planetkeane
                              Aus irgendeinem Grund kriege ich die Steckdosen aber auch nicht mehr gepairt.
                              Ich habe mir extra einen Testserver aufgesetzt.
                              Auf 1.8.10 klappt das Pairing
                              auf 1.8.11 aus irgendeinem Grund nicht
                              Beide Server haben ein identisches setup
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @planetkeane ja genau über das Katzensymbol
                                • arteckA arteck
                                  planetkeane
                                  @arteck Okay dann hab ich es richtig gemacht.
                                  Mein Angebot gilt immer noch: Gerne schicke ich dir eine Steckdose zu damit du bei dir testen kannst
