  4. ESPHome Adapter keine Daten mehr vom ESP32
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 2 Beobachtet
    tourer4778
    seit kurzem habe ich das Problem, das ESPHome plötzlich keine Daten mehr empfängt von einem ESP32.
    Unter Objekte ändern sich die Werte dann nicht mehr.
    Über Webserver ist er aber noch zu erreichen. NAch einem Neustart geht dann meistens alles wieder für kurze zeit.
    Woran könnte das liegen ? Ich hatte es auch schon bei einem anderen ESP8266, ansonsten immer nur bei dem besagten.
    2023-04-30 16:32:15.618 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client 192.168.178.148 connected
    2023-04-30 16:32:15.641 - info: esphome.0 (22168) ESPHome Device info received for Keller-148
    2023-04-30 16:32:15.685 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Light "Leistung_0-255"
    2023-04-30 16:32:15.716 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
    2023-04-30 16:32:15.743 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Uptime"
    2023-04-30 16:32:15.760 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Temperatur_Regler"
    2023-04-30 16:32:15.783 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Spannung"
    2023-04-30 16:32:15.802 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Strom"
    2023-04-30 16:32:15.829 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Leistung"
    2023-04-30 16:32:15.844 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Verbrauch_Heute"
    2023-04-30 16:32:15.885 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Verbrauch Heute Reset"
    2023-04-30 16:32:15.910 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Restart_ESP"
    2023-04-30 16:32:15.927 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Relai"
    2023-04-30 16:32:15.987 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client Keller-148 on ip 192.168.178.148 initialized
    2023-04-30 16:34:48.123 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:34:57.998 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:35:00.769 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:35:03.471 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:37:11.053 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 vis.0
    2023-04-30 16:37:30.129 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:37:33.089 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:37:42.031 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:37:42.156 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:37:42.158 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:37:42.159 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:37:45.555 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:39:48.545 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 vis.0
    2023-04-30 16:42:00.349 - warn: esphome.0 (22168) Client 192.168.178.148 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
    2023-04-30 16:42:00.350 - warn: esphome.0 (22168) ESPHome client Keller-148 disconnected
    2023-04-30 16:42:01.930 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:03.955 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:05.903 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:07.951 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:09.989 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:11.926 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:13.917 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:15.907 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:17.906 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:19.928 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:21.949 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:23.930 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:25.982 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:27.965 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:29.906 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:42:30.486 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client 192.168.178.148 connected
    2023-04-30 16:42:30.511 - info: esphome.0 (22168) ESPHome Device info received for Keller-148
    2023-04-30 16:42:30.564 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Light "Leistung_0-255"
    2023-04-30 16:42:30.603 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
    2023-04-30 16:42:30.631 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Uptime"
    2023-04-30 16:42:30.639 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Temperatur_Regler"
    2023-04-30 16:42:30.666 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Spannung"
    2023-04-30 16:42:30.681 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Strom"
    2023-04-30 16:42:30.701 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Leistung"
    2023-04-30 16:42:30.736 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Verbrauch_Heute"
    2023-04-30 16:42:30.758 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Verbrauch Heute Reset"
    2023-04-30 16:42:30.783 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Restart_ESP"
    2023-04-30 16:42:30.802 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Relai"
    2023-04-30 16:42:30.857 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client Keller-148 on ip 192.168.178.148 initialized
    2023-04-30 16:44:05.513 - warn: esphome.0 (22168) Client 192.168.178.148 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
    2023-04-30 16:44:05.515 - warn: esphome.0 (22168) ESPHome client Keller-148 disconnected
    2023-04-30 16:44:05.916 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:44:07.923 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:44:09.982 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:44:27.974 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:44:29.936 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:44:32.051 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:44:33.913 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:44:33.915 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:44:35.698 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client 192.168.178.148 connected
    2023-04-30 16:44:35.721 - info: esphome.0 (22168) ESPHome Device info received for Keller-148
    2023-04-30 16:44:35.752 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Light "Leistung_0-255"
    2023-04-30 16:44:35.800 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
    2023-04-30 16:44:35.811 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Uptime"
    2023-04-30 16:44:35.833 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Temperatur_Regler"
    2023-04-30 16:44:35.857 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Spannung"
    2023-04-30 16:44:35.873 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Strom"
    2023-04-30 16:44:35.896 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Leistung"
    2023-04-30 16:44:35.918 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Verbrauch_Heute"
    2023-04-30 16:44:35.959 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Verbrauch Heute Reset"
    2023-04-30 16:44:35.982 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Restart_ESP"
    2023-04-30 16:44:36.001 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Relai"
    2023-04-30 16:44:36.056 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client Keller-148 on ip 192.168.178.148 initialized
    2023-04-30 16:47:50.078 - warn: esphome.0 (22168) Client 192.168.178.148 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
    2023-04-30 16:47:50.078 - warn: esphome.0 (22168) ESPHome client Keller-148 disconnected
    2023-04-30 16:47:57.967 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:00.015 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:01.963 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:03.926 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:05.991 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:07.959 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:09.923 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:11.944 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:13.922 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:15.978 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 16:48:20.298 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client 192.168.178.148 connected
    2023-04-30 16:48:20.333 - info: esphome.0 (22168) ESPHome Device info received for Keller-148
    2023-04-30 16:48:20.398 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Light "Leistung_0-255"
    2023-04-30 16:48:20.420 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
    2023-04-30 16:48:20.451 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Uptime"
    2023-04-30 16:48:20.463 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Temperatur_Regler"
    2023-04-30 16:48:20.506 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Spannung"
    2023-04-30 16:48:20.506 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Strom"
    2023-04-30 16:48:20.532 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Leistung"
    2023-04-30 16:48:20.549 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Verbrauch_Heute"
    2023-04-30 16:48:20.600 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Verbrauch Heute Reset"
    2023-04-30 16:48:20.612 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Restart_ESP"
    2023-04-30 16:48:20.627 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Relai"
    2023-04-30 16:48:20.686 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client Keller-148 on ip 192.168.178.148 initialized
    2023-04-30 16:49:07.241 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:49:07.334 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:49:10.046 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:49:19.000 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:49:19.059 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:49:19.100 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:50:46.711 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 flot
    2023-04-30 16:50:46.724 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 flot
    2023-04-30 16:50:46.731 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 flot
    2023-04-30 16:53:11.250 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 vis.0
    2023-04-30 16:56:26.027 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:56:26.575 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:56:31.735 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:56:46.023 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 vis.0
    2023-04-30 16:56:47.686 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:56:52.081 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:56:52.182 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:56:52.435 - info: web.0 (2182) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2023-04-30 16:57:52.870 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 flot
    2023-04-30 16:57:52.902 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 flot
    2023-04-30 16:57:52.905 - info: web.0 (2182) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 flot
    2023-04-30 17:00:00.032 - info: javascript.0 (1664) script.js.IoBroker.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
    2023-04-30 17:00:02.962 - info: javascript.0 (1664) script.js.IoBroker.Aktive_Ausgänge: ['{\'name\':\'Gartenhaus HiFi\'}','{\'name\':\'Verbrauch Garten Relay\'}','{\'name\':\'PV Terrasse Lüfter\'}','{\'name\':\'Relai Keller\'}']
    2023-04-30 17:00:04.922 - info: javascript.0 (1664) script.js.IoBroker.Aktive_Ausgänge: ['{\'name\':\'Gartenhaus HiFi\'}','{\'name\':\'Verbrauch Garten Relay\'}','{\'name\':\'PV Terrasse Lüfter\'}','{\'name\':\'Relai Keller\'}']
    2023-04-30 17:01:48.127 - warn: esphome.0 (22168) Client 192.168.178.148 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
    2023-04-30 17:01:48.128 - warn: esphome.0 (22168) ESPHome client Keller-148 disconnected
    2023-04-30 17:01:49.950 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 17:01:51.973 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 17:01:53.929 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 17:01:56.018 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 17:01:58.000 - error: esphome.0 (22168) [onStateChange] Error: Not connected
    2023-04-30 17:02:18.366 - info: esphome.0 (22168) ESPHome client 192.168.178.148 connected
    2023-04-30 17:02:18.389 - info: esphome.0 (22168) ESPHome Device info received for Keller-148
    2023-04-30 17:02:18.444 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Light "Leistung_0-255"
    2023-04-30 17:02:18.491 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
    2023-04-30 17:02:18.492 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Uptime"
    2023-04-30 17:02:18.518 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Temperatur_Regler"
    2023-04-30 17:02:18.540 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Spannung"
    2023-04-30 17:02:18.557 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Strom"
    2023-04-30 17:02:18.588 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Leistung"
    2023-04-30 17:02:18.605 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Sensor "Verbrauch_Heute"
    2023-04-30 17:02:18.640 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Verbrauch Heute Reset"
    2023-04-30 17:02:18.660 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Restart_ESP"
    2023-04-30 17:02:18.691 - info: esphome.0 (22168) Keller-148 announced Switch "Relai"
    • T tourer4778
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tourer4778 WLAN ?? mies da der sich nicht reconnected ?
      • arteckA arteck
        tourer4778
        @arteck
        Wie gesagt, wenn ich auf den Webserver gehe vom ESP, ist er da und ich habe alle Werte ...
        Im ESPHome sind alle Werte eingefroren.
