  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 505.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • G Offline
    g1zm0
    #1096
    ich kann dazu nur beitragen, dass ich das gleiche Problem mit der Karte habe.
    Allerdings habe ich die Karte im ioBroker gar nicht aktiviert...
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • G g1zm0
      I Offline
      I Offline
      ingel81
      #1097
      Selbes Thema bei mir. 2x S7 und 1x S6. Entsprechend drei Adapter Instanzen laufen. Weder in der Visu noch in Xiaomi Home App werden hier noch Karten angezeigt oder aktualisiert. Bin auf dem Beta Channel mit dem Adapter auf v3.10.1.
      Wie kann man helfen? Irgendwas testen? Logs zur Verfügung stellen?
      KNX | ioBroker auf Unraid
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ich hatte gestern das gleiche Problem wie @Damrak2022 .
        Mir wurde nur der Sauger in der Mitte, aber keine Karte angezeigt.
        Allerdings wurde mir ein update des Saugers angezeigt.
        Dieses gemacht und danach funktionierte die Karte wieder im handy, und auch in der VIS.
        Ob dies zusammenhängt kann ich nicht sagen,
        aber bei mir läuft alles.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1098
        @bahnuhr Also die Karte wird mir weiterhin in der App nicht angezeigt. Somit kann ich auch nicht oben rechts auf die 3 Punkte gehen um in die weiteren Einstellungen zu gelangen. Nach der Deinstallation und Neuinstallation der App sieht es dann erstmal so aus:
        Anschließend Reinigung gestartet und Karte sofort verschwunden.
        Folgende Meldung ist Im Log zu sehen:
        713030	2023-04-30 18:53:26.690	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.start" has to be type "boolean" but received type "string"
        Mit besten Grüßen
        Andy
          tombox
          #1099
          @ingel81 Wie gesagt kurz berichten wieviele Instanzen laufen und den Ping interval hochstehen bis es wieder funktioniert
          • T tombox
            tombox
            #1100
            Anscheinend werden map information trotzdem versucht zu laden obwohl die map Funktion deaktiviert ist. Ich habe das versucht zu deaktivieren.
            Wer will kann die github version testen obo sie sich besser verhält.
            • T tombox
              tombox
              #1101
              @tombox Sieht bei mir soweit gut aus kann noch jemand bestätigen das die GitHub version nicht mehr die karte in der app blockt
              • T tombox
                #1102
                @tombox
                Seit heute früh die GitHub Version installiert, bisher alles ok… Sauger liefen, Karte noch vorhanden…
                Würde bis morgen früh abwarten… um zu sagen, es funktioniert…
                Damrak2022D T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tombox
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1103
                  @ilovegym Wo genau finde ich denn die richtige Github Version?
                  Und vor der Installation muss ich den normalen Adapter löschen, richtig?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    tombox
                    #1104
                    @damrak2022 Einfach den Expertenmodus und dann über das Katzensymbol installieren. Löschen ist nicht notwendig
                    Damrak2022D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1105
                      @tombox Wie ich es installiere ist mir klar. Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ist das die korrekte URL für den Adapter?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome.git
                      Falls nicht, sei bitte so nett und poste die mir die richtige URL - Danke
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • JackDanielJ Offline
                        JackDanielJ Offline
                        JackDaniel
                        #1106
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                        Carpe diem
                        • JackDanielJ JackDaniel
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1107
                          @jackdaniel sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Kann ich die Warnung in Zeile 4 ignorieren?
                          $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git --host homebridge --debug
                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#455cd5c28dcb82630ba05e289eb999d11b669ae5
                          NPM version: 9.5.1Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#455cd5c28dcb82630ba05e289eb999d11b669ae5... (System call)
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                          upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                          upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                          upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                          upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                          Process exited with code 0
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • T tombox
                            #1108
                            @tombox
                            Guten Morgen, leider ist heute die Karte nicht mehr in der App sichtbar, laedt auch keine in den Adapter, also keine Entwarnung mit der Git-Version.
                            Einstellungen im Adapter:
                            mihome-vacuum-debuglog.txt
                              @tombox
                              tombox
                              #1109
                              @ilovegym Achso die option "enable map" muss deaktiviert sein
                              • T tombox
                                #1110
                                @tombox sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                hab ich jetzt mal gemacht.. heute laufen die Sauger wieder ... mal schauen, wann es wieder funktioniert...
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1111
                                  @ilovegym Nur mal zur Info:
                                  Ich habe die Map mal aktiviert gelassen und mit der Github Version wird mir die Karte heute ausnahmsweise mal in der App angezeigt und ich kann den Weg des Staubsaugers verfolgen. Allerdings funktioniert die Anzeige des Weges nicht am Rechner, was sonst immer ging.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #1112
                                    @ilovegym Ich habe nochmal was angepasst was den load reduziert auch wenn man die karte abfragt ist die frage ob die karte immer noch immer aktuell ist mit der aktuellen github version
                                    • T tombox
                                      #1113
                                      @tombox
                                      Bisher war es so, dass die Karte nach einem Reinigungsvorgang nicht mehr abrufbar war. Ich habe die letzten Tage daher den Adapter gestoppt, mein startscript so angepasst, dass erst der Adapter gestartet wird, dann der Sauger, und nach dem Saugvorgang der Adapter gestoppt wird..
                                      So hatte ich eine aktuelle Karte.
                                      Ich teste morgen mal die aktuelle Gitversion, mal schauen..
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #1114
                                        @ilovegym Die GitHub version funktioniert bei mir auch mit aktivierter karte.. wie sieht es bei dir aus
                                        ? T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          #1115
                                          @tombox
                                          Danke erstmal!
                                          Hab gestern erst installiert, und vergessen mein startscript zu ändern, daher lief der Adapter nur wenn der Sauger aktiv war. Das hat soweit geklappt, Karte war da.
                                          Hab seit eben den Adapter wieder immer laufen, mal sehen ob morgen früh die Karte noch da ist…
