  4. Vis hängt plötzlich im "loading values"
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @darius-0 sind folgende Dateien bei dir noch da?
    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    und wie groß sind diese?
    Hatte bei mir mal ein ähnliches Problem. Bei mir war eine der beiden beschädigt.
    Darius 0
    • Ro75R Ro75
      Darius 0
      @ro75 da sind sie - aber hier reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht aus, um das Ergebnis zu deuten...
      • D Darius 0
        @homoran Würde gerne mehr Infos liefern - welche sind denn relevant?
        Darius 0
        es gibt einen Fehler beim Laden - kannst du damit etwas anfangen?
          @darius-0 sagte in Vis hängt plötzlich im "loading values":
          was kann ich noch tun?
          STRG-F5 oder mehr Infos
          Darius 0
          @homoran Strg F5 endet im gleichen Zustand - die Debuginfo im Browser wirft eine Exception aus, siehe unten.
          • D Darius 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ausgabe von
            iob diag
            keine Screenshots , in Code-Tags </>
            EDIT :
            ich tippe mal auf :
            https://forum.iobroker.net/post/936703
              Darius 0
              @glasfaser
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               13:34:38 up  2:18,  1 user,  load average: 1.32, 2.14, 2.24
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=41.8'C
              volt=0.8563V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-04-30 13:34:38 CEST
                         Universal time: Sun 2023-04-30 11:34:38 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.2G        253M        1.0M        1.3G        1.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        2.2G        353M
                       3794 M total memory
                       2203 M used memory
                       2374 M active memory
                        806 M inactive memory
                        253 M free memory
                        192 M buffer memory
                       1144 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sun Apr 30 11:16:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A2:CB:            17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=b8481e8a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Apr 30 11:16:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Apr 30 11:16:21 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Apr 30 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              8.5G    /var/
              5.5G    /var/log
              1.9G    /var/log/journal/a4d7ea4755a64158b708060996999fe1
              1.8G    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              46M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              843M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              203M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-4iob                         - disab        led
              + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         - disab        led, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 12010
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi-4iob        - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi-4iob        - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-4iob                         - disab        led
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-4iob                         - disab        led
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 5000
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-4iob                         - disab        led
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 80
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.9-0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Objects and States
              Objects:        22687
              States:         18112
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.17.34:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357757     14901/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.17.34:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357046     14918/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15093      371/python2
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16403      363/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      548/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15430      540/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13953      363/deCONZ
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       352096     14384/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       352080     14384/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357289     15159/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       356209     15232/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       355913     14862/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       358087     15372/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14060      731/influxd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16497      706/grafana-server
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          15450      548/dnsmasq
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15432      540/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17345      731/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       365947     16968/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       364021     16033/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       353872     14484/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       356339     15412/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       363937     15562/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16407      363/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          15447      548/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:35499           0.0.0.0:*                           108        13801      356/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13799      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       363939     15562/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       363938     15562/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          15449      548/dnsmasq
              udp6       0      0 :::43096                :::*                                108        13802      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::769a:59ee:6b2:546 :::*                                0          14066      374/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13800      356/avahi-daemon: r
              2023-04-30 13:30:31.961  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":5855,"time":"2023-04-30T11:30:21.952Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
               / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
              2023-04-30 13:30:31.961  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power to buffer again, error-count=7
              2023-04-30 13:30:32.028  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3216,"time":"2023-04-30T11:30:22.004Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-04-30 13:30:32.029  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Energie.DpIob_EMPowerEigenverbrauchGesamt to buffer again, error-count=2
              2023-04-30 13:30:32.354  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":2668,"time":"2023-04-30T11:30:22.348Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-04-30 13:30:32.355  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=3
              2023-04-30 13:30:32.939  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":5982,"time":"2023-04-30T11:30:22.933Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-04-30 13:30:32.940  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power to buffer again, error-count=9
              2023-04-30 13:30:33.032  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3187,"time":"2023-04-30T11:30:23.018Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-04-30 13:30:33.032  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Energie.DpIob_EMPowerEigenverbrauchGesamt to buffer again, error-count=3
              2023-04-30 13:30:33.813  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3789.8678653,"time":"2023-04-30T11:30:23.798Z","from":"system.adapter.discovergy.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-04-30 13:30:33.814  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for discovergy.0.62536461.energyOut to buffer again, error-count=6
              2023-04-30 13:30:33.823  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":2679.84,"time":"2023-04-30T11:30:23.799Z","from":"system.adapter.discovergy.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-04-30 13:30:33.824  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for discovergy.0.62536461.Power_Delivery to buffer again, error-count=6
              2023-04-30 13:31:45.114  - info: deconz.0 (15562) State value to set for "deconz.0.lights.00158d000390f0f4.xy" has to be type "string" but received type "object"
              2023-04-30 13:31:45.126  - info: deconz.0 (15562) State value to set for "deconz.0.lights.00158d000390f0f4.xy" has to be type "string" but received type "object"
              2023-04-30 13:34:15.983  - info: admin.0 (14484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.20 admin
              2023-04-30 13:34:15.992  - info: admin.0 (14484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.20
              DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Darius 0
                @glasfaser
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=41.8'C
                volt=0.8563V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         2203 M used memory
                          253 M free memory
                          192 M buffer memory
                         1144 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                8.5G    /var/
                5.5G    /var/log
                1.8G    /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        22687
                States:         18112
                Pending Updates: 0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @darius-0 raspberry schon neu gestartet?
                edit: sorry, steht ja im Startbeitrag
                Lehrling seit 1975 !!!
                • D Darius 0
                  @glasfaser
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=41.8'C
                  volt=0.8563V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                           2203 M used memory
                            253 M free memory
                            192 M buffer memory
                           1144 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  8.5G    /var/
                  5.5G    /var/log
                  1.8G    /var/cache/apt
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        22687
                  States:         18112
                  Pending Updates: 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  *** MEMORY ***
                  ist ganz schön am ackern ...
                  Hast du mein Edit gesehn !
                  Wie sind deine Einstellungen dazu .. bzw. steht alles im Thread
                  ws ist schonmal nicht installiert ..
                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    *** MEMORY ***
                    @glasfaser sagte in Vis hängt plötzlich im "loading values":
                    als Adapter schon, nur keine Instanz.
                      *** MEMORY ***
                      Darius 0
                      @glasfaser said in Vis hängt plötzlich im "loading values":
                      *** MEMORY ***
                      hmm.. wo du es sagst, sehe ich das auch.. aber hätte nicht eine Idee, woran es liegen könnte - hängt das mit der Installationsgröße zusammen? zu viele Adapter?
                      Ja, danke. Aber es handelt sich nicht um ein Verbindungsproblem, das hatte ich noch nie. habe weitere Posts gefunden, wonach beim Kopieren von Gruppen es zu Problemen kommen kann - das hatte ich tatsächlich gestern auch gemacht.
                      WS steht im web adapter auf integriert und "reine websockets verwenden ist angehakt.
                        Ausgabe von
                        iob diag
                        EDIT :
                        ich tippe mal auf :
                        Darius 0
                        Ausgabe von
                        iob diag
                        EDIT :
                        ich tippe mal auf :
                        Habe eben die Sicherung von vis-views.json eingespielt - die Vis startet wieder. Versuche gerade herauszufinden, wo die Unterschiede sind.
                          Darius 0
                          Ok.. das Problem ist: wird eine Widget Gruppe (bei mir sind 5 vis-inventwo Widgets gruppiert) als Gruppe kopiert und eingefügt, schießt das die Vis ab. Wird die Gruppe vor dem Kopieren aufgelöst, dann kopiert und eingefügt, dann funktioniert alles tadellos.
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @Darius-0
                            Hier eine ähnliche Situation:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57655/vis-editor-verbindungsfehler/61?_=1682928764096#
