  4. Vis hängt plötzlich im "loading values"
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Darius 0
    Werte Community,
    habe heute morgen die Vis geringfügig angepasst (nichts wildes, Symbole zwischen Views verschoben), danach startet weder der Vis Editor noch die Runtime.
    Das System ist im Stable aktuell:
    Node.js: v16.20.0
    NPM: v8.19.4
    Webserver 4.3.0
    Es gibt keine Fehlermeldungen - die Seite hängt im "loading values". Reboot bereits durchgeführt - was kann ich noch tun? Danke im Voraus!
    Gruss Darius
    • D Darius 0
      Werte Community,
      Node.js: v16.20.0
      NPM: v8.19.4
      Webserver 4.3.0
      Gruss Darius
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @darius-0 sagte in Vis hängt plötzlich im "loading values":
      STRG-F5 oder mehr Infos
        Darius 0
        @homoran Würde gerne mehr Infos liefern - welche sind denn relevant?
        Ro75R D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Darius 0
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @darius-0 sind folgende Dateien bei dir noch da?
          /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          und wie groß sind diese?
          Hatte bei mir mal ein ähnliches Problem. Bei mir war eine der beiden beschädigt.
          • Ro75R Ro75
            Darius 0
            • Ro75R Ro75
              Darius 0
              @ro75 da sind sie - aber hier reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht aus, um das Ergebnis zu deuten...
              • D Darius 0
                Darius 0
                es gibt einen Fehler beim Laden - kannst du damit etwas anfangen?
                  Darius 0
                  @homoran Strg F5 endet im gleichen Zustand - die Debuginfo im Browser wirft eine Exception aus, siehe unten.
                  • D Darius 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ausgabe von
                    iob diag
                    keine Screenshots , in Code-Tags </>
                    EDIT :
                    ich tippe mal auf :
                    https://forum.iobroker.net/post/936703
                      Darius 0
                      @glasfaser
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       13:34:38 up  2:18,  1 user,  load average: 1.32, 2.14, 2.24
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=41.8'C
                      volt=0.8563V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2023-04-30 13:34:38 CEST
                                 Universal time: Sun 2023-04-30 11:34:38 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.2G        253M        1.0M        1.3G        1.6G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        2.2G        353M
                               3794 M total memory
                               2203 M used memory
                               2374 M active memory
                                806 M inactive memory
                                253 M free memory
                                192 M buffer memory
                               1144 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sun Apr 30 11:16:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A2:CB:            17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=b8481e8a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Sun Apr 30 11:16:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Apr 30 11:16:21 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Sun Apr 30 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      8.5G    /var/
                      5.5G    /var/log
                      1.9G    /var/log/journal/a4d7ea4755a64158b708060996999fe1
                      1.8G    /var/cache/apt
                      Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      46M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      843M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      203M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   2
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 80
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         - disab        led, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 12010
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi-4iob        - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi-4iob        - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 5000
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.9-0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Objects and States
                      Objects:        22687
                      States:         18112
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.17.34:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357757     14901/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.17.34:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357046     14918/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15093      371/python2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16403      363/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      548/dnsmasq
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15430      540/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13953      363/deCONZ
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       352096     14384/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       352080     14384/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357289     15159/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       356209     15232/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       355913     14862/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       358087     15372/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14060      731/influxd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16497      706/grafana-server
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          15450      548/dnsmasq
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15432      540/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17345      731/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       365947     16968/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       364021     16033/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       353872     14484/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       356339     15412/io.sonos.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       363937     15562/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16407      363/deCONZ
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          15447      548/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:35499           0.0.0.0:*                           108        13801      356/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13799      356/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       363939     15562/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       363938     15562/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          15449      548/dnsmasq
                      udp6       0      0 :::43096                :::*                                108        13802      356/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::769a:59ee:6b2:546 :::*                                0          14066      374/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13800      356/avahi-daemon: r
                      2023-04-30 13:30:31.961  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":5855,"time":"2023-04-30T11:30:21.952Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                       / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                      2023-04-30 13:30:31.961  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power to buffer again, error-count=7
                      2023-04-30 13:30:32.028  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3216,"time":"2023-04-30T11:30:22.004Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-04-30 13:30:32.029  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Energie.DpIob_EMPowerEigenverbrauchGesamt to buffer again, error-count=2
                      2023-04-30 13:30:32.354  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":2668,"time":"2023-04-30T11:30:22.348Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-04-30 13:30:32.355  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=3
                      2023-04-30 13:30:32.939  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":5982,"time":"2023-04-30T11:30:22.933Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-04-30 13:30:32.940  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power to buffer again, error-count=9
                      2023-04-30 13:30:33.032  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3187,"time":"2023-04-30T11:30:23.018Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-04-30 13:30:33.032  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Energie.DpIob_EMPowerEigenverbrauchGesamt to buffer again, error-count=3
                      2023-04-30 13:30:33.813  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3789.8678653,"time":"2023-04-30T11:30:23.798Z","from":"system.adapter.discovergy.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-04-30 13:30:33.814  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for discovergy.0.62536461.energyOut to buffer again, error-count=6
                      2023-04-30 13:30:33.823  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":2679.84,"time":"2023-04-30T11:30:23.799Z","from":"system.adapter.discovergy.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-04-30 13:30:33.824  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for discovergy.0.62536461.Power_Delivery to buffer again, error-count=6
                      2023-04-30 13:31:45.114  - info: deconz.0 (15562) State value to set for "deconz.0.lights.00158d000390f0f4.xy" has to be type "string" but received type "object"
                      2023-04-30 13:31:45.126  - info: deconz.0 (15562) State value to set for "deconz.0.lights.00158d000390f0f4.xy" has to be type "string" but received type "object"
                      2023-04-30 13:34:15.983  - info: admin.0 (14484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.20 admin
                      2023-04-30 13:34:15.992  - info: admin.0 (14484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.20
                      DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Darius 0
                        @glasfaser
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=41.8'C
                        volt=0.8563V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                 2203 M used memory
                                  253 M free memory
                                  192 M buffer memory
                                 1144 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        8.5G    /var/
                        5.5G    /var/log
                        1.8G    /var/cache/apt
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        22687
                        States:         18112
                        Pending Updates: 0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @darius-0 raspberry schon neu gestartet?
                        edit: sorry, steht ja im Startbeitrag
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • D Darius 0
                          @glasfaser
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=41.8'C
                          volt=0.8563V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3794 M total memory
                                   2203 M used memory
                                    253 M free memory
                                    192 M buffer memory
                                   1144 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          8.5G    /var/
                          5.5G    /var/log
                          1.8G    /var/cache/apt
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        22687
                          States:         18112
                          Pending Updates: 0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          *** MEMORY ***
                          ist ganz schön am ackern ...
                          Hast du mein Edit gesehn !
                          Wie sind deine Einstellungen dazu .. bzw. steht alles im Thread
                          ws ist schonmal nicht installiert ..
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            *** MEMORY ***
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @glasfaser sagte in Vis hängt plötzlich im "loading values":
                            als Adapter schon, nur keine Instanz.
                              *** MEMORY ***
                              Darius 0
                              @glasfaser said in Vis hängt plötzlich im "loading values":
                              *** MEMORY ***
                              hmm.. wo du es sagst, sehe ich das auch.. aber hätte nicht eine Idee, woran es liegen könnte - hängt das mit der Installationsgröße zusammen? zu viele Adapter?
                              Ja, danke. Aber es handelt sich nicht um ein Verbindungsproblem, das hatte ich noch nie. habe weitere Posts gefunden, wonach beim Kopieren von Gruppen es zu Problemen kommen kann - das hatte ich tatsächlich gestern auch gemacht.
                              WS steht im web adapter auf integriert und "reine websockets verwenden ist angehakt.
                                Ausgabe von
                                iob diag
                                EDIT :
                                ich tippe mal auf :
                                Darius 0
                                Ausgabe von
                                iob diag
                                EDIT :
                                ich tippe mal auf :
                                Habe eben die Sicherung von vis-views.json eingespielt - die Vis startet wieder. Versuche gerade herauszufinden, wo die Unterschiede sind.
                                  Darius 0
                                  Ok.. das Problem ist: wird eine Widget Gruppe (bei mir sind 5 vis-inventwo Widgets gruppiert) als Gruppe kopiert und eingefügt, schießt das die Vis ab. Wird die Gruppe vor dem Kopieren aufgelöst, dann kopiert und eingefügt, dann funktioniert alles tadellos.
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                    @Darius-0
                                    Hier eine ähnliche Situation:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57655/vis-editor-verbindungsfehler/61?_=1682928764096#
