  4. Vis hängt plötzlich im "loading values"
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Darius 0
    @homoran Würde gerne mehr Infos liefern - welche sind denn relevant?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @darius-0 sind folgende Dateien bei dir noch da?
    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    und wie groß sind diese?
    Hatte bei mir mal ein ähnliches Problem. Bei mir war eine der beiden beschädigt.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Darius 0
      • Ro75R Ro75
        Darius 0
        @ro75 da sind sie - aber hier reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht aus, um das Ergebnis zu deuten...
        • D Darius 0
          Darius 0
          es gibt einen Fehler beim Laden - kannst du damit etwas anfangen?
            @darius-0 sagte in Vis hängt plötzlich im "loading values":
            was kann ich noch tun?
            STRG-F5 oder mehr Infos
            Darius 0
            @homoran Strg F5 endet im gleichen Zustand - die Debuginfo im Browser wirft eine Exception aus, siehe unten.
            • D Darius 0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ausgabe von
              iob diag
              keine Screenshots , in Code-Tags </>
              EDIT :
              ich tippe mal auf :
              https://forum.iobroker.net/post/936703
                Darius 0
                @glasfaser
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 13:34:38 up  2:18,  1 user,  load average: 1.32, 2.14, 2.24
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=41.8'C
                volt=0.8563V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-04-30 13:34:38 CEST
                           Universal time: Sun 2023-04-30 11:34:38 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.2G        253M        1.0M        1.3G        1.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        2.2G        353M
                         3794 M total memory
                         2203 M used memory
                         2374 M active memory
                          806 M inactive memory
                          253 M free memory
                          192 M buffer memory
                         1144 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Sun Apr 30 11:16:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A2:CB:            17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=b8481e8a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Sun Apr 30 11:16:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Apr 30 11:16:21 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Apr 30 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                8.5G    /var/
                5.5G    /var/log
                1.9G    /var/log/journal/a4d7ea4755a64158b708060996999fe1
                1.8G    /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                46M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                843M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                203M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 80
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         - disab        led, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 12010
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi-4iob        - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi-4iob        - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-4iob                         - disab        led
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enab        led
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-4iob                         -  enab        led, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 80
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.9-0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Objects and States
                Objects:        22687
                States:         18112
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.17.34:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357757     14901/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.17.34:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357046     14918/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15093      371/python2
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16403      363/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      548/dnsmasq
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15430      540/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13953      363/deCONZ
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       352096     14384/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       352080     14384/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357289     15159/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       356209     15232/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       355913     14862/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       358087     15372/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14060      731/influxd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16497      706/grafana-server
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          15450      548/dnsmasq
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15432      540/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17345      731/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       365947     16968/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       364021     16033/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       353872     14484/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       356339     15412/io.sonos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       363937     15562/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16407      363/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          15447      548/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:35499           0.0.0.0:*                           108        13801      356/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13799      356/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       363939     15562/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       363938     15562/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          15449      548/dnsmasq
                udp6       0      0 :::43096                :::*                                108        13802      356/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::769a:59ee:6b2:546 :::*                                0          14066      374/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13800      356/avahi-daemon: r
                2023-04-30 13:30:31.961  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":5855,"time":"2023-04-30T11:30:21.952Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                 / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                2023-04-30 13:30:31.961  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power to buffer again, error-count=7
                2023-04-30 13:30:32.028  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3216,"time":"2023-04-30T11:30:22.004Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
                2023-04-30 13:30:32.029  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Energie.DpIob_EMPowerEigenverbrauchGesamt to buffer again, error-count=2
                2023-04-30 13:30:32.354  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":2668,"time":"2023-04-30T11:30:22.348Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                2023-04-30 13:30:32.355  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=3
                2023-04-30 13:30:32.939  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":5982,"time":"2023-04-30T11:30:22.933Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                2023-04-30 13:30:32.940  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power to buffer again, error-count=9
                2023-04-30 13:30:33.032  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3187,"time":"2023-04-30T11:30:23.018Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
                2023-04-30 13:30:33.032  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for 0_userdata.0.Energie.DpIob_EMPowerEigenverbrauchGesamt to buffer again, error-count=3
                2023-04-30 13:30:33.813  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":3789.8678653,"time":"2023-04-30T11:30:23.798Z","from":"system.adapter.discovergy.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                2023-04-30 13:30:33.814  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for discovergy.0.62536461.energyOut to buffer again, error-count=6
                2023-04-30 13:30:33.823  - warn: influxdb.0 (14515) Error on writePoint("{"value":2679.84,"time":"2023-04-30T11:30:23.799Z","from":"system.adapter.discovergy.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                2023-04-30 13:30:33.824  - info: influxdb.0 (14515) Add point that had error for discovergy.0.62536461.Power_Delivery to buffer again, error-count=6
                2023-04-30 13:31:45.114  - info: deconz.0 (15562) State value to set for "deconz.0.lights.00158d000390f0f4.xy" has to be type "string" but received type "object"
                2023-04-30 13:31:45.126  - info: deconz.0 (15562) State value to set for "deconz.0.lights.00158d000390f0f4.xy" has to be type "string" but received type "object"
                2023-04-30 13:34:15.983  - info: admin.0 (14484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.20 admin
                2023-04-30 13:34:15.992  - info: admin.0 (14484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.20
                DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Darius 0
                  @glasfaser
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=41.8'C
                  volt=0.8563V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                           2203 M used memory
                            253 M free memory
                            192 M buffer memory
                           1144 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  8.5G    /var/
                  5.5G    /var/log
                  1.8G    /var/cache/apt
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        22687
                  States:         18112
                  Pending Updates: 0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @darius-0 raspberry schon neu gestartet?
                  edit: sorry, steht ja im Startbeitrag
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • D Darius 0
                    @glasfaser
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=41.8'C
                    volt=0.8563V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                             2203 M used memory
                              253 M free memory
                              192 M buffer memory
                             1144 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    8.5G    /var/
                    5.5G    /var/log
                    1.8G    /var/cache/apt
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        22687
                    States:         18112
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    *** MEMORY ***
                    ist ganz schön am ackern ...
                    Hast du mein Edit gesehn !
                    Wie sind deine Einstellungen dazu .. bzw. steht alles im Thread
                    ws ist schonmal nicht installiert ..
                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      *** MEMORY ***
                      @glasfaser sagte in Vis hängt plötzlich im "loading values":
                      als Adapter schon, nur keine Instanz.
                        *** MEMORY ***
                        Darius 0
                        @glasfaser said in Vis hängt plötzlich im "loading values":
                        *** MEMORY ***
                        hmm.. wo du es sagst, sehe ich das auch.. aber hätte nicht eine Idee, woran es liegen könnte - hängt das mit der Installationsgröße zusammen? zu viele Adapter?
                        Ja, danke. Aber es handelt sich nicht um ein Verbindungsproblem, das hatte ich noch nie. habe weitere Posts gefunden, wonach beim Kopieren von Gruppen es zu Problemen kommen kann - das hatte ich tatsächlich gestern auch gemacht.
                        WS steht im web adapter auf integriert und "reine websockets verwenden ist angehakt.
                          Ausgabe von
                          iob diag
                          EDIT :
                          ich tippe mal auf :
                          Darius 0
                          Ausgabe von
                          iob diag
                          EDIT :
                          ich tippe mal auf :
                          Habe eben die Sicherung von vis-views.json eingespielt - die Vis startet wieder. Versuche gerade herauszufinden, wo die Unterschiede sind.
                            Darius 0
                            Ok.. das Problem ist: wird eine Widget Gruppe (bei mir sind 5 vis-inventwo Widgets gruppiert) als Gruppe kopiert und eingefügt, schießt das die Vis ab. Wird die Gruppe vor dem Kopieren aufgelöst, dann kopiert und eingefügt, dann funktioniert alles tadellos.
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              @Darius-0
                              Hier eine ähnliche Situation:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57655/vis-editor-verbindungsfehler/61?_=1682928764096#
