  4. iobroker verschwunden
15 Beiträge 3 Kommentatoren 321 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    j3rsey85
    schrieb am zuletzt editiert von j3rsey85
    ich hatte auf Grund längerer Abwesenheit meinen Raspperry Pi inkl. iobroker für ca. 2 Monate aus. Nachdem ich den rasperry nun gestartet habe, ist iobroker verschwunden.
    jersey@raspberrypi:~ $ iobroker
    -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnten:
    Die Installation ist schon ewig her und es hat auch bisher nie Probleme gegeben.
    Ich hab auch hier im Forum schon ähnliche Probleme gesehen, konnte bisher aber nichts finden, dass mein Problem löst.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.14.16
    • J j3rsey85
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @j3rsey85
      cd /opt/iobroker
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @j3rsey85
        cd /opt/iobroker
        j3rsey85
        @codierknecht said in iobroker verschwunden:
        cd /opt/iobroker
        Das ist ja das verrückte. Selbst der Ordner ist verschwunden:
        -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
        • J j3rsey85
          cd /opt/iobroker
          Codierknecht
          @j3rsey85
          cd /
          ls
          Was ist denn noch da?
          ich hatte ... meinen Raspperry Pi inkl. iobroker für ca. 2 Monate aus
          Den haste aber nicht per "Strom aus" schlafen gelegt, oder?
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            @j3rsey85
            cd /
            ls
            j3rsey85
            @codierknecht
            bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
            CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • J j3rsey85
              @codierknecht
              Codierknecht
              @j3rsey85
              und in
              cd /opt
              ls
              • J j3rsey85
                @codierknecht
                Thomas BraunT Offline
                @j3rsey85
                ls -lAh /opt/
                Und
                systemctl status iobroker.service
                sagt?
                  @j3rsey85
                  cd /
                  ls
                  j3rsey85
                  Ist gab wohl mal nen Stromausfall zwischendurch als er an war. Kann das alles zerlegen?
                  opt ist auch leer.
                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J j3rsey85
                    opt ist auch leer.
                    @j3rsey85 sagte in iobroker verschwunden:
                    Ja.
                    Schau noch nach
                      Ja.
                      Schau noch nach
                      j3rsey85
                      jersey@raspberrypi:/ $ ls -lAh /opt
                      insgesamt 0
                      jersey@raspberrypi:/ $ systemctl status iobroker.service
                      ● iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-04-27 22:21:25 BST; 891ms ago
                             Docs: http://iobroker.net
                          Process: 9837 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 9837 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              CPU: 237ms
                      • J j3rsey85
                        opt ist auch leer.
                        Codierknecht
                        Wenn da 'ne SD-Karte dranhängt, kann der Stromausfall das Dateisystem getötet haben.
                        Die sind da ziemlich empfindlich.
                        Was mit 'nem Raspi nicht nur Spielerei ist, sollte besser auf 'ner SSD laufen.
                        • J j3rsey85
                          insgesamt 0
                                  CPU: 237ms
                          @j3rsey85
                          Stell dich in das Home des Users, nicht in /
                          Scheint aber ins digitale Nirvana entschwunden zu sein. Ich tippe mal drauf, dass die inode mit dem iobroker drin zerschossen ist.
                          CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @j3rsey85
                            Codierknecht
                            @thomas-braun sagte in iobroker verschwunden:
                            @j3rsey85
                            Dürfte mein Fehler gewesen sein 😇
                              @j3rsey85
                              j3rsey85
                              @thomas-braun said in iobroker verschwunden:
                              @j3rsey85
                              Ich vermute es auch fast.
                              Gleiche Meldung im user folder
                              • J j3rsey85
                                @j3rsey85
                                j3rsey85
                                aber danke für die schnelle Hilfe. Dann muss ich es wohl neu aufsetzen.
