  4. jarvis 3.1.2 json table - Darstellung - Probleme
    3.2k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 955 Aufrufe 3 Beobachtet
    Minta79
    ich bekomme eine Tabelle in Jarvis nicht richtig dargestellt.
    Hier ein Beispiel der Werte:
    [{"date":"2023-04-26","time":1682546289,"value":18},{"date":"2023-04-27","time":1682595779,"value":3}]
    Hat jemand einen Tipp für mich wie es im json Format angeben muss, dass die Tabelle richtig dargestellt wird. Das Datum wird z.B. immer mit 1970 angezeigt.
    • M Minta79
      @minta79
      "time" ist offenbar die Linux-Zeit in Sekunden. Sie muss mit 1000 multipliziert werden, damit sie richtig interpretiert wird. Ergebnis:
      Wed Apr 26 2023 23:58:09 GMT+0200
        @minta79
        Minta79
        @paul53 said in jarvis 3.1.2 json table - Darstellung - Probleme:
        Ah ok. Danke für die Info. Aber wie gebe ich das in die "Formatierung" der json Tabelle ein?
        • M Minta79
          @minta79 sagte: wie gebe ich das in die "Formatierung" der json Tabelle ein?
          Woher kommt die JSON-Tabelle?
          Von Jarvis habe ich keine Ahnung.
            Minta79
            Jarvis Json Table - ok schade
            • M Minta79
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @minta79 sagte in jarvis 3.1.2 json table - Darstellung - Probleme:
              Jarvis Json Table
              Die Quelle wurde erfragt. Nicht wie das in Jarvis dargestellt wird :)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Jarvis Json Table
                Minta79
                @djmarc75 said in jarvis 3.1.2 json table - Darstellung - Probleme:
                Sorry - falsch verstanden - Quelle: iobroker - Meross adapter - Steckdose
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  @minta79
                  Ja die automatisch Umrechnung von Field "date" ist in jarvis nicht korrekt. Dies wurde dem Entwickler mitgeteilt.
                  Die Zeitumrechnung für "time", muss man allerdings noch selbst durchführen.
                  (jarvis hat da auch noch Probleme, mag in einigen Versionen funktionieren, hab nur die neueste getestet)
                  Laut apollon77 (Entwickler von meross) wird es bzgl. json-Aufbau keine Anpassung geben.
                  Also momentan bleibt nur die eigene Entwicklung von einem javascript, mit dem man es entsprechend umsetzt.
                  • M MCU
                    @minta79
                    Minta79
                    @mcu
                    Vielen Dank für die Infos!
                    • M Minta79
                      @mcu
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @minta79 Da Du ja Node-Red nutzt, kannst Du so eine Tabelle (also JSON Array) easy mit einer Change Node und JSONATA anpassen, dass es so angezeigt wie Jarvis das braucht.
                      Hier mal Dein Input mit einer ChangeNode angepasst:
                             "id": "e0040fd781a4c10e",
                             "type": "inject",
                             "z": "7e6af0015415146d",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "[{\"date\":\"2023-04-26\",\"time\":1682546289,\"value\":18},{\"date\":\"2023-04-27\",\"time\":1682595779,\"value\":3}]",
                             "payloadType": "json",
                             "x": 530,
                             "y": 2360,
                             "wires": [
                                     "0a90ae6f9b5b07d9"
                             "id": "0a90ae6f9b5b07d9",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload ~> |$|{\"time\": $moment(time,'X').format(\"HH:mm:ss\")}|",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 710,
                             "y": 2360,
                             "wires": [
                                     "c73013856c4c2470"
                             "id": "c73013856c4c2470",
                             "type": "debug",
                             "name": "Ausgabe",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 920,
                             "y": 2360,
                             "wires": []
                      Das ist halt in NodeRed mit einem Einzeiler erledigt:
                      payload ~> |$|{"time": $moment(time,'X').format("HH:mm:ss")}|
                      Das funktioniert aber nur mit der $moments Bibliothek und deshalb in NodeRed. Im normalen JSONATA bekommst Du nur UTC Zeiten, da Du Zeitzonen immer fix angebeben musst. Sprich wenn Du nicht NodeRed und keine moments Bibliothek nutzt musst Du halt normales JS schreiben.
                      Ansonsten hier mal ein Code nur mit JS:
                      let input = '[{"date":"2023-04-26","time":1682546289,"value":18},{"date":"2023-04-27","time":1682595779,"value":3}]';
                      let arr = JSON.parse(input);
                      arr.map(( /** @type {{ test: string; }} */ value) => {
                          let d = new Date(value.time * 1000);
                          value.time = d.toLocaleTimeString();
                          return value
                      console.log(JSON.stringify(arr));
                      liefert ebenfalls dieses Ergebnis:
                      [{"date":"2023-04-26","time":"23:58:09","value":18},{"date":"2023-04-27","time":"13:42:59","value":3}]
                      Wenn Du das Datum auch noch schön haben möchtest
                      dann in JSONATA, halt das Datum ebenfalls mit der Moments Bibliothek schön machen:
                      payload ~> |$|{"date":$moment(time,'X').format("DD.MM.YYYY"),"time": $moment(time,'X').format("HH:mm:ss")}|
                      bzw. in JS:
                          value.date = d.toLocaleDateString();
                          return value});
                      ergibt dann:
                      [{"date":"26.4.2023","time":"23:58:09","value":18},{"date":"27.4.2023","time":"13:42:59","value":3}]
                      bzw. wenn man den Monat 2 stellig haben will, dann kann man OPtionen definieren:
                          value.date = d.toLocaleDateString('de-DE',{year: 'numeric', month: '2-digit', day: 'numeric'});
                          return value});
                      Hier die verschiedenen Formatierungsoptionen !
                      • mickymM mickym
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 530,
                               "y": 2360,
                               "wires": [
                                       "0a90ae6f9b5b07d9"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 710,
                               "y": 2360,
                               "wires": [
                                       "c73013856c4c2470"
                               "type": "debug",
                               "name": "Ausgabe",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 920,
                               "y": 2360,
                               "wires": []
                            return value
                        bzw. in JS:
                            return value});
                        ergibt dann:
                            return value});
                        Minta79
                        @mickym said in jarvis 3.1.2 json table - Darstellung - Probleme:
                        Vielen vielen Dank!
                        Habe das JS genutzt und etwas angepasst. Schreibe das Ergebnis jetzt per scheduler regelmäßig in einen eigenen Datenpunkt. Den lese ich in jarvis aus und siehe da, die Tabelle wird perfekt angezeigt :-)
