  4. Versgtändnissfrage - Homematic - iobroker - Bezeichnung
    5.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 305 Aufrufe 2 Beobachtet
    @beowolf sagte in Versgtändnissfrage - Homematic - iobroker - Bezeichnung:
    Nö, das habe ich gemacht. als ich das Gerät angelernt habe.
    sehr seltsam.
    starte mal hm-rega neu.
    und dann die Szene nochmal anlegen
    Beowolf
    Habe ich. Keine Änderung.
    Aber warum hm-rega? Ich hole mir den Punkt doch von hm-rpc.
      Beowolf
      Habe jetzt hm-rpc neu gestartet. Jetzt ist eine Bezeichnung da.
      Seltsam. Die beiden werden doch auch bei einem Update neu gestartet. Sollte das nicht ausreichen?
      • B Beowolf
        nein, klarnamen kommen über rega.
        • B Beowolf
          ich habe da noch mal ein paar generelle Fragen.
          Also, wenn ich ein Gerät unter Homematic anlerne, erscheint es ja mit seiner Seriennummer usw..
          Den habe ich dann entsprechend benannt.
          Hier mal als Beispiel "Heizung Maschinenraum"
          Keine Ahnung ob ich da schon einen Fehler gemacht habe, der sich später unter ioBroker rächt.
          So dieser Regler erscheint unter ioBroker so bei mir:
          Wenn ich nun z.B. eine Szene erstellen möchte, für die Abfrage der Ventilstellungen, erscheint das bei mir so:
          Mit "hm-rpc.0.OEQ1879036.4.VALVE._STATE" kann ich nicht viel Anfangen. Ich habe hier 19 Heizkörper. Da blick ich dann nicht mehr durch wer dann wer ist.
          Habe ich da ein generelle Problem bei den Bezeichnungen, oder macht man so etwas komplett über den Alias-Manager?
          Manfred
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          sieht bei mir ganz genauso aus. Heizung und Maschinenraum sind korrekt in iob zugeordnet.
          Und ja, kannst du mit alias machen.
          Mit szenen kenn ich mich nicht aus.
          Danke.
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            Ich habe jetzt mal alle Heizkörper mit den Ventilstellungen in eine Szene eingefügt. Erst nach einem Neustart von hm-rega UND hm-rpc erscheinen die entsprechenden Bezeichnungen in der Szene.
            Ein kleiner BUG in oBroker?
            • B Beowolf
              oder von deiner Installation?
              bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Versgtändnissfrage - Homematic - iobroker - Bezeichnung:
                Oder es ist so wie es ist.
                Wenn man einen Raum auf der ccu ändert, dann wird der auch nicht in iob sofort übertragen.
                Erst nach Neustart ist alles verfügbar.
                Ist halt so.
                Danke.
                  Beowolf
                  Schon bei dir geprüft?
                  Die normalen Schalter und Regler erscheinen ja bei mir direkt richtig. Solche "Unterpunkte" habe ich jetzt das erste mal in einer Szene eingefügt.
                  Und warum soll es immer sofort an einer fehlerhaften Installation liegen? Kann es nicht auch mal ein kleiner Fehler in ioBroker sein?
                  Es funktioniert jetzt ja auch wieder alles.
                  Werde das mal weiter beobachten.
                  • B Beowolf
                    Natürlich könnteces, aber du bist meines Wissens der erste der das hat.
                    leider hattestvdu valve position auch nicht mit auf dem Screenshot.
                      Beowolf
                      Meinst du das?
                      • B Beowolf
                        Meinst du das?
                        Meinst du das?
                        ja!
                        jetzt steht da auch die Bezeichnung.
                        Wenn die eben da auch schon stand, bleibt die Frage wieso der Szenenadapter diese bei dir nicht ausliest.
                          Meinst du das?
                          ja!
                          Beowolf
                          So wie der Screenshot es darstellt war es auch schon vorher. Ist so bei allen Reglern. Die wurden auch noch nie anders dargestellt.
                          Das war ja auch schon auf dem ersten Bild zu sehen. Nur die Ventilstellung war nicht mit drauf.
