  4. Raspi SD Karte 3x kaputt [?]/ iobroker Installation geschrottet über Nacht? / gute alternative Hardware, bezahlbar?
    5.8k
32 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Solear:
    Wenn du wirklich 16 Pi-Inseln hast, würde ich persönlich lieber alle Raspis ohne Karte laufen und über Netzwerk booten lassen. `
    Leider keine Option. Die müssen funktionieren, selbst wenn mal das Netzwerk down ist o.ä. Außerdem hängen nicht alle im gleichen Netzwerk.
      tempestas
      Nur mal interessehalber:
      was macht man mit 16 PIs ? Klingt ja massiv
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Heizungsregelung in kurzzeitig vermieteten Wohneinheiten (Mobilheime). Je nach Tageszeit und Anwesenheit wird die Temperatur geregelt.
        Jede Einheit muss als abgeschlossenes System funktionieren, kann aber zentral konfiguriert werden.
        • paul53P Offline
          @AlCalzone:
          Kleine SD-Karte mit readonly-Dateisystem, die nur dazu nötig ist, den Pi zum Booten von USB zu bewegen.
          "Großer" (16GB+) USB-Stick, auf dem alles liegt, was bisher auf SD-Karte liegt. `
          Ich verwende diesen https://www.amazon.de/Mach-Xtreme-Technology-Ultra-MXUB3SESU-16G/dp/B00NV63YT4/ref=pd_sbs_147_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ZVEDTBZE8E4ZY3QYM54Q, nicht ganz billig, aber sehr zuverlässig und schnell.
          @AlCalzone:
          Bekomme ich vorhandene Daten einer SD auf den USB-Stick? `
          Es gibt eine https://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/raspberry-pi-sd-karte-durch-usb-stick-ersetzen/.
          @AlCalzone:
          Ist für den ioBroker noch irgendwas zu beachten wenn er von USB läuft? `
          Nein, das komplette root fs befindet sich auf dem USB-Stick.
          EDIT: So sieht meine Datei /etc/fstab auf dem USB-Stick aus:
          proc            /proc           proc    defaults          0       0
          /dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults          0       2
          /dev/mmcblk0p2  /backup         ext4    defaults          0       2
          /dev/sda1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
          tmpfs           /tmp            tmpfs   nodev,nosuid      0       0
          # a swapfile is not a swap partition, no line here
          #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            den stick und dann noch den pi da würde sich schon ein odroid c2 mit emmc rechnen
            Gruß Alex
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der pi3 eher zum schritten von SD Karten neigt als de pi2. Kann diese Quelle aber nicht mehr finden.
              Ich habe mit defekten SD Karten bisher noch Glück, gehabt, habe aktuell aber nur einen pi3 Laufe. Dort läuft seit weit über einem Jahr yahm drauf. Eine ioBroker Installation als slave habe ich noch auf einem pi2.
              Ansonsten habe ich noch weitere SBC mit ioBroker auf SD Karten, einen Rock64 mit eMMC, und einen Nuc5ppyh mit SSD und 8gb RAM.
              Vielleicht sollte ich in http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de auch noch den Preis aufnehmen, wo och sowieso gerade dabei bin sie zu überarbeiten.
              • paul53P Offline
                @kmxak:
                da würde sich schon ein odroid c2 mit emmc rechnen `
                Ein emmc hat die Zuverlässigkeit von billigen SD Karten, von den möglichen Kontaktproblemen der SD Karte mal abgesehen.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  :shock: Danke! :shock:
                  Und ich habe mir gerade 2x32gb emmc für meine Rock64 bestellt. Müssten heute kommen.
                  • paul53P Offline
                    @Homoran:
                    Und ich habe mir gerade 2x32gb emmc für meine Rock64 bestellt. `
                    Bei der Größe (32 GB) sollten sie eine Weile halten (wear leveling).
                      tempestas
                      nachdem es gestern dank Solears Tips ja wieder lief, wollte ich heute den Radar Adapter installieren.
                      Bei der Installation kamen irgendwelche Fehler, dann das drehende Zahnrad im im Hintergrund und nun kommt beim Versuch iobroker zu starten folgendes:
                      ` > module.js:473
                      throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:527:15)
                      at Function.Module._load (module.js:453:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:665:10)
                      at startup (bootstrap_node.js:187:16)
                      at bootstrap_node.js:607:3 `
                      ich möchte doch nur, dass alles läuft bis der NUC da ist :)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @tempestas:
                        nachdem es gestern dank Solears Tips ja wieder lief `
                        Lass mich raten, du bist noch auf der alten SD-Karte unterwegs? Die ist sehr wahrscheinlich hin und hat seit gestern wieder Daten vergessen. Wenn du irgendwas wichtiges drauf hast, JETZT sichern!
                          tempestas
                          ja, korrekt.
                          Ist alles gesichert, gestern abend nochmal gemacht und habe auch noch mehrere andere Zwischenstände.
                          Projekte und Scripte. Rest setze ich dann eh ganz frisch auf, wenn der NUC da ist.
                          Ok, dann ist sie jetzt wohl final hin.
                          Man man man, wenn ich das gewusst hätte, wie so ein Raspi die SD Karten schrottet hätte ich gleich nen gebrauchten NUC gekauft :) dabei habe ich ja gar nichts am laufen, was irgendwie besonders viel Belastung bringt, zumindest nach meinem Verständnis
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @tempestas:
                            dabei habe ich ja gar nichts am laufen, was irgendwie besonders viel Belastung bringt, zumindest nach meinem Verständnis `
                            Ich weiß bei meinen ehrlich gesagt auch nicht, warum die Karten so verschleißen.
                            Könnte klimatisch bedingt sein, aber dafür sind die Ausfälle IMO zu abrupt.
                            Könnte sein, dass Störungen im Stromnetz ne Auswirkung haben.
                            Könnte sein, dass wirklich zu viele Logs geschrieben werden.
                            • P Offline
                              ple
                              Meine Raspis habe ich bereits aussortiert oder mit einem SLC Stick bestückt. Bisher habe ich bei 3 Raspis 4 SD Karten geschrottet.
                              Im Moment läuft ein Orange Pi plus 2e. iobroker läuft dabei auf der 16 gb EMMC.
                              Der Rock64 interessiert mich auch, mich würde interessieren ob der noch schneller ist bei Visu Aufbau als der OPi.
                              @ paul53: Sind die EMMC wirklich so schlecht?
                              Eine Überlegung einen NUC zu holen hatte ich auch schon. Welche CPU sollte man nutzen für esxi?
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • paul53P Offline
                                @ple:
                                Sind die EMMC wirklich so schlecht? `
                                Die eMMC sind genauso gut oder schlecht wie die SD Karten, denn sie enthalten (fast) die gleiche Elektronik und nur ein anderes Gehäuse. Natürlich gibt es auch bei eMMC "industrial" Versionen zu entsprechendem Preis. Die findet man allerdings nicht (oder selten ?) in einschlägigen Shops.
                                • P Offline
                                  ple
                                  Mh, dann sollte ich doch mal die History Daten zügig auf dem USB Stick legen oder das root doch auf dem SLC Stick verschieben.
                                  Gruß und Danke
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    klassisch
                                    Ein SLC Stick oder eine industrial SD Karte sind sicher eine gute Lösung. Beides ist aber weit ab vom Mainstream und daher ist das Angebot entsprechend rar und teuer.
                                    Bin nicht sicher, ob ein eMMC wirklich so schlecht wie eine billige SD-Karte ist. Auf jeden Fall ist es ordentlich eingelötet und zumindest im Orange Pi ohne Handstände bootfähig.
                                    Eine ordentliche SSD ist wohl besser, siehe z.B. https://www.howtogeek.com/196541/emmc-v … -is-equal/ . Aber es gibt viele Smartphones, Tablets etc mit eMMC und ich habe zumindest noch keine übermäßigen Klagen über deren Haltbarkeit gehört.
                                    Derzeit betreibe ich eine Orange Pi Plus 2e mit dem armbian-OS auf dem eingebauten eMMC.
                                    Sicherheitshalber habe ich die History Daten ausgelagert. Zu RasPi Zeiten auf einen USB-Stick (kaum besser als eine SD, aber eben vom OS getrennt) und jetzt auf eine billige (ca. 17 EUR) 32GB China-SSD ("Kingdian"; "Kingspec" sollen auch brauchbar sein). 32GB ist sicher üppig dimensioniert, aber 16GB waren kaum billiger.
                                    Damit sind die häufigen Zugriffe zumindest auf einem System, welches damit eher umgehen kann.
                                    Bisher läuft die Sache stabil und hat auch schon etliche testweise herbeigeführte Spannungsausfälle überstanden, was bei der Kombi RasPi und SD immer schwierig war. Im Normalbetrieb hängt der OPi mit dem ganzen Rest ja an der USV.
                                    So gesehen kann ich die Kombination bis jetzt empfehlen, zumindest wenn man keine sehr große Installation hat. Zuverlässig und preislich akzeptabel.
                                    Beim RasPi 3 kann man das OS wohl auf ein USB-Drive auslagern. Wenn man da eine billige China SSD nimmt, könnte man wohl Daten und OS auf die SSD legen.
                                    • P Offline
                                      ple
                                      Ist das eine KingDian S100+??? 32GB für 17,18€.
                                      Wie wird die angeschlossen am OPi? Woher die Spannung?
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                        klassisch
                                        @ple:
                                        Ist das eine KingDian S100+??? 32GB für 17,18€. ` Ja, genau. Ich habe sie von Gearbest, war damals dort am günstigsten. Momentan gerade Flash sale price 16,75 und man kann die GB-Punkte z.B. vom Xiaomi Staubsauger mit einbringen :-)
                                        angeschlossen wird die über einen billigen USB SATA converter, sowas wie das https://www.gearbest.com/cables-connect … 12756.html . Habe aber den Converter aber für <2EUR bei Aliexpress gekauft. Man kann auch ein USB-Sata-festplattengehäuse nehmen. Den USB Stecker in eine USB-Buchse des OPI stecken.
                                        Und weil bei Linux mehr Handarbeit angesagt ist, muß man das noch mounten und dauerhaft umstellen.
                                        Dazu findet sich in meinen Installationsnotizen:
                                        SSD einbinden nach
                                        https://jankarres.de/2013/01/raspberry-pi-usb-stick-und-usb-festplatte-einbinden/
                                        Noch nichts anschließen
                                        sudo mkdir /media/SSD
                                        sudo blkid -o list -w /dev/null
                                        Antwort
                                        root@orangepiplus2e:~# sudo blkid -o list -w /dev/null
                                        device     fs_type label    mount point    UUID
                                        /dev/mmcblk0p1
                                                   ext4             /              76786876876iregendeinelangezahl
                                        /dev/mmcblk0
        (in use)
                                        SSD einstecken:
                                        Nachmals eingeben
                                        /dev/mmcblk0p1
                                        /dev/mmcblk0
        (in use)
                                        /dev/sda1                   (not mounted) // das war wohl ein erster Einsteckversuch
                                        /dev/sda2  vfat    SSD-32GB (not mounted)  E0A7-123456 // das ist mein Teil
                                        Nehme an,  E0A6-459D ist die eindeutige UUID, die unten bei fstab eingesetzt werden muß
                                        Für FAT32 SSDs: und den Benutzer root
                                        sudo mount -t vfat -o utf8,uid=root,gid=root,noatime /dev/sda2 /media/SSD
                                        Dauerhaft mounten ben jeden Neustart:
                                        sudo nano -w /etc/fstab
                                        Zeile zufügen:
                                        UUID=E0A6-123456 /media/SSD/ vfat utf8,uid=root,gid=root,noatime 0
