  4. Zigbee Adapter Pairing startet nicht
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 433 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @lustig29 sagte in Zigbee Adapter Pairing startet nicht:
    nach einer Neuinstallition
    und womöglich auch einem Backup... würde das Verhalten erklären warum da die "alten" Teile drin stehen.
    lustig29
    @djmarc75
    Ja, genau. Hab den Adapter auch schon ein paar mal gelöscht und neu installiert, aber immer wieder tauchen die alten Geräte auf. Denke mal, dass ich den Adapter mal komplett löschen müsste, aber da weiß ich nicht wie das geht.:man-shrugging:
    • L lustig29
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      das wäre das eine...
      und dann wäre das genau die Kehrseite der Medaille - welche wohl doch nicht stattgefunden hat !!!
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lustig29
        @djmarc75 Aber wie lösche ich denn den Adapter sauber und vor allem komplett?
        • L lustig29
          ich habe bei meinen Eltern auf dem System folgendes Problem. Es hängt ein Decoonz Stick am Raspi. Ich möchte gerne alles über den Zigbee Adapter laufen lassen. Dies lief auch schon mal alles. Doch nach einer Neuinstallition, wird der Adapter zwar grün, aber wenn ich Geräte anlernen will, startet das Pairing nicht. Es bleibt bei Pairing started stehen...
          Was mich auch wundert, ist dass die Geräte vom alten System plötzlich im Adapter auftauchen, aber auch die haben keine Verbindung.
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:37.081	info	Zigbee started
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:37.079	info	0x00158d000805b790 (addr 22903): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:37.078	info	0x00158d0006e98510 (addr 307): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:37.076	info	0x00158d0001dd3fb1 (addr 7905): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:37.074	info	0x00158d0006bdfc30 (addr 3861): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:37.067	info	0x00158d0001a4d4ad (addr 18211): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:37.030	info	Currently 5 devices are joined:
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:37.027	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:36.887	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:36.869	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:33.827	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:33.793	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:33.098	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:33.096	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2023-04-22 13:27:32.975	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          host.raspberrypi
          2023-04-22 13:27:28.546	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2211622
          host.raspberrypi
          2023-04-22 13:27:26.517	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @lustig29 die Geräte sind doch auf dem Stick gespeichert der Zigbee Adapter holt sich die ja vom Stick, deshalb tauchen die immer auf.
          Darauf solltest du auch achten falls du es noch nicht gemacht hast: https://phoscon.de/de/conbee2/install#connection
          Grüße Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • L lustig29
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @lustig29 läuft denn auf dem anscheinend geBackuptem System wichtiges?
            Wenn das ein neues System werden soll dann mach das auch neu und ohne Backitup, denn mit einem Backup holst Du Dir nur die "alten" Fehler wieder ins neue System und das wird hier im Forum die neuen Beiträge sprengen erweitern ;)
              lustig29
              @djmarc75 Ja, eigentlich schon. Ich würde es ganz gerne lösen, ohne alles neu zu installieren.
              • FabioF Fabio
                Grüße Fabio
                lustig29
                @fa-bio Das USB Verlängerungskabel nutze ich. Kann ich den Stick nicht irgendwie zurücksetzten?
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lustig29
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @lustig29 ja kannst du entweder über die Phoscon App so aufrufen http://phoscon.de/app
                  oder per Konsole und schau mal hier rein https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/768
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    lustig29
                    @fa-bio Aber ich hatte den Stick ja direkt über den Zigbee Adapter laufen. Oder muss ich die Phoscon App installieren?
                    • L lustig29
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @lustig29 wenn der nie über Deconz gelaufen ist brauchst du nix machen. Dann liegt das Problem wohl wo anders. Die App ist ja Bestandteil von Deconz da brauchst du nix extra runterladen. Versuch mal die Befehle auszuführen im link zu Github. Nur das löschen ausführen..
                      Iobroker:
