<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee Adapter Pairing startet nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe bei meinen Eltern auf dem System folgendes Problem. Es hängt ein Decoonz Stick am Raspi. Ich möchte gerne alles über den Zigbee Adapter laufen lassen. Dies lief auch schon mal alles. Doch nach einer Neuinstallition, wird der Adapter zwar grün, aber wenn ich Geräte anlernen will, startet das Pairing nicht. Es bleibt bei Pairing started stehen...<br />
Was mich auch wundert, ist dass die Geräte vom alten System plötzlich im Adapter auftauchen, aber auch die haben keine Verbindung.</p>
<pre><code>
zigbee.0
2023-04-22 13:27:37.081	info	Zigbee started
zigbee.0
2023-04-22 13:27:37.079	info	0x00158d000805b790 (addr 22903): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
zigbee.0
2023-04-22 13:27:37.078	info	0x00158d0006e98510 (addr 307): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
zigbee.0
2023-04-22 13:27:37.076	info	0x00158d0001dd3fb1 (addr 7905): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door &amp; window contact sensor (EndDevice)
zigbee.0
2023-04-22 13:27:37.074	info	0x00158d0006bdfc30 (addr 3861): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
zigbee.0
2023-04-22 13:27:37.067	info	0x00158d0001a4d4ad (addr 18211): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door &amp; window contact sensor (EndDevice)
zigbee.0
2023-04-22 13:27:37.030	info	Currently 5 devices are joined:
zigbee.0
2023-04-22 13:27:37.027	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
zigbee.0
2023-04-22 13:27:36.887	info	--&gt; transmitPower : normal
zigbee.0
2023-04-22 13:27:36.869	info	Unable to disable LED, unsupported function.
zigbee.0
2023-04-22 13:27:33.827	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
zigbee.0
2023-04-22 13:27:33.793	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
zigbee.0
2023-04-22 13:27:33.098	info	Starting Zigbee npm ...
zigbee.0
2023-04-22 13:27:33.096	info	delete old Backup files. keep only last 10
zigbee.0
2023-04-22 13:27:32.975	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
host.raspberrypi
2023-04-22 13:27:28.546	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2211622
host.raspberrypi
2023-04-22 13:27:26.517	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
</code></pre>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1682162903302-zigbee-einstellungen_hinten.png" alt="Zigbee Einstellungen_hinten.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/64831/zigbee-adapter-pairing-startet-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 01:13:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/64831.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 11:28:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 15:23:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lustig29" aria-label="Profile: lustig29">@<bdi>lustig29</bdi></a> wenn der nie über Deconz gelaufen ist brauchst du nix machen. Dann liegt das Problem wohl wo anders. Die App ist ja Bestandteil von Deconz da brauchst du nix extra runterladen. Versuch mal die Befehle auszuführen im link zu Github. Nur das löschen ausführen..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981897</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 15:23:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 14:42:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@fa-bio Aber ich hatte den Stick ja direkt über den Zigbee Adapter laufen. Oder muss ich die Phoscon App installieren?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981891</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981891</guid><dc:creator><![CDATA[lustig29]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 14:42:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 14:38:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lustig29" aria-label="Profile: lustig29">@<bdi>lustig29</bdi></a> ja kannst du entweder über die Phoscon App so aufrufen <a href="http://phoscon.de/app" rel="nofollow ugc">http://phoscon.de/app</a><br />
oder per Konsole und schau mal hier rein <a href="https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/768" rel="nofollow ugc">https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/768</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981889</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981889</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 14:38:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 14:14:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@fa-bio Das USB Verlängerungskabel nutze ich. Kann ich den Stick nicht irgendwie zurücksetzten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981881</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981881</guid><dc:creator><![CDATA[lustig29]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 14:14:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 12:13:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a> Ja, eigentlich schon. Ich würde es ganz gerne lösen, ohne alles neu zu installieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981862</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981862</guid><dc:creator><![CDATA[lustig29]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 12:13:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 12:11:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lustig29" aria-label="Profile: lustig29">@<bdi>lustig29</bdi></a> läuft denn auf dem anscheinend geBackuptem System wichtiges?</p>
<p dir="auto">Wenn das ein neues System werden soll dann mach das auch neu und ohne Backitup, denn mit einem Backup holst Du Dir nur die "alten" Fehler wieder ins neue System und das wird hier im Forum die neuen Beiträge <s>sprengen</s>  erweitern ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981859</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981859</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 12:11:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 12:16:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lustig29" aria-label="Profile: lustig29">@<bdi>lustig29</bdi></a> die Geräte sind doch auf dem Stick gespeichert der Zigbee Adapter holt sich die ja vom Stick, deshalb tauchen die immer auf.<br />
Darauf solltest du auch achten falls du es noch nicht gemacht hast: <a href="https://phoscon.de/de/conbee2/install#connection" rel="nofollow ugc">https://phoscon.de/de/conbee2/install#connection</a><br />
Grüße Fabio</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981858</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981858</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 12:16:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 11:45:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a> Aber wie lösche ich denn den Adapter sauber und vor allem komplett?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981857</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981857</guid><dc:creator><![CDATA[lustig29]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 11:45:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 11:43:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lustig29" aria-label="Profile: lustig29">@<bdi>lustig29</bdi></a> sagte in <a href="/post/981852">Zigbee Adapter Pairing startet nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Denke mal, dass ich den Adapter mal komplett löschen müsste</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das wäre das eine...</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lustig29" aria-label="Profile: lustig29">@<bdi>lustig29</bdi></a> sagte in <a href="/post/981847">Zigbee Adapter Pairing startet nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">nach einer Neuinstallition</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und dann wäre das genau die Kehrseite der Medaille - welche wohl doch nicht stattgefunden hat !!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981856</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981856</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 11:43:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 11:37:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a><br />
Ja, genau. Hab den Adapter auch schon ein paar mal gelöscht und neu installiert, aber immer wieder tauchen die alten Geräte auf. Denke mal, dass ich den Adapter mal komplett löschen müsste, aber da weiß ich nicht wie das geht.:man-shrugging:</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981852</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981852</guid><dc:creator><![CDATA[lustig29]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 11:37:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Pairing startet nicht on Sat, 22 Apr 2023 11:35:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lustig29" aria-label="Profile: lustig29">@<bdi>lustig29</bdi></a> sagte in <a href="/post/981847">Zigbee Adapter Pairing startet nicht</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">und womöglich auch einem Backup... würde das Verhalten erklären warum da die "alten" Teile drin stehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/981851</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/981851</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Apr 2023 11:35:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
