  4. Influxdb2 Backitup
    5.4k
Influxdb2 Backitup
214 Beiträge 7 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @damrak2022 sagte in Influxdb2 Backitup:
    Doch aber das mit dem wiederherstellen habe ich nicht kapiert
    Mittlerweile habe ich 3 Token in der Influx Oberfläche. Soll ich nicht erstmal alle löschen?
    Keine Ahnung. Ich denke, deine InfluxDB Installation ist völlig verhunzt, da hilft auch kein Token löschen mehr.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #91
    @marc-berg Nein das glaube ich nicht, denn es ging ja alles problemlos, bevor ich versucht habe die Influx mit Backitup zu sichern
    Der neue Token ist im Influx Adapter eingetragen - Verbindung okay
    Im Backitup Adapter eingetragen - läuft - nur Fehlermeldung bleibt beim Versuch manuell zu sichern bestehen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #92
      @marc-berg Wenn ich das eingebe, bekomme ich folgendes Ergebnis:
      Andy@homebridge:~ $ influx user list --tokenAfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg==
      Incorrect Usage: flag provided but not defined: -tokenAfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg
      NAME:
         influx user list - List users
      USAGE:
         influx user list [command options] [arguments...]
      COMMON OPTIONS:
         --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
         --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name verification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
         --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFLUX_CONFIGS_PATH]
         --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTIVE_CONFIG]
         --http-debug
         --json                           Output data as JSON [$INFLUX_OUTPUT_JSON]
         --hide-headers                   Hide the table headers in output data [$INFLUX_HIDE_HEADERS]
         --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN]
      OPTIONS:
         --id value, -i value    The user ID
         --name value, -n value  The user name
      Error: flag provided but not defined: -tokenAfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg
      Andy@homebridge:~ $
      Mit besten Grüßen
      Andy
      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Damrak2022D Damrak2022
        NAME:
        USAGE:
        COMMON OPTIONS:
           --http-debug
        OPTIONS:
        Andy@homebridge:~ $
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #93
        @damrak2022 ja logisch, da fehlt das Leerzeichen hinter "token"
          NAME:
          USAGE:
          COMMON OPTIONS:
             --http-debug
          OPTIONS:
          Andy@homebridge:~ $
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #94
          @damrak2022
          Mal 'ne ganz andere Frage: Wo läuft deine InfluxDB und wo rufst du die Befehle auf?
          Alles, was wir hier machen funktioniert nur auf der selben Maschine/VM/ im selben Container.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #95
            @marc-berg Okay, dann sieht es so aus:
            ID			Name
            0b09ca124d0f4000	damrak2022
            Andy@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #96
              @marc-berg Das läuft alles auf einem Raspi 4
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #97
                @damrak2022
                influx config
                sagt?
                  @damrak2022
                  influx config
                  sagt?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #98
                  @marc-berg
                  Andy@homebridge:~ $ influx config
                  Active	Name	URL			Org
                  *	default	http://localhost:8086
                  Andy@homebridge:~ $
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #99
                    @damrak2022
                    Werte mit spitzen Klammern ersetzen:
                    influx config create -a -n default2 -u http://localhost:8086 -t <AllAccessToken> -o <Organisation>
                    und danach nochmal
                    influx config
                    influx auth list
                      @damrak2022
                      und danach nochmal
                      influx config
                      influx auth list
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #100
                      @marc-berg Da gibt es einen Syntaxfehler oder müssen die spitzen Klammer mit weg
                      Andy@homebridge:~ $ influx config create -a -n default2 -u http://localhost:8086 -t <AfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg==> -o <Andy>
                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »newline«
                      Andy@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Andy@homebridge:~ $
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #101
                        @damrak2022
                        die eckigen Klammern weglassen🎶
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #102
                          @marc-berg Hatte es mir fast gedacht
                          Andy@homebridge:~ $ influx config create -a -n default2 -u http://localhost:8086 -t AfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg== -o Andy
                          Active	Name		URL			Org
                          *	default2	http://localhost:8086	Andy
                          Active	Name		URL			Org
                          Andy@homebridge:~ $ influx auth list
                          ID			Description	Token												User Name	User ID			Permissions
                          0b12b565e7eaf000	Andys Token1	AfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg==	damrak2022	0b09ca124d0f4000	[read:orgs/ccb7770acd56eb54/annotations write:orgs/ccb7770acd56eb54/annotations read:orgs/ccb7770acd56eb54/authorizations write:orgs/ccb7770acd56eb54/authorizations read:orgs/ccb7770acd56eb54/buckets write:orgs/ccb7770acd56eb54/buckets read:orgs/ccb7770acd56eb54/checks write:orgs/ccb7770acd56eb54/checks read:orgs/ccb7770acd56eb54/dashboards write:orgs/ccb7770acd56eb54/dashboards read:orgs/ccb7770acd56eb54/dbrp write:orgs/ccb7770acd56eb54/dbrp read:orgs/ccb7770acd56eb54/documents write:orgs/ccb7770acd56eb54/documents read:orgs/ccb7770acd56eb54/labels write:orgs/ccb7770acd56eb54/labels read:orgs/ccb7770acd56eb54/notebooks write:orgs/ccb7770acd56eb54/notebooks read:orgs/ccb7770acd56eb54/notificationEndpoints write:orgs/ccb7770acd56eb54/notificationEndpoints read:orgs/ccb7770acd56eb54/notificationRules write:orgs/ccb7770acd56eb54/notificationRules read:/orgs/ccb7770acd56eb54 read:orgs/ccb7770acd56eb54/remotes write:orgs/ccb7770acd56eb54/remotes read:orgs/ccb7770acd56eb54/replications write:orgs/ccb7770acd56eb54/replications read:orgs/ccb7770acd56eb54/scrapers write:orgs/ccb7770acd56eb54/scrapers read:orgs/ccb7770acd56eb54/secrets write:orgs/ccb7770acd56eb54/secrets read:orgs/ccb7770acd56eb54/sources write:orgs/ccb7770acd56eb54/sources read:orgs/ccb7770acd56eb54/tasks write:orgs/ccb7770acd56eb54/tasks read:orgs/ccb7770acd56eb54/telegrafs write:orgs/ccb7770acd56eb54/telegrafs read:/users/0b09ca124d0f4000 write:/users/0b09ca124d0f4000 read:orgs/ccb7770acd56eb54/variables write:orgs/ccb7770acd56eb54/variables read:orgs/ccb7770acd56eb54/views write:orgs/ccb7770acd56eb54/views]
                          Andy@homebridge:~ $
                          Eigentlich sieht das so aus:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Active	Name		URL			Org
                            Active	Name		URL			Org
                            Andy@homebridge:~ $
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #103
                            Yup, da fehlt der Operator Token. Also bitte die Anlietung von @simatec zum Anlegen durchführen
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #104
                              @marc-berg Okay, erstmal danke
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #105
                                @marc-berg Das sieht dann so aus und der Token steht schon die ganze Zeit im Backitup Adapter
                                Andy@homebridge:~ $ influx auth list -t AfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg== --json
                                		"id": "0b12b565e7eaf000",
                                		"description": "Andys Token1",
                                		"token": "AfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg==",
                                		"status": "active",
                                		"userName": "damrak2022",
                                		"userID": "0b09ca124d0f4000",
                                		"permissions": [
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/annotations",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/annotations",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/authorizations",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/authorizations",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/buckets",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/buckets",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/checks",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/checks",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/dashboards",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/dashboards",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/dbrp",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/dbrp",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/documents",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/documents",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/labels",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/labels",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/notebooks",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/notebooks",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/notificationEndpoints",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/notificationEndpoints",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/notificationRules",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/notificationRules",
                                			"read:/orgs/ccb7770acd56eb54",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/remotes",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/remotes",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/replications",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/replications",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/scrapers",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/scrapers",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/secrets",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/secrets",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/sources",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/sources",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/tasks",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/tasks",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/telegrafs",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/telegrafs",
                                			"read:/users/0b09ca124d0f4000",
                                			"write:/users/0b09ca124d0f4000",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/variables",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/variables",
                                			"read:orgs/ccb7770acd56eb54/views",
                                			"write:orgs/ccb7770acd56eb54/views"
                                Andy@homebridge:~ $
                                Habe ich hier einen Denkfehler? oder warum habe ich weiterhin die Fehlermeldung beim Backup. Vor allem ist ja der All Access Token identisch mit dem, welchen ich angezeigt bekomme.
                                Und wenn ich den Test durchlaufen lasse, lande ich bei exakt demselben Fehler:
                                Andy@homebridge:~ $ influx backup --bucket DBANDY1 --host http://192.168.178.24:8086 -t AfcFU5cPIn5N_D8HEk_FBSDHFkPARR1atQ7woh-JFzwLTCeSp_2JS4zla7GN95RH4EtMCg8snxfPEncXS4hUjg== "/tmp/influx-test"
                                2023/04/19 22:46:54 INFO: Downloading metadata snapshot
                                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                Andy@homebridge:~ $
                                Es wäre toll, wenn Du mir hier bitte noch weiterhelfen könntest, damit endlich mein Backitup funktioniert.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #106
                                  So ich habe Deinen Fehler nachvollzogen und es ist wirklich so, dass EIN AllAccess Token NICHT ausreichend ist.
                                  Wenn Du Dir die Web-Seite zum influxDB Backup anschaust:
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/backup-restore/backup/
                                  ist zwingend das ROOT-Token zu nehmen, was man bei der ersten Installation vergeben musste:
                                  2023-04-19 23:55:52.679 - info: backitup.0 (9931) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-19 23:55:52.699 - info: backitup.0 (9931) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-04-19 23:55:56.427 - error: backitup.0 (9931) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 6bJ3RgGg5jfdd_WQUHu_LTmEFDYFMDg_-MfXuLZWTZqY3UdXONSlecYWLYUIOZIAl7xVqAGr6NE01W0MWgq34Q== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_19-23_55_56_backupiobroker"
                                  2023-04-19 23:55:56.428 - error: backitup.0 (9931) [iobroker/influxDB] 2023/04/19 23:55:56 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  2023-04-19 23:55:56.428 - error: backitup.0 (9931) [iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: InfluxDB OSS-only command failed: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                  2023-04-19 23:55:56.428 - error: backitup.0 (9931) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 6bJ3RgGg5jfdd_WQUHu_LTmEFDYFMDg_-MfXuLZWTZqY3UdXONSlecYWLYUIOZIAl7xVqAGr6NE01W0MWgq34Q== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_19-23_55_56_backupiobroker"
                                  2023-04-19 23:58:40.252 - info: host.MWDebian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-04-19 23:58:40.256 - info: backitup.0 (9931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-04-19 23:58:40.257 - info: backitup.0 (9931) cleaned everything up...
                                  2023-04-19 23:58:40.257 - info: backitup.0 (9931) terminating
                                  2023-04-19 23:58:40.257 - info: backitup.0 (9931) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-04-19 23:58:40.295 - info: host.MWDebian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-04-19 23:58:40.769 - info: host.MWDebian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-04-19 23:58:43.328 - info: host.MWDebian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9989
                                  2023-04-19 23:58:43.656 - info: backitup.0 (9989) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-19 23:58:43.680 - info: backitup.0 (9989) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  Um 23:55:52 mit fehlerhaftem Token, 23.58:43 ohne Fehler.
                                  Backups der Influx-DB wurde erstellt:
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #107
                                    @mickym Ich habe es eben nochmal mit dem Token versucht den ich abgespeichert hatte:
                                    influx auth list -t KESElQpj7-pjE4OmD8m0ubKfQe2O7YiGDvAyhrr4JC8upFHQs-_9s_77vr_X2RosScq13_b6Pm9U30n_D6zX0A== —json
                                    Error: unknown command "—json" for "list"
                                    Nur ist der nicht mehr in der Influx, da habe ich die gelöscht und einen neuen All Access Token angelegt, der ja wohl nicht zu gebrauchen ist.
                                    Die Influx Verbindung geht allerdings
                                    Sieht wohl nicht gut aus.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #108
                                      @damrak2022 Warte mal ich schau mal ob es mit einem geklonten root Token geht. Ja das geht. :)
                                      Suche Dir das root-Token unter deinen Tokens raus und klick auf das Zahnrad zum Klonen:
                                      Das funktioniert. (Würde ich mir dann aber ganz heilig abspeichern. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #109
                                        @mickym Ich habe doch anscheinend keinen mehr. Ich habe nur noch einen All Access Token
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #110
                                          @mickym Und wenn ich den klone sieht das. so aus:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
