  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    hohmannc
    #126
    @stuebi
    hey: genau so ist!
    ad 1. ping geht, die Anlage ist weder über Browser noch App erreichbar.
    ad 2. nein anderer browser auch nicht möglich
    ich habe mit der Hotline geredet. diese bestätigen mir, dass das system bei abfrage Intervall von 5 Sekunden sehr langsam wird und das wohl ein Schutz der Anlage sei. Mich wundert nur, dass es bei keinem anderen auftritt?
    meine mögliche Lösung ist jetzt: Ich habe ein Sensorevent in der Alarmanlage hinterlegt und nur wenn das ausgelöst wird, dann ruf ich den status ab...
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hohmannc
      @stuebi
      hey: genau so ist!
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #127
      @hohmannc , welche Lupusec Alarmanlage hast Du denn? Ich frage den Status bei mir alle 0,1 Sekunden (Lupusec XT2+) mit dem ioBroker Lupusec Adapter ab und habe ca. 40 Sensoren integriert. Bisher gibt es keine Probleme.
      Firmware der Lupsec XT2+: HPGW-G 0.0.3.5L
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      H K 3 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        hohmannc
        #128
        @stuebi
        dann versteh ich es echt nicht, habe das selbe Model und die selbe firmware... ich habe jetzt die Anlage mal an eine eigene Fritzbox angeschlossen ohne andere geräte und teste zwischendurch ob alles gut geht....
        es muss ja dann doch irgendwie am Netzwerk oder ähnlichem liegen.... langsam gehen mir die Ideen aus!
        • StuebiS Stuebi
          hohmannc
          #129
          @stuebi mal kleines update: ich habe die Alarmanlage mal alleine in einem VLAN gehabt, dort lief es ohne Probleme. leider bekomme ich es nicht gut realisiert das VLAN mittels port forwarding ans internet anzuschließen, da die mittel der Fritzbox begrenzt sind. ich habe gerade alle geräte aus meinem netz entfernt und nehme stückweise die geräte neu hinzu, seit 6 std läuft der adapter mit Erreichbarkeit der anlage ohne Probleme.... vielleicht finde ich so heraus was das problem ist.
            kimukao
            #130
            @stuebi Würde mich hier gerne mal einklinken. Der Adapter lief bei mir ein Jahr völlig problemfrei. Vielen Dank für die geniale Entwicklung! Gestern bin ich mit meinem kompletten iobroker von einem Pi4 auf einen Intel NUC mit Proxmox umgezogen, ioBroker läuft dabei in einem LXC Container. Nach Restore aus Backup bleibt der Lupusec Adapter leider rot, es wird keine Verbindung hergestellt. An den Einstellungen habe ich nichts verändert (IP-Adresse, https, Port 443, Benutzername/Kennwort). Über den Browser ist die Lupus auch weiterhin erreichbar, sodass hier ein Fehler auszuschließen ist. Was könnte ich denn falsch gemacht haben? Wäre für jeden Tipp dankbar.
            • K kimukao
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #131
              @kimukao
              Ich schicke vorweg: Von Proxmox habe ich keinen blassen Schimmer!
              Aber in einem Docker-Container z.B. muss natürlich der Port auch freigegeben sein.
              Passwort mit Sonderzeichen? Führt bei der Lupus auch gerne mal zu Problemen!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @kimukao
                kimukao
                #132
                @codierknecht Bin auch gerade erst dabei, mir einen blassen Schimmer zu verschaffen :) Ein Docker ist es nicht, sondern ein LXC Container. Das Passwort hat keine Sonderzeichen, ging ja auch im letzten Jahr immer anstandslos. Glaub nicht, dass man in dem Docker einen Port freigeben muss, lasse mich aber auch eines besseren belehren. Die Lupusec ist im gleichen Netzwerk, hat aber natürlich eine andere IP Adresse als der Container.
                • StuebiS Stuebi
                  kimukao
                  #133
                  @stuebi Könnte das eventuell mit der Serverarchitektur (64Bit) zusammenhängen? Hat jemand vielleicht den Lupusec Adapter unter Proxmox erfolgreich eingebunden und weiß Rat?
                  • K kimukao
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                    #134
                    @kimukao , bei mir läuft ioBroker mit dem Lupusec Adapter seit Jahren auf Proxmox in einer virtuellen Maschine problemlos.
                    Ich denke irgendwie kannst Du aus Deinem Container die Lupusec Alarmanlage nicht erreichen.
                    Ist ioBroker im Proxmox Container und die Lupusec im gleichen Subnetz? Kannst du aus dem Container heraus (command shell) die Lupusec Alarmanlage per ping erreichen?
                    Was steht im ioBroker Protokoll?
                    • StuebiS Stuebi
                      kimukao
                      #135
                      @stuebi Danke! Im Log war nichts zu sehen. Hab jetzt nochmal einen neuen Container angelegt und alle Installations- und Backupschritte neu durchgeführt. Auf einmal ging's. Seltsam. Hab wohl beim ersten Mal irgendeinen Fehler gemacht...
