  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @titanflex Du greifst doch die Daten mit dem EMS/ESP Gateway ab oder geht der Buderus direkt in den ioBroker?
    https://github.com/emsesp/EMS-ESP32
    Ich dachte der Adapter taugt nur für den Gateway auf dem ESP32. Wenn der direkt den ioBroker ansprechen kann dann habe ich das wohl überlesen. In dem Fall kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    Titanflex
    #399
    @chaot
    Ich greife über den EMS-ESP Adapter mit KM200 drauf zu.
    • T Titanflex
      @chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #400
      @titanflex Mit KM200 Protokoll kannst du mal schauen ob hier ein paar Informationen versteckt sind:
      https://forum.iobroker.net/topic/3519/adapter-für-buderus-km200-und-eventuell-auch-anderen-kmxxx?_=1681367142238
      Da wurde recht viel über einzelne Datenwerte diskutiert.
      • ChaotC Chaot
        tp1de
        #401
        @chaot @Titanflex Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wo das Problem liegt. Die km200 State-Namen sind doch eigentlich selbsterklärend und die Verwendung wird dann im Anwenderhandbuch des Thermostates (Benutzer) ausreichend erklärt.
        Welche States sind denn unklar?
        • T tp1de
          @pedder007 Ja die ems-esp Entwicklung ist sehr dynamisch.
          Durch die Funktionserweiterungen und neue Sprachen der letzten 2-3 Monate ist die 4 MB Version des ESP32 an Speichergrenzen gekommen und zum Teil instabil geworden. (Free Application < 2 kB).
          Es gab viele Diskussionen dazu im GitHub und unterschiedliche Ansätze, wie damit in Zukunft umzugehen ist. Ich habe mich für einen speziellen Loader von MichaelDvP entschieden und teste gerade eine 16 MB Version des ESP32. Mal sehen, was die beiden Entwickler als Lösung favorisieren.
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #402
          @tp1de So, habe dann mal das Update auf dem BBQKees auf 5.3.1 durchgeführt. Ich sehe allerdings keinen Unterschied zu vorher. Ich meine auch das sich an den Datenpunkten nichts geändert hat (206 bei einer Bosch CS 7800i LW (Geothermie) mit zweitem Fußboden-Heizkreis per Mischer und einem Funk-Raumthermostat).
          'Brauchen' tue ich davon bisher nur so ca. 25, worüber ich dann z. B. mal die Raum-Solltemperatur-Vorgaben reduziere, wenn die Sonne voll auf dem Haus steht und die Heizung aber, da Außenfühler auf der Nordseite, nicht von alleine herunterregelt. Mit der Nachtabsenkung hebt die Heizung das dann wieder auf.
          Allerdings fallen einem so Dinge auf, das z. B. die eine (Fußboden-) Heizkreispumpe immer weiterläuft, auch wenn die Heizung aus ist, oder auch, dass man in den Datenpunkten keine Eingabemöglichkeit für Urlaub/Abwesenheit findet, welche es aber im Heizungsmenue und auch in der Bosch App gibt.
          Aber da hilft wahrscheinlich nur weiteres 'Jugend forscht', was erst wild wird, wenn dann in ein paar Monaten noch die PV kommt .... ;-)
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          • Pedder007P Pedder007
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
            #403
            @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
            Diese Funktion ist z.B. in der Wärmebedarfs-Steuerung im Adapter integriert. Und Ja es wird der temporäre Setpoint gesetzt. Dieser ist bis zum nächsten Schaltpunkt gültig.
            Wenn das nicht ein Datenfehler in EMS-ESP ist und die Pumpe wirklich durchläuft, dann ist die Heizungsregelung falsch programmiert, oder die Wärmepumpe läuft ohne Nachtabsenkung / Abschaltung durch. Dies wird häufig empfohlen für ältere schlechter gedämmte Gebäude.
            dass man in den Datenpunkten keine Eingabemöglichkeit für Urlaub/Abwesenheit findet, welche es aber im Heizungsmeue und auch in der Bosch App gibt.
            Ja das ist richtig. Schaltprogramme und Urlaubszeiten sind in EMS-ESP nicht implementiert. Ich hatte das mal vor Monaten programmiert und per Pull request an die Entwickler weitergegeben. Es gab abe Gründe warum das nicht realisiert worden ist. Beim KM200 Zugriff funktionieren diese aber.
            Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tp1de
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              #404
              @tp1de zunächst einmal danke für die ganzen Zusatzinfos!
              Allerdings habe ich aktuell die Befürchtung, dass das Setup nach dem Update (3.5.1) nicht mehr wirklich stabil läuft 😢
              Im ioBroker Log finde ich nun immer mal wieder (unregelmäßig) so etwas:
              ems-esp.0
              2023-04-18 10:36:09.032	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              ems-esp.0
              2023-04-18 10:36:09.030	error	Cannot read properties of undefined (reading 'body')
              ems-esp.0
              2023-04-18 10:36:09.030	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'body') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:552:39) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              ems-esp.0
              2023-04-18 10:36:09.030	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'body')
              ems-esp.0
              2023-04-18 10:36:09.029	error	Cannot read properties of undefined (reading 'body')
              ems-esp.0
              2023-04-18 10:36:09.029	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'body') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:552:39) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              ems-esp.0
              2023-04-18 10:36:09.028	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'body')
              ems-esp.0
              2023-04-18 10:32:32.319	error	API version V2 identified. V2 is not supported anymore
              Und wenn ich dann in der Web-Oberfläche des BBQKees nachsehe, finde ich ein Problem unter 'Kontrollzentrum - Status', mit dem EMS-Busstatus, das ungefähr lautet: 'ich solle eine andere Tx Einstellung wählen'. Und in der Statistik darunter ist in etwas so etwas zu sehen:
              Wobei dann aber die hier orangen 97% oft auch eine rote 70-80% sind. Nach ein paar Sekunden verbessert sich dann der Wert und der EMS-Busstatus springt auch wieder auf 'verbunden' um.
              Hast Du dafür evtl. eine Erklärung?
              PS.
              Bzgl der Heizkreispumpe muss ich die Tage nochmal in Ruhe schauen. Da steht aktuell Zeugs davor, sodass ich sie schlecht direkt kontrollieren kann, um dann zu verifizieren ob sie nicht doch aus ist...
              Pedder
                ems-esp.0
                ems-esp.0
                ems-esp.0
                ems-esp.0
                ems-esp.0
                ems-esp.0
                ems-esp.0
                ems-esp.0
                PS.
                tp1de
                #405
                @pedder007 reboote ems-esp mal und schau ob es dabei bleibt
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tp1de
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #406
                  @tp1de Habe ich dann gestern Abend nochmal gemacht und jetzt scheint 'Ruhe' zu sein.
                  Komisch trotzdem, da ich auch bereits nach dem Update ein Reboot gemacht hatte - ich beobachte das mal weiter.
                  Pedder
                    tp1de
                    #407
                    @pedder007 Ich hatte das auch mehrfach einem Update der ems-esp firmware. ESP32 Speicher ist sehr knapp und du hast sehr viele Datenpunkte.
                    • T tp1de
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #408
                      @tp1de ja das hattest Du ja schon erwähnt.
                      Ich bin mal gespannt wo das hinläuft. Wäre ja blöd wenn der BBQKees jetzt schon an seine Grenzen kommt, da ich den erst 1-2 Monate habe.
                      Pedder
                        tp1de
                        #409
                        Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten die ich zusammen mit den Entwicklern und BBQKees getestet habe.
                        Noch haben die aber noch nicht entschieden welche Variante favorisiert wird. Die aktuellen Entwicklungsversionen unter 3.6.0-dev sind da auch schon besser.
                        reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tp1de
                          reindeer-webR Offline
                          reindeer-web
                          #410
                          @tp1de Funktioniert der Adapter auch mit einem KM300?
                          • reindeer-webR reindeer-web
                            tp1de
                            #411
                            @reindeer-web ja sollte gehen sobald du mit der MyDevice App zugreifen kannst
                            • T tp1de
                              reindeer-web
                              #412
                              @tp1de Bei der App kommt eine Meldung: Es besteht ein Fehler mit der Busverbindung zum Wärmeerzeuger.
                              Es wird vermutlich an der verwendeten Steuerung Logamatic 4000 liegen.
                              Mit der Logamatic ECO-SOFT Software kann ich problemlos verbinden. Aber das hilft mir natürlich nicht für den iobroker.
                                jones1975
                                schrieb am zuletzt editiert von jones1975
                                #413
                                Ich nutze den Adapter direkt mit meiner Bosch 7001 Wärmepumpe ohne KMS200. Die meisten Daten Daten bekomme ich angezeigt, aber ich finde den Wert für den Stromverbrauch nicht. Unter DHW1 -> Energy Monitoring gibt es den Wert km200:heatSources.energyMonitoring.consumption der mir den bisher Verbrauchten Strom auch richtig anzeigt. Daher dachte ich heatSources.energyMonitoring.tankLevel wäre der Richtige Datenpunkt um mir den momentanen Stromverbrauch anzuzeigen, aber leider ist dieser immer auf 0 kw/h. Welcher Datenpunkt ist denn der Richtige, um den momentanen Stromverbrauch auszugeben?
                                Ich habe meine PV direkt mit der WP verbunden über den I7 Eingang. WP so eingestellt, dass diese z.B. nur kühlen soll über PV. Gibt es einen Datenpunkt, der mir anzeigt, wenn Strom von der PV kommt?
                                Alternativ.. kennt jemand den zuständigen Datenpunkt bei Kostal Plenticore? :)
                                Edit: Ich habe gelesen, dass es wohl nicht möglich wäre den momentanen Stromverbrauch auszulesen, aber wenn ich in die Easy Remote app schaue unter Historie, sehe ich auch die Energiedaten. Ist es nicht möglich, diese abzugreifen?
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tp1de
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #414
                                  @tp1de Das mit den Heizkreispumpen hat sich geklärt. Die schalten wohl erst sehr verzögert ab, so ca. 2-3 Stunden. Allerdings war das jetzt bei den letzten wärmeren Tagen gut nachvollziehbar und das macht dann schon auch nochmal 20-30W aus, Kleinvieh macht auch Mist 😉
                                  Nur den Datenpunkt für die Hpt-Heizkreispumpe (1) habe ich nicht wieder gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die ‚Primary Pump‘ war, was aber seit dem Update auf 3.5.1 nicht mehr so ausgelesen wird.
                                  Ich werd dazu wohl mal ein Issue auf Github aufmachen. Downgrade hatte ich auch nochmal probiert, hat aber leider auch nichts gebracht.
                                  Pedder
                                    tp1de
                                    #415
                                    Das ist bei mir boiler.heatingpump mit ems-esp oder wenn du die km200 Struktur verwendest dann heatSources.hs1.heatingpump
                                    • J jones1975
                                      tp1de
                                      #416
                                      @jones1975 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Gehen denn die recordings bei dir nicht? (Energieaufzeichnungen im Adapter aktivieren)
                                      • J jones1975
                                        tp1de
                                        #417
                                        Bei meinem Gaskessel steht die aktuelle Leistung unter heatSources.hs1.actualPower
                                        • T tp1de
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #418
                                          @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                          Danke, wird getestet!
                                          Edit:
                                          Nee leider bei mir nicht. Datenpunkt zeigt 'Off(0)'. Pumpe läuft aber (Vorlauf 45°, Rückl. 23°) und das Display an der Heizung sagt auch das sie läuft..
                                          Editedit :-)
                                          Ich habe jetzt nochmal gesucht und noch ein 'thermostat.heatingpump' gefunden. Das ist aktuell der einzige Datenpunkt der, bei laufender Pumpe Nr. 1, auf '1' steht. Wir werden sehen ....
                                          Pedder
