  3. Einsteigerfragen
  4. (gelöst) Backitup Frage/Problem
    2.4k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 868 Aufrufe 6 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    Hallo, ich habe gerade mal per Hand ein Backup angestossen,
    dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    Welche Configuration ist gemeint,
    müsste hier noch etwas eingetragen werden ?
    und weiter unten im Log stehen noch ein paar Errors:
    welches device ist denn hier gemeint: "no space left on device" ?
    Ich sichere per ftp auf einem USB Stick welcher in meiner FritzBox steckt.
    Schonmal herzlichen Dank
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @darkblu
      Bitte Text hier in Codetags einsetzen wegen Lesbarkeit usw.
      Wieviel Speicher ist denn auf dem Stick noch frei ? Vermutlich zu wenig.
      Grafana.ini sollte auch entsprechend angepasst sein.
      Dann... die Fritzbox kann CIFS und somit sollte FTP tunlichst nicht genutzt werden.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • darkbluD darkblu
        @darkblu sagte in Backitup Frage/Problem:
        Na klar. Schau in das Wiki zum Adapter, da steht es bestimmt drin.
        Entweder oder.
        Wenn lokal gespeichert wird dann das lokale Dateisystem, wenn da ein Dateisystem gemountet wird dann das.
        Oder es wird nicht richtig gemountet, dann kann es u. U. auch diese Meldung geben.
        • darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          Hallo Leutz,
          vielen Dank erstmal.
          Das Problem mit dem "no space left on device" ist gelöst.
          Irgendwie war der USB Stick in der FritzBox nicht mehr aktiv, so das auf dem FritzBox Internen Speicher gespeichert wurde.
          Keine Ahnung was ich da gemacht habe.
          Das Problem mit der Grafanasicherung ist aber noch nicht gelöst.
          Ich habe wie im Backitup Wiki geschrieben, mir einen API Key in Grafana erzeugt und diesen im Backitup Adapter eingetragen.
          Daran lags wohl nicht, oder nicht nur.
          Wahrscheinlich müsste bei Server noch was eingetragen werden ?
          Allerdings steht im Wiki nix dazu:
          *"Grafana-Backup
          Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
          Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort von Grafana benötigt.
          Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein Api-Key erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
          Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys" erstellt werden."*
          Vielleich kann mir jemand einen Wink mit dem berühmten Zaunpfahl geben. 🤕
          J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            Hallo Leutz,
            *"Grafana-Backup
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            @darkblu Trag mal die IP vom Server ein ;-)
            P.S.: Ist i.d.R. ja mit der des ioBrokers gleich...
            darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
            • darkbluD darkblu
              Hallo Leutz,
              *"Grafana-Backup
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Da muss die IP rein, worüber Grafana in deinem Homelab erreichbar ist....
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • J JoergH
                darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                @joergh ,
                IP habe ich nun eingetragen, jetzt steht folgendes im Log:
                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                [ERROR] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                [ERROR] [grafana] - Grafana is not available!
                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                [DEBUG] [grafana] - done
                sonst noch Tipps ?
                • darkbluD darkblu
                  @joergh ,
                  sonst noch Tipps ?
                  sieht nicht aus, als ob da eine IP steht
                    darkbluD Online
                    darkbluD Online
                    darkblu
                    @homoran said in Backitup Frage/Problem:
                    doch, steht da:
                    • darkbluD darkblu
                      doch, steht da:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      doch, steht da:
                      Nur die IP eintragen !!
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        doch, steht da:
                        darkbluD Online
                        darkbluD Online
                        darkblu
                        @glasfaser said in Backitup Frage/Problem:
                        doch, steht da:
                        Danke, das war's 👍
                        jetzt läuft es durch:
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: co2
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetter
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: fussbodenheizungen-an-aus
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: energie
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                        [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_04_17-21_03_00_backupiobroker.tar.gz
                        83.2k
