  4. Probleme mit node.js 16.19.1
    5.4k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Hey,
    seit ich node.js 16.19.1 drauf habe, zicken manche Adapter rum und ich habe das Gefühl, dass das System nicht sauber läuft. Welche Version von Node.js wird aktuell empfohlen?
    @tolkin sagte in Probleme mit node.js 16.19.1:
    nodejs 18
    • TolkinT Tolkin
      Hey,
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @tolkin schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • TolkinT Tolkin
        Hey,
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @tolkin
        Kann ich @arteck nur zustimmen.
        Paar Infos zum System und was genau da schiefläuft.
        Ich hab auch die 16.19.1 und da läuft alles normal.
        59 Adapter installiert. Da sollte ne Lösung zu finden sein.
        Node 16 EOL ist am 11.9.23.
        Klar könnte man jetzt gleich upgraden, aber das löst dein Problem nicht.
        Das schleppst du vermutlich mit Node 18 dann weiter mit dir rum.
        • TolkinT Tolkin
          Hey,
          @tolkin
          Kannst ja mal per
          iob diag
          ein paar der grundlegenden Informationen sammeln.
          • TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Ich habe gerade das Update auf Node.js 18 gemacht.
            Aber weiterhin habe ich das Problem, wenn ich über den Backup-Adapter ein ioBroker Backup speichern möchte, mir alle Adapter um die Ohren fliegen. Kann es sein, dass beim Erstellen des Backups, die Adapter gestoppt und wieder gestartet werden? Wenn ja, kann man das irgendwo ausschalten?
            • TolkinT Tolkin
              @tolkin
              iob diag
              TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
              • TolkinT Tolkin
                Eigentlich nicht. Es sei denn, du sprengst den vorhandenen Speicher.
                  @tolkin
                  iob diag
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  @thomas-braun sagte in Probleme mit node.js 16.19.1:
                  @tolkin
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture    : x86_64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Distributor ID: Ubuntu
                  Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Release:        20.04
                  Codename:       focal
                  NAME="Ubuntu"
                  VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
                  ID=ubuntu
                  ID_LIKE=debian
                  PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
                  VERSION_ID="20.04"
                  HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                  SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                  PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                  VERSION_CODENAME=focal
                  UBUNTU_CODENAME=focal
                  Systemuptime and Load:
                   14:06:21 up 1 day,  1:41,  1 user,  load average: 1.12, 1.44, 1.59
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-04-17 14:06:21 CEST
                             Universal time: Mon 2023-04-17 12:06:21 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           4.1G        3.2G        809M        0.0K         54M        864M
                  Swap:            0B          0B          0B
                  Total:         4.1G        3.2G        809M
                           4096 M total memory
                           3231 M used memory
                             34 M active memory
                           3106 M inactive memory
                            809 M free memory
                              0 M buffer memory
                             54 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                                            Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  rpool/data/subvol-301-disk-1                          zfs     32G  2.8G   30G   9% /
                  none                                                  tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs                                                 tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs                                                 tmpfs  3.1G  112K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                                                 tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                                                 tmpfs  3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
                  //192.168.178.10/Backup/00_Backup_ioBroker_RaspberryMatic cifs   804G   58G  746G   8% /opt/iobroker/backups
                  TARGET                    SOURCE                                                FSTYPE     OPTIONS
                  /                         rpool/data/subvol-301-disk-1                          zfs        rw,relatime,xattr,posixacl
                  |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]                                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]                                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                        fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/opt/iobroker/backups   //10.14.1.10/Backup/00_Backup_ioBroker_RaspberryMatic cifs       rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=sascha,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.14.1.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                  /var:
                  463M    /var/
                  231M    /var/cache
                  228M    /var/cache/apt
                  173M    /var/cache/apt/archives
                  117M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 112.4M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  160M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  267M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                  5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                  /usr/bin/node           v18.16.0
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 10.14.4.34 (SSL)
                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker                                 -  enabled, port: 5001
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Github        : https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                  Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.23  , installed 1.4.23
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                  Adapter    "worx"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                  Objects and States
                  Objects:        133427
                  States:         102027
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.5:8701         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106979031  140969/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.178.5:42001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106977975  140947/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.5:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106977988  140958/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          102493028  1/systemd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:33281           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106989100  141419/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106977298  140408/iobroker.js-
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106977291  140408/iobroker.js-
                  tcp        0      0 127.0.0.1:41819         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106989166  141419/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106978264  141152/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106988799  141126/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:35123           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106989104  141419/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:44489         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106989150  141419/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:40129         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       107015993  141419/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        106970806  138718/systemd-reso
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33139         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106988043  141419/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          102502893  325/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33419         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       107016495  141419/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:44779           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106989096  141419/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       106989105  141408/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       106976874  140532/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          102500530  1/systemd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          102498073  1/systemd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          102502894  325/master
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        106970805  138718/systemd-reso
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102498068  1/systemd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       106989101  141419/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       106989097  141419/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       106989093  141419/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:8560            0.0.0.0:*                           1000       107028582  143316/ffmpeg
                  udp        0      0 0.0.0.0:8561            0.0.0.0:*                           1000       107028583  143316/ffmpeg
                  udp        0      0 0.0.0.0:8562            0.0.0.0:*                           1000       107028584  143316/ffmpeg
                  udp        0      0 0.0.0.0:8563            0.0.0.0:*                           1000       107028585  143316/ffmpeg
                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       106989059  141379/io.sma-em.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          102498078  1/systemd
                  2023-04-17 14:00:00.334  - info: tibber.0 (141445) Tibber refresh success
                  2023-04-17 14:00:02.240  - info: daswetter.0 (142079) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-17 14:00:06.258  - info: daswetter.0 (142079) still wrong data structure from server received! repaired...
                  2023-04-17 14:00:07.348  - info: daswetter.0 (142079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2023-04-17 14:00:07.852  - info: daswetter.0 (142079) cleaned everything up...
                  2023-04-17 14:00:07.864  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-04-17 14:00:25.273  - warn: hm-rpc.1 (140958) State value to set for "hm-rpc.1.002E9F2990B4AE.0.CODE_ID" has value "32" greater than max "8"
                  2023-04-17 14:01:22.181  - info: admin.0 (140532) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1 admin
                  2023-04-17 14:01:23.124  - info: admin.0 (140532) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1
                  2023-04-17 14:01:38.518  - info: shelly.0 (141126) [MQTT] Client Error: 192.168.178.50 (shelly1 / shelly1-11726C / SHSW-1#11726C#1) (Error: read ECONNRESET)
                  2023-04-17 14:01:40.413  - info: shelly.0 (141126) [MQTT] Device with client id "shelly1-11726C" connected!
                  2023-04-17 14:03:13.361  - info: admin.0 (140532) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1
                  2023-04-17 14:03:43.548  - info: shelly.0 (141126) [MQTT] Client Error: 192.168.178.50 (shelly1 / shelly1-11726C / SHSW-1#11726C#1) (Error: read ECONNRESET)
                  2023-04-17 14:03:45.432  - info: shelly.0 (141126) [MQTT] Device with client id "shelly1-11726C" connected!
                  2023-04-17 14:04:11.695  - info: admin.0 (140532) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1
                  2023-04-17 14:04:15.110  - info: host.IOBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                  2023-04-17 14:04:15.111  - info: host.IOBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                  2023-04-17 14:04:18.288  - info: host.IOBroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                  2023-04-17 14:04:18.329  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 142475
                  2023-04-17 14:04:20.496  - info: daswetter.0 (142475) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-17 14:04:24.575  - info: daswetter.0 (142475) still wrong data structure from server received! repaired...
                  2023-04-17 14:04:25.772  - info: daswetter.0 (142475) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2023-04-17 14:04:26.277  - info: daswetter.0 (142475) cleaned everything up...
                  2023-04-17 14:04:26.452  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-04-17 14:05:51.808  - info: shelly.0 (141126) [MQTT] Device with client id "shelly1-11726C" connected!
                  iob diag has finished.
                  • TolkinT Tolkin
                    @tolkin
                    iob diag
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        20.04
                    Codename:       focal
                    NAME="Ubuntu"
                    ID=ubuntu
                    ID_LIKE=debian
                    VERSION_ID="20.04"
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            0B          0B          0B
                             4096 M total memory
                             3231 M used memory
                               34 M active memory
                              809 M free memory
                                0 M buffer memory
                               54 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    463M    /var/
                    231M    /var/cache
                    228M    /var/cache/apt
                    117M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        133427
                    States:         102027
                    Pending Updates: 0
                    @tolkin
                    Auch im Container haust kein root.
                    Und vermutlich geht dir der Speicher aus. Zumal da auch kein SWAP angelegt wurde.
                      @tolkin
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      Ok, stimmt. Werde im Container mit dem User arbeiten. Ich habe dem ioBroker jetzt mal 8GB RAM und 4GB SWAP zugewiesen und teste nochmal.
                      • TolkinT Tolkin
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        Ok, es lag am Speicher. Jetzt nach dem Update und die Erweiterung des Speichers, funktionieren die Backups ;)
