  4. Datenpunkt-Pfad mittels Variable bestimmen/ändern
blockly
6 Beiträge 3 Kommentatoren 429 Aufrufe 2 Beobachtet
    andyf2000
    folgendes Problem: ich würde gerne meine Stromverbräuche monatlich ermitteln und in verschiedene Datenpunkte speichern.
    Unter "0_userdata.0.Strom_Verbrauch.2023.04.HT" wird z.b. momentan (April) der Verbrauch eingetragen.
    Nun habe ich eine Variable für diesen Pfad erstellt, die sich an jedem 1. um 0:00Uhr jeden Monat ändert.
    "0_userdata.0.Strom_Verbrauch.2023.04.HT" Jahr und Monat werden in der Variable dementsprechend gändert.
    Aber: kann ich nun diese Variable als Pfad für die Object-ID "missbrauchen"? Geht das überhaupt?
    Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
    danke
    LG Andi
    CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • A andyf2000
      danke
      LG Andi
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @andyf2000
      Warum machst Du das nicht mit einem Adapter wie z.B. "Source-Analytics".
      Da reicht Dir ein einziger DP (Zählerstand) - den Rest macht der Adapter (Tages-, Wochen- Monats- und Jahresverbrauch)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @andyf2000
        andyf2000
        @codierknecht
        weil mir dieser Adapter (sourceanalytix) inzwischen richtig auf die Nerven geht.
        Seit gestern hab ich plötzlich einen Stromverbrauch von mehreren GWh. Wenn hier mal ein Fehler drinnen ist, wird´s echt schwierig alles wieder auf richtige Werte zu bekommen.
        Außerdem hat mein Stromanbieter den Tarif am 1. April geändert. - Sourceanalytix rechnet dann die ersten drei Monate JAN-MAR falsch mit den neuen Werten. Der Adapter klingt im ersten Moment cool, aber eigentlich ist er so wie momentan noch ist unbrauchbar.
        Jetzt hab ich mich entschlossen das ganze selbst zu bauen.
        • A andyf2000
          danke
          LG Andi
          @andyf2000 sagte: Variable als Pfad für die Object-ID
          • A andyf2000
            danke
            LG Andi
            @andyf2000
            Wenn die monatlichen Datenpunkte auch per Blockly erstellt werden sollen, benötigt man eine Javascript-Funktion mit folgendem Inhalt:
            if(existsState(id)) setState(id, val, true);
            else createState(id, val, {
                type: 'number',
                unit: 'kWh',
                read: true,
                write: false,
                def: 0
            Im Blockly:
              andyf2000
              Vielen Dank. Funktioniert!
              War in diesem Fall eh schon auf dem richtigen Weg - hab mich nur bei der genauen Pfad-Bezeichnung verschrieben.
              DANKE
              82.8k
