  4. VIS Adaper, kein update, löschen oder install möglich
    5.4k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @lustig29 sagte in VIS Adaper, kein update, löschen oder install möglich:
    @glasfaser Bleibt immer noch bei Loading Values hängen.
    Bitte ein Log davon !
    EDIT :
    BZW. du hast nie was dvon geschrieben !
    lustig29
    @glasfaser
    host.Iobroker
    2023-04-16 17:01:15.266	info	Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
    host.Iobroker
    2023-04-16 17:01:15.266	info	instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    vis.0
    2023-04-16 17:01:14.587	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    2023-04-16 17:01:14.585	info	terminating
    vis.0
    2023-04-16 17:01:12.794	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-04-16 17:01:12.520	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    • L lustig29
      @glasfaser
      host.Iobroker
      host.Iobroker
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @lustig29
      Zeige mal bitte die Instanzeinstellungen vom Web Adapter als Screenshot
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lustig29
        lustig29
        @glasfaser
        • L lustig29
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @lustig29
          Stelle mal bitte so alles ein
          • L lustig29
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @lustig29
            Was hast du da ,
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.1
            Das ist GITHUB ... nichts für dich !!!!
              @lustig29
              lustig29
              @glasfaser
              Leider keine Verbesserung.:man-shrugging:
                @lustig29
                Was hast du da ,
                lustig29
                @glasfaser Oh, wie mache ich das rückgänig?
                • L lustig29
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @lustig29
                  iobroker upgrade web@4.3.0
                  • L lustig29
                    @glasfaser
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     16:19:50 up 21:08,  3 users,  load average: 1.89, 2.08, 1.99
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=37.9'C
                    volt=0.8688V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-04-16 16:19:50 CEST
                               Universal time: Sun 2023-04-16 14:19:50 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    lustig29
                    /home/lustig29
                    lustig29 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        2.3G        528M         35M        987M        1.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        2.3G        628M
                             3793 M total memory
                             2277 M used memory
                             2508 M active memory
                              475 M inactive memory
                              528 M free memory
                               79 M buffer memory
                              907 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      220G  6.3G  205G   3% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                    [Sat Apr 15 19:11:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:73:5F:A3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3fd05b5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sat Apr 15 19:11:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Apr 15 19:11:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Sat Apr 15 19:11:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    396M    /var/
                    123M    /var/lib
                    121M    /var/cache
                    114M    /var/cache/apt
                    68M     /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    548M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    387M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9cfa27d8.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                    /usr/bin/node           v16.19.1
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   14
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : Iobroker        - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Iobroker        - disabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Iobroker        - disabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker        - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker        - disabled, port: 54321
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.ring.0                   : ring                  : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Iobroker        - disabled, port: 0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Iobroker        - disabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Iobroker        - disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : Iobroker        - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker        - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Iobroker        -  enabled
                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker        - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Iobroker        - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonof        f_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    Active repo(s): beta, live-stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repositories: beta, live-stable
                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                    Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                    Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                    Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                    Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.10
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.10.1
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.3.0
                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                    Objects and States
                    Objects:        23021
                    States:         19702
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36817      3546/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13035      607/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          256317     14265/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16957      575/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16705      575/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17260      1409/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       34685      3467/io.roborock.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28316      2969/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17160      1229/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25806      2210/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24511      2278/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13037      607/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          256316     14265/cupsd
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24748      1953/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       34684      3467/io.roborock.0
                    udp        0      0 192.168.0.85:5353       0.0.0.0:*                           1001       20223      1429/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14968      427/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:38205           0.0.0.0:*                           108        14970      427/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:43028           0.0.0.0:*                           1001       20903      1858/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16513      498/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       361243     19628/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       361244     19628/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24749      1953/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          260571     14267/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14969      427/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16665      498/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::39804                :::*                                108        14971      427/avahi-daemon: r
                    2023-04-16 16:19:56.066  - info: vis.0 (23595) vis license is OK.
                    2023-04-16 16:19:58.033  - info: vis.0 (23595) terminating
                    2023-04-16 16:19:58.035  - info: vis.0 (23595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-04-16 16:19:58.734  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-04-16 16:19:58.735  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                    2023-04-16 16:20:00.085  - info: host.Iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 23670
                    2023-04-16 16:20:04.158  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23691
                    2023-04-16 16:20:04.248  - info: tvspielfilm.0 (23670) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-16 16:20:06.381  - info: tvspielfilm.0 (23670) objects written
                    2023-04-16 16:20:08.496  - info: dwd.0 (23691) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-16 16:20:09.458  - info: dwd.0 (23691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-04-16 16:20:10.007  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-04-16 16:20:16.891  - info: tvspielfilm.0 (23670) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-04-16 16:20:17.434  - info: host.Iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-04-16 16:20:26.946  - info: tuya.0 (19628) 2514114048551951601f: Error on Reconnect (1): connection timed out
                    2023-04-16 16:20:28.961  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 started with pid 23797
                    2023-04-16 16:20:32.447  - info: vis.0 (23797) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-16 16:20:32.811  - info: vis.0 (23797) vis license is OK.
                    2023-04-16 16:20:34.678  - info: vis.0 (23797) terminating
                    2023-04-16 16:20:34.680  - info: vis.0 (23797) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-04-16 16:20:35.607  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-04-16 16:20:35.608  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                    2023-04-16 16:20:51.948  - info: tuya.0 (19628) 2514114048551951601f: Error on Reconnect (3): connection timed out
                    2023-04-16 16:21:05.825  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 started with pid 24163
                    2023-04-16 16:21:09.709  - info: vis.0 (24163) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    iob diag has finished.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    da ist ja noch ein teil von Beta !?
                    Warum
                    L 3 Antworten Letzte Antwort
                      Warum
                      lustig29
                      @glasfaser Hatte wohl den Haken falsch gesetzt. Mache ich auch gleich wieder rückgängig.
                        Warum
                        lustig29
                        @glasfaser
                        So, hoffe ich hab jetzt wieder alles rückgängig gemacht. Aber das mit dem VIs Adapter läuft immer noch nicht.
                          Warum
                          lustig29
                          @glasfaser
                          Der Adapter wird immer kurz grün und dann gleich wieder rot.
                          • L lustig29
                            @glasfaser
                            welcher?
                            Vis hat keine Ampel!
                              welcher?
                              lustig29
                              Bei mir schon. 😆
                              • L lustig29
                                Bei mir schon. 😆
                                @lustig29 dann hast du wild durcheinander installiert!
                                hast du mal Alpha Tester für vis2 gemacht?
                                  lustig29
                                  Ja, hatte ich mal probiert. Ist aber nie richtig gelaufen bei mir.
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    und jetzt läuft vis auch nicht mehr!
                                    was hast du denn da alles "versucht"?
                                    • L Offline
                                      lustig29
                                      Ich wollte vis 2.0 eigentlich nur mal anschauen und testen. Das war wohl ein Fehler...
                                        lustig29
                                        Wie mache ich das denn am besten alles rückgänig?😬
                                        • L lustig29
                                          und weil du es wolltest, war vis2 plötzlich auf deinem Rechner, einfach so?
