  4. diyHue und ioBroker auf einem RasPi?
9 Beiträge 3 Kommentatoren 906 Aufrufe 3 Beobachtet
    schubi82
    Hallo zusammen!
    Um meine Milight-Lampen über die Hue-App steuern zu können, wollte ich https://diyhue.org/ installieren. Der Emulator soll auf dem gleichen Pi wie iobroker laufen. Zuerst habe ich es mit der Host-Installation versucht, konnte aber nicht auf die WebUI zugreifen. Die Vermutung war/ist, dass es mit einem gleichen Port, den auch iobroker nutzt, zusammenhängen könnte. Also habe ich die Docker-Installation (host mode) versucht. Allerdings bekommt der Container ja einen ganz anderen IP-Bereich, auf den ich dann ja auch nicht zugreifen kann. Oder muss ich bridged mode verwenden? Hat das schonmal jemand gemacht?
    Viele Grüße
    • S schubi82
      Hallo zusammen!
      Viele Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @schubi82 sagte in diyHue und ioBroker auf einem RasPi?:
      genbau so .. und dann dn richtigen port wählen
      • arteckA arteck
        schubi82
        @arteck Danke, aber das funktioniert leider nicht:
        docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint diyHue (859441b21c5cd190ad2bf914858bfd762ee46e0b67df9b199d3a506dd309a42a): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
        Folgenden Befehl hatte ich eingegeben, wobei die IP die vom Raspberry ist:
        docker run -d --name diyHue --restart=always --network=bridge -v /mnt/hue-emulator/config:/opt/hue-emulator/config -e MAC=dc:a6:32:ac:50:dc -e IP=192.168.178.65 -p 80:80/tcp -p 443:443/tcp -p 1900:1900/udp -p 2100:2100/udp -p 1982:1982/udp diyhue/core:latest
        Oder muss ich da die gewünschte neue IP eingeben? Geht auf jeden Fall auch nicht.
        Die Ports darf man wohl nicht ändern, da diese von Philips erwartet werden.
        • S schubi82
          schubi82
          Der Port scheint ja irgendwie durch NodeRed belegt zu sein:
          pi@raspberrypi:/etc/docker $ sudo netstat -pna | grep 1900
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1756/node-red
          Hatte NodeRed beendet und es neu versucht, ließ sich dann zwar starten, aber mit dem Befehl "docker inspect diyHue" bekomme ich die IP nicht angezeigt. Da steht dann die selbe Fehlermeldung.
          • S schubi82
            schubi82
            Jetzt hat's wohl alle meine Firewallregeln zerlegt, komme nicht mehr auf die CCU... ich fange mal von vorne an.
            • S schubi82
              schubi82
              Selbst mit nem frischen Image, wo nur pivccu drauf ist, zerschießt der Container alles. Any hints?
              • S schubi82
                @schubi82
                Keinen Container verwenden. :man-shrugging:
                https://diyhue.readthedocs.io/en/latest/getting_started.html#host-install
                  @schubi82
                  schubi82
                  @thomas-braun Ja, dass ist der nächste Versuch. Erst diyhue und dann iobroker. Host hatte ich ja anfangs versucht, ging ja auch nicht (vermutlich wegen der gleichen Ports für Nodered oder sonstwas).
                  • S schubi82
                    schubi82
                    Hab jetzt alles neu gemacht, diyHue lief auch. Aber: In NodeRed benötigt der Alexa-Adapter Port 80, welcher nun durch diyHue belegt ist. Wenn ich Port 80 auf z.B. 8080 umleite, geht zwar NodeRed, aber die Web-UI von diyHue ist nicht mehr erreichbar :( Muss ich mich entscheiden? Oder vielleicht diyHue wie pivccu in einem LXC-Container installieren? Hab sowas noch nie gemacht, müsste mich da reinlesen...
                    82.9k
