  4. Fehler bei Backitup Adapter (Gelöst)
    5.4k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    ich würde ja mal prinzipiell den ersten / entfernen
    also:
    fritz.nas/IOBROKERUSB/Backup
    testen
    @djmarc75
    Nein, das ist egal. Wird vom Adapter abgefangen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @djmarc75
      lustig29
      @thomas-braun Funktioniert auch nicht. Irgendwo ist da der Wurm drin.
      • L lustig29
        @lustig29
        Zeig nochmal die Einstellungen. Komplett.
        Und ein Log von einem Backup-Vorgang.
          @lustig29
          lustig29
          ackitup.0
          2023-04-15 12:57:13.465	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Iobroker_Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/fritz.nas/IOBROKERUSB/Backup /opt/iobroker/backupsmount error: cifs filesystem not supported by the systemmount error(19): No such deviceRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          backitup.0
          2023-04-15 12:57:12.472	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          backitup.0
          2023-04-15 12:57:12.358	info	starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          • L lustig29
            ackitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            @lustig29
            Du hast den Pfad nicht abgeändert...
            Und 'noserverino'
              @lustig29
              Und 'noserverino'
              lustig29
              Hatte ihn wieder zurück geändert. Ging ja nicht. Trage den anderen nochmal ein.
              • L lustig29
                @lustig29
                Und 'noserverino' muss auch aktiv sein.
                  @lustig29
                  lustig29
                  schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                  Alles geändert. Geht immer noch nicht.
                  backitup.0
                  2023-04-15 13:01:44.256	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Iobroker_Backup,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/fritz.nas/IOBROKERUSB/IOBROKERUSB/Backup /opt/iobroker/backups mount error: cifs filesystem not supported by the system mount error(19): No such device Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  • L lustig29
                    backitup.0
                    @lustig29
                    Einstellungen und Log nochmal zeigen.
                      @lustig29
                      lustig29
                      • L lustig29
                        @lustig29
                        iob diag
                        sagt?
                        Und welche Firmware läuft auf der FritzBox?
                          @lustig29
                          iob diag
                          sagt?
                          lustig29
                          @thomas-braun said in Fehler bei Backitup Adapter:
                          iob diag
                                               v.2023-04-02
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 5.15.84-v7l+
                          Installation:           Native
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                  /usr/bin/node           v16.19.1
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        335M        1.4G        1.0M        2.1G        3.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        335M        1.5G
                          Active iob-Instances:   4
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                142
                          States:                 104
                          Size of iob-Database:
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Fritzbox Version 7.29
                          • L lustig29
                            iob diag
                                                 v.2023-04-02
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                142
                            States:                 104
                            @lustig29
                            Da stimmt glaube ich mit dem Kernel was nicht. Da sollte eigentlich ein Kernel 6.1 kommen.
                            sudo apt update
                            apt policy raspberrypi-kernel
                            Und schalte den Desktop aus.
                              @lustig29
                              sudo apt update
                              lustig29
                              @thomas-braun ```
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              All packages are up to date.
                              lustig29@Iobroker:~ $ apt policy raspberrypi-kernel
                              raspberrypi-kernel:
                              Installed: 1:1.20230405-1
                              Candidate: 1:1.20230405-1
                              Version table:
                              *** 1:1.20230405-1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                              • L lustig29
                                @thomas-braun ```
                                raspberrypi-kernel:
                                Version table:
                                @lustig29
                                uptime -p
                                Und starte die Kiste sauber durch.
                                sudo reboot
                                  @lustig29
                                  uptime -p
                                  sudo reboot
                                  lustig29
                                  up 14 hours, 53 minutes
                                  • L lustig29
                                    lustig29
                                    @lustig29 Es läuft. Pfad musste ich nochmal ändern.
                                    Danke 👍 👍 👍
                                    • L lustig29
                                      Danke 👍 👍 👍
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @lustig29 sagte in Fehler bei Backitup Adapter:
                                      Es läuft.
                                      Super, aber zeig bitte für die Nachwelt die Einstellungen welche nun zum Erfolg geführt haben... und setze den Beitrag auf gelöst ;)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
