  4. Tasmota Steckdose Templatewert EnergyTotal resetten auf NULL
    5.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, wie oben schon geschrieben möchte ich geren den EnergyTotal Wert auf Null zurücksetzen...welchen Befehl muss ich da nochmal unter Conole eingeben?
    Weiter wäre noch die Frage ob man den jetzigen TotalEnergy Wert irgendwo abspeichern kann, bevor man ihn resettet?
    Also zb. dann 150 Kwh = 2022
    Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
    • KusselinK Kusselin
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @kusselin
      EnergyReset3 0 --> setzt den "Total-Zähler" auf null
      EnergyReset1 0 --> heute
      EnergyReset2 0 --> gestern
      genau so kannst du aber auch einen "Anfangswert" setzen.
      z.B. EnergyReset3 1000 --> setzt den Wert auf 1kWh
      Ab einer bestimmten Version von Tasmota gelten andere Befehle.
      EnergyToday<x> Get or set Energy Today values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
      EnergyTotal<x> Get or set Energy Total values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
      EnergyUsage<x> Set energy usage values, parameters: <value> = set energy usage value, 0 for reset
      EnergyYesterday<x> Get or set Energy Yesterday values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
      KusselinK RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @haselchen hab die Tasmota 12.1.1 by Theo Arends drauf...
        EDIT: Hab geupdated auf 12.4.0 -> gilt hier dann das
        Zum verständnis... bei der 12.4.0 muss ich da diese ganze zeile so kopieren:
        -1
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @kusselin
          Die Befehle stehen hier mit Erklärung.
          Vielleicht ist das so besser.
          https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
            @kusselin
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            @haselchen said in Tasmota Steckdose Templatewert EnergyTotal resetten auf NULL:
            ... bei mir passiert aber das (Gosund SP112 mit 11.1.0):
            Was läuft falsch ? Sitzt das Problem vorm Rechner ?
            EDIT:
            Habs gefunden .... z.B. EnergyToday<x> 0 klappt ...
