  3. Off Topic
  4. Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • agreenA Offline
    agreenA Offline
    agreen
    ich habe ein neues Projekt angefangen und zwar will ich eine Treppenbeleuchtung mit einem SK6812 LED Streifen einbauen.
    habe soweit alles eingebaut ... habe nur das Problem, dass manchmal die erste LED dauerleuchtet. hat jemand eine Idee warum?
    haselchenH liv-in-skyL J 3 Antworten Letzte Antwort
    • agreenA agreen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @agreen
      Ich sehe gerade, die Glaskugel des Forums ist zur Reparatur....
      Wie soll Dir jemand helfen ohne Basis-Infos?
      Wie programmiert? LED und/oder Wemos geflasht?
      Wie sieht das Skript oder Blockly aus?
      Du musst schon bisschen was raushauen.....
      agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @agreen
        agreenA Offline
        agreenA Offline
        agreen
        @haselchen
        ich habe den Memos D1 geflasht mit dem WLED Image ... es funktioniert auch "alles" ... ich kann Effekte ein und abschalten alles lautet ohne zu flackern.
        Ich habe nur ein Problem, nachdem ich die LED ausgeschaltet habe, ca. 30 min danach lautet die erste LED auf, obwohl das Wemos D1 in der Weboberläche ausgeschaltet ist. Wenn ich die LEDs ein und wieder auschalte, sind alle LEDs dunkel (aber wie oben beschrieben, nach paar. min geht die erste LED von alleine an).
        Ich verwende dieses Netzteil an dem ist der LED und das D1 Modul angeschlossen.
        • agreenA agreen
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @agreen
          Danke für die ersten Infos.... ;)
          Und wie schaltest Du alles?
          Blockly ?
          Javascript?
          Noch was anderes?
          • agreenA agreen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @agreen sagte in Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812:
            SK6812
            hast du den steuer pin mal auf einen anderen gpio gesetzt und getestet
            • agreenA agreen
              Jan1
              @agreen
              welche WLED Version läuft da und wie hast die konfiguriert?
              • R Offline
                Rushmed
                Setz den Wert mal auf 1.
                J agreenA 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  Jan1
                  @rushmed
                  Ist das so bei Dir in Betrieb, wenn ja, kauf schon mal ein neues Netzteil ;)
                  Die Strombegrenzung ist errechnet und greift im eingeschalteten Zustand. Der Einschaltstrom ist bei der Menge an LEDs aber recht ordentlich. Mir hats eine Sicherung im Netzteil so zerbröselt und das war deutlich stärker als 1A bei weniger LEDs.
                  Das ist übrigens die default Einstellung für die erste LED, wen er da nicht daran gefummelt hat, dann sollte das nicht sein Problem sein, falls er mal anfängt hier Fragen zu beantworten.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @rushmed
                    Rushmed
                    @jan1 Danke für den Tipp aber setz bitte nicht voraus dass mein Netzteil zu wenig Strom liefert und dass ich die LEDs über den ESP bestrome. 😁
                    Beim bestromen über den ESP mit zu hoher Begrenzung grillt man meiner Erfahrung nach den ESP.
                    • R Rushmed
                      Jan1
                      @rushmed
                      über den ESP wird hier grundsätzlich nicht bestromt, der liefert lediglich das Steuersignal.
                      Ich habe hier den Screenshot interpretiert und da liest sich da eben so. Die Strombegrenzung dient da auch nur dazu um das Netzteil und die LEDs zu schonen. Ich habe bei mir als schwächstes ein 3A und für die richtige dicke Beleuchtung ein 40A Netzteil (10m Stripe). Ansonsten begrenzt man den Strom nicht unbedingt.
                      Steckernetzteile gibts bis 6A und sind für ca. 3m LED Band ausreichend. Alles unter 2m machen bei mir die 3A Steckernetzteile.
                      • R Rushmed
                        agreenA Offline
                        agreenA Offline
                        agreen
                        @haselchen
                        Egal ob ich die über iobroker oder app schalte ... gleiches Ergebnis.
                        Ziel ist es mit dem Bewegungsmelder vom Aqara zu schalten (Javascript)
                        @rushmed
                        danke, ich teste mal ...
                        @Jan1
                        die Version 0.14.0.b1
                        • agreenA agreen
                          @haselchen
                          @rushmed
                          @Jan1
                          Jan1
                          @agreen
                          OK, das ist die aktuelle Version.
                          Ich hatte mich mal bei der Anzahl der LED vertan und da kam auch so was raus, ansonsten habe ich recht viele WEMOS mit WLED laufen und kenne diesea Problem nicht.
                          • J Jan1
                            @agreen
                            agreenA Offline
                            agreenA Offline
                            agreen
                            habe mal ein paar Tage laufen lassen ... die erste LED habe ich deaktiviert (jetzt leuchtet die zweite, aber braucht länger bis die angeht).
                            Ich zähle mal abends die LEDs nochmal.
                            • agreenA agreen
                              agreenA Offline
                              agreenA Offline
                              agreen
                              Meine Vermutung ist, dass mein Datenkabel viel zu lang ist (ca. 6 Meter).
                              hat jemand auch ein langes Datenkabel?
                              • agreenA agreen
                                Jan1
                                @agreen
                                Das ist zu lang, wenn kein Verstärker dran hängt.
                                Was hast denn überhaupt zur Ansteuerung des Stipe verwendet?
                                • J Jan1
                                  @agreen
                                  agreenA Offline
                                  agreenA Offline
                                  agreen
                                  @jan1 said in Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812:
                                  wie kann ich dieses Signal verstärken?
                                  ich verwende noch die WLED App ... später möchte ich einen Bewegungsmelder installieren.
                                  • agreenA agreen
                                    Jan1
                                    @agreen
                                    Na wenn Du mal schreibst was Du wie verbaut hast, dann kann man da auch was zu sagen ;)
                                    Beispiel:
                                    Wenn Du ein WEMOS zur Steuerung hast, dann ist das Steuersignal bei 3,3V, was bei kurzer Signalleitung kein Problem ist. Da der Stripe aber eigentlich 5V haben möchte und auf Deinen 6m noch etwas Spannung abfällt, wäre in dem Fall mal der erste Versuch ein Levelshifter zu verwenden.
                                    • J Jan1
                                      @agreen
                                      Beispiel:
                                      agreenA Offline
                                      agreenA Offline
                                      agreen
                                      @jan1
                                      ich baue jetzt mal das wled direkt an das LED Stripe ... bin gespannt.
                                      • agreenA agreen
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @agreen
                                        beantworte doch mal Fragen, macht das Basteln auch einfacher ;)
                                        • J Jan1
                                          @agreen
                                          agreenA Offline
                                          agreenA Offline
                                          agreen
                                          @jan1
                                          ich habe im Schaltschrank ein Netzteil (siehe oben). das liefert mir genug Saft für die Treppenbeleuchtung und den Wemos D1 (aktuelles WLED Image) Controller.
                                          Vom Schaltschrank habe ich ein 3 adriges Stromkabel verlegt zu den LEDs (Blau habe ich an Minus, Braun an 5V Plus und Gelb verwende ich als Datenleitung). Der WLED Controller ist im Keller neben dem Schaltschrank.
                                          dies habe ich in zwei Ausführungen (einmal Treppe in den Keller und einmal vom EG nach 1OG) ... beide haben das gleiche Problem mit dem ersten LED.
