  3. Off Topic
  4. Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @jan1 Danke für den Tipp aber setz bitte nicht voraus dass mein Netzteil zu wenig Strom liefert und dass ich die LEDs über den ESP bestrome. 😁
    Beim bestromen über den ESP mit zu hoher Begrenzung grillt man meiner Erfahrung nach den ESP.
    Jan1
    @rushmed
    über den ESP wird hier grundsätzlich nicht bestromt, der liefert lediglich das Steuersignal.
    Ich habe hier den Screenshot interpretiert und da liest sich da eben so. Die Strombegrenzung dient da auch nur dazu um das Netzteil und die LEDs zu schonen. Ich habe bei mir als schwächstes ein 3A und für die richtige dicke Beleuchtung ein 40A Netzteil (10m Stripe). Ansonsten begrenzt man den Strom nicht unbedingt.
    Steckernetzteile gibts bis 6A und sind für ca. 3m LED Band ausreichend. Alles unter 2m machen bei mir die 3A Steckernetzteile.
    • R Rushmed
      Setz den Wert mal auf 1.
      agreenA Offline
      agreenA Offline
      agreen
      @haselchen
      Egal ob ich die über iobroker oder app schalte ... gleiches Ergebnis.
      Ziel ist es mit dem Bewegungsmelder vom Aqara zu schalten (Javascript)
      @rushmed
      danke, ich teste mal ...
      @Jan1
      die Version 0.14.0.b1
      • agreenA agreen
        @haselchen
        @rushmed
        @Jan1
        Jan1
        @agreen
        OK, das ist die aktuelle Version.
        Ich hatte mich mal bei der Anzahl der LED vertan und da kam auch so was raus, ansonsten habe ich recht viele WEMOS mit WLED laufen und kenne diesea Problem nicht.
        agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @agreen
          agreenA Offline
          agreenA Offline
          agreen
          habe mal ein paar Tage laufen lassen ... die erste LED habe ich deaktiviert (jetzt leuchtet die zweite, aber braucht länger bis die angeht).
          Ich zähle mal abends die LEDs nochmal.
          • agreenA agreen
            agreenA Offline
            agreenA Offline
            agreen
            Meine Vermutung ist, dass mein Datenkabel viel zu lang ist (ca. 6 Meter).
            hat jemand auch ein langes Datenkabel?
            • agreenA agreen
              Jan1
              @agreen
              Das ist zu lang, wenn kein Verstärker dran hängt.
              Was hast denn überhaupt zur Ansteuerung des Stipe verwendet?
              • J Jan1
                @agreen
                agreenA Offline
                agreenA Offline
                agreen
                @jan1 said in Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812:
                wie kann ich dieses Signal verstärken?
                ich verwende noch die WLED App ... später möchte ich einen Bewegungsmelder installieren.
                • agreenA agreen
                  Jan1
                  @agreen
                  Na wenn Du mal schreibst was Du wie verbaut hast, dann kann man da auch was zu sagen ;)
                  Beispiel:
                  Wenn Du ein WEMOS zur Steuerung hast, dann ist das Steuersignal bei 3,3V, was bei kurzer Signalleitung kein Problem ist. Da der Stripe aber eigentlich 5V haben möchte und auf Deinen 6m noch etwas Spannung abfällt, wäre in dem Fall mal der erste Versuch ein Levelshifter zu verwenden.
                  • J Jan1
                    @agreen
                    Beispiel:
                    agreenA Offline
                    agreenA Offline
                    agreen
                    @jan1
                    ich baue jetzt mal das wled direkt an das LED Stripe ... bin gespannt.
                    • agreenA agreen
                      @jan1
                      Jan1
                      @agreen
                      beantworte doch mal Fragen, macht das Basteln auch einfacher ;)
                      • J Jan1
                        @agreen
                        agreenA Offline
                        agreenA Offline
                        agreen
                        @jan1
                        ich habe im Schaltschrank ein Netzteil (siehe oben). das liefert mir genug Saft für die Treppenbeleuchtung und den Wemos D1 (aktuelles WLED Image) Controller.
                        Vom Schaltschrank habe ich ein 3 adriges Stromkabel verlegt zu den LEDs (Blau habe ich an Minus, Braun an 5V Plus und Gelb verwende ich als Datenleitung). Der WLED Controller ist im Keller neben dem Schaltschrank.
                        dies habe ich in zwei Ausführungen (einmal Treppe in den Keller und einmal vom EG nach 1OG) ... beide haben das gleiche Problem mit dem ersten LED.
                        • agreenA agreen
                          @jan1
                          Jan1
                          @agreen
                          Also den WEMOS mit 3,3V auf der Steuerleitung ;)
                          Das ist Dein Problem bei 6m Zuleitung, aber einfach zu lösen, da es die Levelshifter feritig auf Platine gibt.
                          • J Jan1
                            @agreen
                            agreenA Offline
                            agreenA Offline
                            agreen
                            @jan1 hast du eine Empfehlung für einen?
                            • agreenA agreen
                              Jan1
                              @agreen
                              Die fertigen sind eh alle ähnlich und gleich mehrere Kanäle. Somit musst einfach mal Google nach Levelshifter 3,3V nach 5V fragen.
                              Wenn Du alles zentral hast, sind mehrere Kanäle genau das was Du haben möchtest, da dann von da aus die Leitung weiter geht. Meine WEMOS hängen direkt am Stripe. Deshalb ist das bei mir eh nicht nötig und für eine Leitung mehrere Kanäle zu haben ist auch blöd. Da hätte ich selber basteln müssen und deshalb verworfen 😀
                              • J Jan1
                                @agreen
                                agreenA Offline
                                agreenA Offline
                                agreen
                                Tatsächlich liegt es daran, dass das Datenkabel zu lang ist.
                                Der Test (den Controller direkt an der Treppe anzuschließen funktioniert).
                                ich habe jetzt mal Levelshifter bestellt
