  3. Off Topic
  4. Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • agreenA agreen
    Meine Vermutung ist, dass mein Datenkabel viel zu lang ist (ca. 6 Meter).
    hat jemand auch ein langes Datenkabel?
    Jan1
    @agreen
    Das ist zu lang, wenn kein Verstärker dran hängt.
    Was hast denn überhaupt zur Ansteuerung des Stipe verwendet?
    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @agreen
      agreenA Offline
      agreenA Offline
      agreen
      @jan1 said in Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812:
      wie kann ich dieses Signal verstärken?
      ich verwende noch die WLED App ... später möchte ich einen Bewegungsmelder installieren.
      • agreenA agreen
        Jan1
        @agreen
        Na wenn Du mal schreibst was Du wie verbaut hast, dann kann man da auch was zu sagen ;)
        Beispiel:
        Wenn Du ein WEMOS zur Steuerung hast, dann ist das Steuersignal bei 3,3V, was bei kurzer Signalleitung kein Problem ist. Da der Stripe aber eigentlich 5V haben möchte und auf Deinen 6m noch etwas Spannung abfällt, wäre in dem Fall mal der erste Versuch ein Levelshifter zu verwenden.
        • J Jan1
          @agreen
          Beispiel:
          agreenA Offline
          agreenA Offline
          agreen
          @jan1
          ich baue jetzt mal das wled direkt an das LED Stripe ... bin gespannt.
          • agreenA agreen
            @jan1
            Jan1
            @agreen
            beantworte doch mal Fragen, macht das Basteln auch einfacher ;)
            • J Jan1
              @agreen
              agreenA Offline
              agreenA Offline
              agreen
              @jan1
              ich habe im Schaltschrank ein Netzteil (siehe oben). das liefert mir genug Saft für die Treppenbeleuchtung und den Wemos D1 (aktuelles WLED Image) Controller.
              Vom Schaltschrank habe ich ein 3 adriges Stromkabel verlegt zu den LEDs (Blau habe ich an Minus, Braun an 5V Plus und Gelb verwende ich als Datenleitung). Der WLED Controller ist im Keller neben dem Schaltschrank.
              dies habe ich in zwei Ausführungen (einmal Treppe in den Keller und einmal vom EG nach 1OG) ... beide haben das gleiche Problem mit dem ersten LED.
              • agreenA agreen
                @jan1
                Jan1
                @agreen
                Also den WEMOS mit 3,3V auf der Steuerleitung ;)
                Das ist Dein Problem bei 6m Zuleitung, aber einfach zu lösen, da es die Levelshifter feritig auf Platine gibt.
                • J Jan1
                  @agreen
                  agreenA Offline
                  agreenA Offline
                  agreen
                  @jan1 hast du eine Empfehlung für einen?
                  • agreenA agreen
                    Jan1
                    @agreen
                    Die fertigen sind eh alle ähnlich und gleich mehrere Kanäle. Somit musst einfach mal Google nach Levelshifter 3,3V nach 5V fragen.
                    Wenn Du alles zentral hast, sind mehrere Kanäle genau das was Du haben möchtest, da dann von da aus die Leitung weiter geht. Meine WEMOS hängen direkt am Stripe. Deshalb ist das bei mir eh nicht nötig und für eine Leitung mehrere Kanäle zu haben ist auch blöd. Da hätte ich selber basteln müssen und deshalb verworfen 😀
                    • J Jan1
                      @agreen
                      agreenA Offline
                      agreenA Offline
                      agreen
                      Tatsächlich liegt es daran, dass das Datenkabel zu lang ist.
                      Der Test (den Controller direkt an der Treppe anzuschließen funktioniert).
                      ich habe jetzt mal Levelshifter bestellt
