  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
166 Beiträge 17 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
    krissi
    Ich bin noch nicht dazu gekommen. Läuft jedenfalls ohne Fehler.
    @AlCalzone:
    Niemand? :(
    Gab doch mal ein paar Leute, die nach Gruppen-Steuerung und so gefragt haben. `
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      ACE76
      Habe heute mal den Adapter aktualisiert. Das Schalten von Gruppen funktioniert bei mir einwandfrei. Super Arbeit! Vielen Dank! :)
        Zum Thema Gruppen habe ich auch noch Fragen, aber vorweg:
        Gestern war ein Update der App, danach habe ich ebenfalls eine Gruppe angelegt, da bisher die Gruppe meine Fernbedienung war, und die Leuchten der Gruppe zugeordnet.
        Heute ließ sich die Lampe nicht mehr mit der FB bedienen :(
        Tablet geholt in der App nachgeshen - keine Geräte.
        FB wieder an das Gateway angelernt,, FB und Leuchten wieder in der App gefunden, Bedienung über die FB klappt immer noch nicht :(
        Wenn ich jetzt eh alles neu machen muss (?), wie kann ich Leuchtmittel einer FB zuordnen und trotzdem als Gruppe im Adapter nutzen?
        Das ging bisher bei mir nicht.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich habe das gerade mal ausprobiert:
          Die Fernbedienung scheint fest an eine Gruppe gebunden zu sein. Bei mir "STARTERSET".
          Bewege ich die Lampen in eine neue Gruppe, kann ich sie nur noch über die App und den Adapter schalten. Bewege ich sie dann zurück, gehts wieder per FB und über die verknüpfte Gruppe.
          Eine Lampe mehreren Gruppen zuzuordnen, scheint nicht möglich.
            So sah (!) es bei mir bisher auch aus.
            Ich habe jetzt, nachdem nichts mehr lief, doch alles (?) zurückgesetzt und neu augebaut.
            Jetzt habe ich eine Gruppe!
            Die war bisher nicht da, sondern nur die drei Geräte.
            Das schalten der zwei Leuchtmittel geht jetzt endlich auch zusammen. :P
            Wie gesagt, gestern gab es ein (das erste ?) Update der App.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Homoran:
              Die war bisher nicht da, sondern nur die drei Geräte. `
              Hast du beim Neu-Machen auch den Adapter geupdated? Das sollte seit 0.2.4 drin sein.
                @AlCalzone:
                Hast du beim Neu-Machen auch den Adapter geupdated? `
                Nein :oops:
                @AlCalzone:
                Das sollte seit 0.2.4 drin sein. `
                ist bei mir aber immer noch 0.2.5 ;-)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  0.2.5 war nur der Szenen-Dropdown in Gruppen anstatt manueller Eingabe der ID ;)
                  Dann wundert es mich, warum die Gruppe vorher nicht angelegt wurde :|
                    und ich wunderte mich, wieso ihr immer von Gruppensteuerung redetet, und ich die nicht hatte.
                    Damals waren die Leuchtmittel der "Gruppe" Fernbedienunug zugeordnet (auch in der App) und dort waren keine Datenpunkte zum steuern.
                    Mag sein, dass mein Gateway und/oder die Geräte noch alte FW hatten. Auch da konnte ich nichts updaten.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendwas an meinen Geräten/App geupdated hätte ;)
                      Naja, hauptsache es geht jetzt :D
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Kleines Update: in 0.2.9 (auf Github) kann die Dauer von Zustandsänderungen angegeben werden => lightbulb.transitionDuration.
                        Die Devices für die Lampen müssen manuell gelöscht und dann der Adapter neu gestartet werden.
                        So 100% bin ich aber noch nicht durchgestiegen:
                        • An/Aus => Wert wird scheinbar ignoriert und 0,5s verwendet
                        • Helligkeit und Farbe => Getestet von 0 bis 10s, Kommazahlen gehen, eventuell auch längere Werte
                          Der Wert springt nach jedem tatsächlichen Schaltvorgang zurück auf den Standardwert von 0,5s.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Habe soeben v0.3.0 auf npm und Github veröffentlicht. Sollte in Kürze auch über die Admin-UI installierbar sein.
                          Neben den zahlreichen bisherigen Änderungen gibt es noch folgende:
                          • Änderung von Helligkeit von Gruppen
                          • Angabe der Übergangszeit für Helligkeitsänderung von Gruppen
                          • Fehlerbehebung bei Verbindung mit nicht-erreichbarem Gateway und zahlreiche Bugfixes in Netzwerk-Libraries
                          • Automatische Verbindungswiederherstellung
                          • Anpassen der Adapter-Ampel nach Verbindungszustand
                          Sollte es Probleme geben, bitte den Adapter einmal komplett entfernen. Damit sollten die Abhängigkeiten hoffentlich mit entfernt werden.
                          Außerdem einmal die Objekte unter tradfri.0 löschen, damit sie mit zusätzlichen Eigenschaften neu angelegt werden.
                            Mighty
                            super Projekt! Tolle Arbeit.
                            Wahrscheinlich steht es irgendwo, finde es aber nicht, daher: was brauche ich von Ikea als Minimum, um den Adapter hier zu testen? Reicht ein Leuchtmittel?
                            Danke & Grüße Mighty
                            WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                            Loxone Smart Home
                              Du benötigt ein Gateway um den Netzzugang zu haben.
                              Ich weiss nicht ob ein Leuchtmittel sich direkt an FAS Gateway anmelden lässt, ich beutze FA noch eine Fernbedienung dazu. Da können bis zu 10 Leuchtmittel angelernt werden.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Mighty:
                                was brauche ich von Ikea als Minimum, um den Adapter hier zu testen? `
                                Gateway, Fernbedienung, Leuchtmittel, also wahrscheinlich am Besten das Set.
                                Der Adapter kommuniziert mit dem Gateway, die Leuchtmittel werden über die Fernbedienung ans Gateway angelernt.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Ich frag jetzt Mal ganz provokativ:
                                  Ist Tradfri nur ein billiger Abklatsch von Hue?
                                  Also gibt es hier die gleichen Einschränkungen, wie das fehlen von Push und das die FB nicht in ioBroker verwendet werden kann.
                                  Außerdem interessiert mich ob Geräte anderer Hersteller unterstützt werden?
                                  Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Jey Cee:
                                    Ist Tradfri nur ein billiger Abklatsch von Hue? `
                                    Könnte man so sehen, zumal man Tradfri in Hue-Gateways einbinden kann. Scheinen zumindest relativ kompatibel zu sein, was die Funkschnittstelle ZigBee angeht. Aber ist halt echt günstig im Vergleich!
                                    Auf Netzwerkebene (App/ioBroker <=> Gateway) sieht es anders aus. Hue setzt anscheinend auf JSON über HTTP, während Tradfri auf CoAP über DTLS (verschlüsselt!) arbeitet.
                                    @Jey Cee:
                                    wie das fehlen von Push `
                                    Was meinst du damit? Wenn ein Client ggü dem Gateway angibt, dass es über Änderungen an einer Ressource informiert werden will, pusht das Gateway die Info.
                                    @Jey Cee:
                                    Außerdem interessiert mich ob Geräte anderer Hersteller unterstützt werden? `
                                    Keine Ahnung
                                      @AlCalzone:
                                      Es kann eventuell notwendig sein, vor dem Start die Objekte unter tradfri.0 zu löschen. `
                                      Nach dem Update (Neuinstallation über Admin) waren keine neuen Datenpunkte unter Objects vorhanden.
                                      Ein restart des Adapters hat jedoch gereicht, dass auch die transition time jetzt da ist.
                                      Diese gibt es sowohl in der Gruppe (default = 0), als auch bei den Leuchtmitteln (default =0,5sec)
                                      Diese Werte wirken aber anscheinend nicht auf die Bedienung mittels der Fernbedienung.
                                      Bei mir zumindest nicht, anschließend waren immer wieder die Default werte trin.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Homoran:
                                        Bei mir zumindest nicht, anschließend waren immer wieder die Default werte trin. `
                                        Der wird auch nur in Kombination mit einem weiteren Wert übertragen. Das interessiert das Gateway auch nicht, wenn ich testweise nur die TransitionTime übermittle.
                                        Zumal nach jeder Änderung vom Gateway wieder der Default-Wert geschickt wird. Was meint ihr, sollte der ignoriert werden, sodass der manuell eingestellte Wert nicht überschrieben wird?
                                          @AlCalzone:
                                          sodass der manuell eingestellte Wert nicht überschrieben wird? `
                                          Das ist eine Gewissensfrage.
                                          Im Prinzip wäre da ggf. eine Unterscheidung zwischen Gerätekonfiguration und individuellem Befehl zu machen.
                                          Wenn das geschieht müsste IMHO die "Standard"-Transition Time aber irgendwie in der Konfiguration eingetragen werden.
