  3. Entwicklung
  4. Widget-Entwicklung - wo ist edit.html.original
    5.7k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    nach langer Abstinenz möchte ich wieder voll in ioBroker einsteigen.
    Als erstes würde ich gerne die ein oder andere widget-Idee umsetzen und auch ein paar Optimierungen
    an den vorhandenen durchführen.
    Dafür gibt es unter
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
    eine tolle Anleitung.
    Ich scheitere allerdings an dem Punkt:
    > replace index.html and edit.html replace files in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html and edit.html with files from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original and edit.html.original.
    die Dateien /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original und edit.html.original gibt es bei mir nicht - muss ich noch irgendwas beachten? Wo sind diese hin gekommen?
    Ich habe spasseshalber mal die Datei
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd.html
    verändert - und die Änderungen schlagen nicht ins VIS durch - ich vermute mal, das liegt daran, dass die Datei nicht neu kompiliert wird - kann mir hier jemand helfen?
      Wenn es das ist was ich denke (ohne Anspruch auf vollständige Richtigkeit ;-) )
      Nach dem Ändern einer Konfigurationsdatei muss ein:
      sudo upload AdapterName
      gemacht werden.
      Anschließend noch die bestehende Instanz löschen und neu installieren.
      • C Offline
        Communicate
        Hallo Rainer,
        vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Zwei Gegenfragen :-) :
        1. Wo mache ich denn den Upload? Vielelicht war ich einfach zu lange von iobroker abwesend - aber gibt es irgendwo eine Konsole?
        2. Gibt´s denn nicht, wie früher, eine Debug-Möglichkeit, die quasi bei aktualisierung der VIS-Instanz auch die widgets mit aktualisiert hat?
          @Communicate:
          Wo mache ich denn den Upload? … gibt es irgendwo eine Konsole? `
          Die gleiche Konsole, unter der du die Installation machst, z.B. Putty. Alternativ den wetty-Adapter
          @Communicate:
          2. Gibt´s denn nicht, wie früher, eine Debug-Möglichkeit, die quasi bei aktualisierung der VIS-Instanz auch die widgets mit aktualisiert hat? `
          Da bin ich raus, bin nur Anwender, kein Entwickler.
          • C Offline
            Communicate
            Ah - die Konsole :-)
            Der Befehl heisst dann,````
            sudo iobroker upload jqui-mfd
            Leider bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
            Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/jqui-mfd
            Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/jqui-mfd/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/jqui-mfd/io-package.json'
            ein````
            sudo iobroker upload vis.jqui-mfd
            bringt dann ein
            Please specify target name, like:
             iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
            hast du noch ne Idee?
              knapp daneben ;-)
              @Communicate:
              Der Befehl heisst dann, `
              sudo iobroker upload vis-jqui-mfd
              • C Offline
                Communicate
                Dank Euch :-)
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Communicate:
                  1. Wo mache ich denn den Upload? Vielelicht war ich einfach zu lange von iobroker abwesend - aber gibt es irgendwo eine Konsole? `
                  Oder in der Adapterliste im Admin. Bei deinem Adapter ganz rechts sollte ein Button mit Pfeil runter sein. Das führt ebenfalls nen Upload aus.
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    @AlCalzone:
                    …Bei deinem Adapter ganz rechts sollte ein Button mit Pfeil runter sein. Das führt ebenfalls nen Upload aus. `
                    Vorher aber die Expertenansicht aktivieren, sonst wird der Button nicht angezeigt.. :)
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @BuZZy:
                      Expertenansicht aktivieren `
                      Ach deswegen ist der mir erst vor kurzem aufgefallen. :shock:
