  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] - MQTT Broker nur über localhost erreichbar
    5.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bernd2023
    Erstelle einen Alias und trage als Konvertierungsfunktion ein:
    JSON.parse(val).A1PM.E3_Lmi
    https://forum.iobroker.net/topic/64427/mqtt-werte-konvertieren/3
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B Bernd2023
      Hallo Zusammen, ich arbeite erst seit drei Tagen mit ioBroker und komme mit folgendem Problem alleine nicht weiter:
      Auf meinem Windows PC (WIN10) ist der ioBroker installiert und auch das Tool MQTTBox.
      Der Windows PC hängt in meinem WLAN.
      In ioBroker habe ich den Adapter MQTT Broker/Client geladen und wie folgt konfiguriert:
      Das Tool MQTTBox konfiguriere ich wie folgt:
      Mit diesen Einstellungen kann sich MQTTBox über MQTT lokal mit dem Broker verbinden und wenn ich einen Wert publishe, dann wird er vom ioBroker entgegengenommen und protokolliert. So weit so gut.
      Wenn ich jetzt allerdings MQTTBox auf einem zweiten Rechner installiere und dieser im selben WLAN Netz hängt, erreiche ich den ioBroker mit den selben Einstellungen für MQTTBox nicht. Es kommt gar keine Verbindung zustande. Ich habe alternativ schon den MQTTExplorer Client ausprobiert mit demselben Resultat.
      Das ganze ist nur eine Vorentwicklung, denn final soll ein Gateway, auf dem ein Python Paho MQTT Client läuft, Daten an den ioBroker senden.
      Wahrscheinlich habe ich ein Basic Thema nicht beachtet, aber ich komme nicht drauf.
      Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen - vielen Dank!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      war schon beantwortet
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Bernd2023
        Vielen Dank für die Hinweise, bin damit sehr gut vorangekommen.
        Wenn ich beim Alias den Original Datenpunkt mit seinen Eigenschaften übernehme, dann spiegelt dieser den Original Datenpunkt. Der Alias funktioniert also:
        wenn ich allerdings die Konvertierungsfunktion verwende, wird dier Wert des Alias nicht mehr aktualisiert:
        Ich schätze das hängt mit dem Zustandstyp und Rolle zusammen? Hier habe ich einiges durchprobiert aber ohne Erfolg.
        Könnt Ihr mir bitte sagen, was hier nicht passt?
          Bernd2023
          Screen shot nachdem ich die Konvertrierungsfunktion nutze und auf Zustandstyp = Zahl und Rolle = State umgestellt habe:
          • B Bernd2023
            Codierknecht
            @bernd2023
            Der Wert sollte - so wie es aussieht - eine (Fließkomma-) Zahl sein.
            Versuch's mal so:
            parseFloat(JSON.parse(val).A1PM.E3_Lmin)
            Eine Rolle weise ich meinen Aliasen eigeigentlich nie zu.
              Bernd2023
              Danke für Deinen Tip! Mittlerweile habe ich mein "Problem" so gelöst, dass das Gateway nur noch den Wert sendet und über das Topic steuere ich, dass der Wert auch da ankommt, wo er hinsoll. Damit entfällt die Notwendigkeit zu Parsen und damit benötige ich auch den Alias nicht mehr. Ich bin etwas unter Zeitdruck und konnte nicht mehr herumprobieren.
              Damit ist das Thema erst mal erledigt.
              • B Bernd2023
                Codierknecht
                @bernd2023 sagte in MQTT Broker nur über localhost erreichbar:
                Schön wenn's funktioniert.
                Dann ändere bitte im Eingangspost den Titel und setzt ein "[gelöst] - " davor.
                  Bernd2023
                  @codierknecht said in MQTT Broker nur über localhost erreichbar:
                  Dann ändere bitte im Eingangspost den Titel und setzt ein "[glöst] - " davor.
                  Noch eine Anfängerfrage: wie mache ich das? Ich habe hochgescrollt, konnte den Titel aber nicht editieren..
                  • B Bernd2023
                    Codierknecht
                    @bernd2023
                    Du musst Deinen ersten Post bearbeiten - dort kannst Du auch den Titel ändern.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @bernd2023
                      Bernd2023
                      @bernd2023
                      Danke!
