  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt Gelb - Herdsman Error
    5.6k
    1.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Watching
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    Moin zusammen und schöne Ostern ^-^
    von heute auf morgen ist der Zigbee-Adapter in meinem System Gelb und nichts funktioniert mehr.
    Folgendes steht im LOG:
    2023-04-10 22:28:35.437 - error: zigbee.0 (50767) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0'"
    2023-04-10 22:28:35.438 - error: zigbee.0 (50767) Failed to start Zigbee
    2023-04-10 22:28:35.439 - error: zigbee.0 (50767) Error herdsman start
    2023-04-10 22:28:45.479 - error: zigbee.0 (50767) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0'"
    2023-04-10 22:28:45.484 - error: zigbee.0 (50767) Failed to start Zigbee
    2023-04-10 22:28:45.485 - error: zigbee.0 (50767) Error herdsman start
    Vielleicht hat jemand den entscheidenden Tipp :)
    Vielen Dank!
    DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smart_HomeS Smart_Home
      Vielen Dank!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @smart_home sagte in Zigbee Adapter bleibt Gelb - Herdsman Error:
      Tipp
      na erstmal macht es ja Sinn den Adapter neu zu starten, dann die ganze Kiste (auf was auch immer das Ganze läuft).
      Stick schonmal auch ausgesteckt, gewartet und wieder eingesteckt?
      Lehrling seit 1975 !!!
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
        Vielen Dank!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @smart_home der stick wird garnicht gefunden
        was sagt
        ls -l /dev/serial/by-id
        • DJMarc75D DJMarc75
          Tipp
          Smart_HomeS Offline
          Smart_HomeS Offline
          Smart_Home
          @djmarc75
          Das wurde bereits von meiner Seite aus durchgeführt. Ebenfalls ein kompletter Neustart des Systems.
          Leider ohne Erfolg :-(
          • arteckA arteck
            was sagt
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            @arteck
            Da erhalte ich als Antwort:
            /opt/iobroker$ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 10 21:53 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
              @arteck
              total 0
              Da ist Schluss mit dem Pfad zum Gerät. Hast du auch das Ziel des Links eingegeben?
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                Was versteht du unter dem Ziel des Links?
                Bei COM-Anschlussname habe ich eingetragen:
                  @smart_home
                  Das ist falsch. Hinter if00 ist da Schluss.
                  Der Rest ist das Ziel auf die eigentliche Gerätedatei, den willst du aber ja nicht in den Einstellungen haben, weil sich der U.U. ändert.
                    @smart_home
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    Ah verstanden. Ja da hast du selbstverständlich recht. War mein Fehler. :)
                    Dennoch bleibt der Adapter weiterhin gelb :-/
                    zigbee.0
                    	2023-04-12 19:47:50.097	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2023-04-12 19:47:50.096	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2023-04-12 19:47:50.093	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    zigbee.0
                    	2023-04-12 19:47:39.701	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2023-04-12 19:47:39.700	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2023-04-12 19:47:39.698	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Welche Firmware läuft da auf welchem Stick?
                      Stöpsel den mal aus, Adapter stoppen, 3 Minuten warten, wieder einstöpseln, Adapter starten.
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        Okey. Klappt!
                        Das muss dann eine Kombination aus dem Fehler mit "if00" gewesen sein. Weil gestern hatte ich auch alles mal ausgesteckt und neu gestartet. Danke euch! :)
                        32.7k
                        82.6k
