  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sainlogic Adapter: Listener received illegal request
    2.8k
    4.9k
    4.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @fa-bio Ist eine Froggit HS1000SE Pro.
    Klar hat die ne IP. Aber in der Zeitplaneinstellung muss ich ja ein Port angeben. Und den kann nicht konfigurieren auf der Froggit.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @merlin123 lass den port mal und gib die ip an.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      @fa-bio Ich kann aber in der Station nur einstellen, dass er über Wunderground oder Ecowitt sendet. Ich kann ja keinen Port einstellen um die Daten abzurufen.
      Oder übersehe ich da was?
      @merlin123 In der App der Station habe ich unter 'Customized'
      Protokoll: Ecowitt
      ServerIP:  DIE.IP.DES.IOBROKER
      Path:      /data/report
      Port:      45000
      Upload Interval: 60 Seconds
      und das dann im sainlogic-Adapter halt entsprechend das gleiche.
      • FabioF Fabio
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @fa-bio Da kann er den Typ der Station auslesen, aber keine Werte.
        Kommen Unmengen Fehler in der Art:
        Object sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windspeed_time is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
        Für alle möglichen Daten. Hab den Baum auch mal gelösch und neu aufbauen lassen, ändert nichts.
        In der Adapter Doku steht bei ner anderen Froggit Station auch, dass nur Listener Mode geht
        Beta-Tester
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @merlin123 wird die überhaupt unterstüzt vom Adapter?
          Iobroker:
            Protokoll: Ecowitt
            Path:      /data/report
            Port:      45000
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            OK Leute, jetzt wird es grad seltsam..
            Ich nutze zur Konfiguration der Station die WSView Plus App unter Android.
            Der hat die Station als EasyWeatherPro erkannt und ein Firmwareupdate auf Version 5.1.1 angeboten. da ich die Station aber schon direkt auf die neuste Firmware von Froggit aktualisiert hatte (V1.9 von deren Homepage) und die ja eigentlich anders heißt, hab ich da die Finger davon gelassen.
            Eben beim Umstellen auf Ecowitt habe ich das Update versehentlich gestartet (wir ziemlich blöd eingeblendet).
            Und jetzt liefert die Station Werte via Ecowitt Protokoll.
            OK. Ich versteh es nicht, aber ich freu mich :)
            Danke für eure Hilfe :)
            Beta-Tester
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @merlin123 evtl. lief das erste Firmware update nicht richtig durch. Na dann viel Spass. Und probiere noch mal die Zeiteinstellung.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                @fa-bio Doch. Das lief problemlos durch. Ich hab auch keine Ahnung, was das jetzt für eine FW ist... Aber es scheint weiterhin alles zu gehen....
                Alles sehr seltsam ;)
                Die Versionsnummern passen ja auch so gar nicht zusammen.
                Und da das schicken der Werte klappt lass ich das erstmal so ;)
                Beta-Tester
                • paradoxe SituationP Offline
                  paradoxe Situation
                  schrieb am zuletzt editiert von paradoxe Situation
                  ich bin gerade am verzweifeln mit dem Sainlogic Adapter.
                  Evtl. könnt Ihr mir aufs Pferd helfen.
                  Der Adapter greift keine Daten ab.
                  Ich habe ein ECOWITT GW1100 AE als Basis: Diese ist wie folgt eingerichtet:
                  3d5a55e7-4f88-4829-9582-a8fde052f3a9-image.png ![cc9cf290-6524-4c42-bd50-54e2b80d93b6-image.png]
                  was mache ich falsch?
                  • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                    @paradoxe-situation
                    Stell auf das Ecowitt Protokoll um.
                    Wunderground hat bei mir auch nicht funktioniert.
                    paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                      @paradoxe-situation
                      paradoxe Situation
                      Hallo Thomas,
                      geändert auf folgendes:
                      und trotzdem nur fehler :-(
                        Hallo Thomas,
                        paradoxe Situation
                        @paradoxe-situation
                          @paradoxe-situation
                          paradoxe Situation
                          @paradoxe-situation
                          jetzt kommt was durch... ich verstehe es nicht...
                            @paradoxe-situation
                            @paradoxe-situation
                            Entweder listener oder Zeitplan einstellen.
                            Ich glaube du hast beides konfiguriert.
                              @paradoxe-situation
                              paradoxe Situation
                              ja hatte ich, jetzt habe ich nur den ersten eingestellt. und es kommen Daten
                              k.A.
                              egal es läuft...
                              Danke dennoch!!!
                                k.A.
                                egal es läuft...
                                Danke dennoch!!!
                                @paradoxe-situation sagte in Sainlogic Adapter: Listener received illegal request:
                                egal es läuft...
                                Ja, mit dem Listener läuft es über das Ecowitt-Protokoll.
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                  Sorry hat sich erledigt.
                                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
