  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @damrak2022
    Funktioniert ja wieder.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @thomas-braun Danke an Dich und die anderen. Ich denke mein Fehler war das ich bei dem Befehl "Phiole uninstall" alle Abfragen was er löschen soll, mit "ja" beantwortet habe. Somit waren wohl die Zertifikate weg.
    Geändert hat sich jetzt, das ich bei einem sudo apt update nochmal erneut mein Passwort eingeben muss, was ich ja vorher bei der Anmeldung via ssh schon eingegeben hatte. Kann ich das auch korrigieren?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    OliverIOO QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @damrak2022
      Du musst da dein Passwort nicht eingeben wegen neuer Anmeldung, sondern wegen Bestätigung, dass du auch sudo berechtigt bist
      Sudo merkt sich einige Zeit das Passwort und verlangt es dann erneut. Da gibt es eine time out Einstellungen aber die würde ich jetzt nicht verändern. Sudo ist ja kein alltäglicher Befehl
      Und man wird selbst darauf hingewiesen, dass man jetzt etwas macht, was ins System eingreift und etwas wichtiger Ist
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Prinzipiell sollte sich jeder selbst die Frage stellen WARUM man PiHole installiert...
        Ich selbst rein wegen den vielen, vielen Werbeteilen im Browser.
        Aber dazu stelle ich im Router ja nix um (!) sondern gebe halt meinen PCs den dementsprechenden Eintrag in den Netzwerkeinstellungen mit.
        PiHole ist für mich ein reiner WerbeBlocker in der GUI - nicht mehr und nicht weniger.
        Lehrling seit 1975 !!!
        OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          QuarkmaxQ Offline
          QuarkmaxQ Offline
          Quarkmax
          @damrak2022
          sudo visudo /etc/sudoers
          am Ende einfügen
          pi ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • QuarkmaxQ Quarkmax
            @damrak2022
            am Ende einfügen
            @quarkmax
            Dafür gibt es die Datei
            /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
            Da steht das drin:
            user_der_ausgenommen_ist ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
              @damrak2022
              am Ende einfügen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @quarkmax
              Wer Zugang zum user pi erhält, kann dann halt auch alles machen wie root
              Links im Profil
              • DJMarc75D DJMarc75
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @djmarc75 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                Ich verwende pihole auch als dhcp server
                Und nutze dann noch das Mapping von meines Hostnamen auf ip
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                  kann man machen 👍
                  PiHole ist eigentlich ja auch ein "mächtiges" Tool ... wenn man weiss damit umzugehen 😀
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Das muss sich ja nicht ausschließen. Ich benutze Pi-Hole auch nur als Werbeblocker, habe dazu aber am Router (bei mir 'ne Fritzbox) zentral eingestellt, dass per DHCP der DNS-Server (nun Pi-Hole) verteilt wird. Damit muss ich nicht mehr an allen Phones, Tablets, Fernsehern, PCs an den DNS Einstellungen rumwerkeln und kann bei Bedarf das Ganze auch einer einer Stelle wieder rückgängig machen.
                    Ist aber natürlich abhängig von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten.
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @thomas-braun Anscheinend ist doch noch etwas im Argen.
                      Wenn ich den Iobroker öffnen will:
                      Wenn ich es vom Router aus direkt versuche, indem ich "Homebridge" anklicke, lande ich hier:
                      Hast Du eine Idee, warum das nicht geht.
                      In der FritzBox habe ich bei DNS Server wieder unter IP4 und IP6 wieder die ursprünglichen Werte eingetragen.
                      Bildschirmfoto 2023-04-10 um 14.27.09.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 14.26.39.png
                      Den Router habe ich jetzt schon zweimal neugestartet.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @damrak2022
                        Mach das mal aus:
                        DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)
                          @damrak2022
                          Mach das mal aus:
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @thomas-braun Ich habe das ausgeschaltet, gespeichert und Rechner sowie FritzBox neugestartet. Fehler bleibt
                          Jetzt kann ich allerdings "Homebridge" auch nicht mehr in der FritzBox direkt anklicken.
                          Ich wollte gerade mal einen ping machen, was aber nicht geht:
                          pi@homebridge:~ $ ping 192.168.178.24
                          -bash: ping: Kommando nicht gefunden.
                          pi@homebridge:~ $
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            pi@homebridge:~ $
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @damrak2022
                            Benutzt Du Firefox als Browser?
                            Ah sehe gerade, Safari.
                            Sonst hätte ich auf die Verbindungseinstellungen dort getippt.
                            • haselchenH haselchen
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @haselchen Nein, eigentlich nur Safari
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @damrak2022
                                Ich kann nicht rekonstruieren was du da jetzt wann und wie gemacht hast.
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Ich habe exakt das gemacht:
                                  Ich habe mein Pihole runtergeworfen, da ich damit nicht so ganz klar kam.
                                  Also habe ich den Befehl "Pihole uninstall" genutzt und alle 7-8 Abfragen mit Yes bestätigt, was wohl falsch war. Wie ich etwas weiter oben noch eingefügt habe, geht auch der Ping Befehl nicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022
                                    Was weiß ich was in in den 7 oder 8 Fragen abgefragt wurde?
                                    Da scheinen Teile von Network Stack rausgeworfen worden zu sein.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @thomas-braun Okay, ich weiß das war blöd von mir. Kann ich das wieder irgendwie hinbiegen, bzw. prüfen was nicht okay ist?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @damrak2022
                                        ip a
                                        traceroute iobroker.net
                                        traceroute 1.1.1.1
                                        sagt?
                                          @damrak2022
                                          ip a
                                          traceroute 1.1.1.1
                                          sagt?
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @thomas-braun sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                          traceroute 1.1.1.1
                                          Sorry, ich musste kurz was erledigen.
                                          pi@homebridge:~ $ ip a
                                          -bash: ip: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@homebridge:~ $ traceroute iobroker.net
                                          -bash: traceroute: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@homebridge:~ $ traceroute 1.1.1.1
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
