  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @haselchen Hast Du eine Ahnung wie ich das wieder hinbekomme?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @damrak2022
    Ich hatte einige IP in den DNS Server Einstellungen geändert .
    Hab das auf die Router IP geändert und Router neugestartet. Ich meine , dann war alles wieder okay.
    • haselchenH haselchen
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @haselchen Nein, bei mir leider nicht, denn ich habe die Abfragen alle bestätigt beim entfernen vom Pihole.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Ich habe mein Pihole runtergeworfen, da ich damit nicht so ganz klar kam.
        Also habe ich den Befehl "Pihole uninstall" genutzt und alle Abfragen mit Yes bestätigt, was wohl falsch war.
        Jetzt wollte ich mein wöchentliches Update machen - also iob stop, sudo apt update usw. und habe mir nun diese Fehler eingehandelt:
        pi@homebridge:~ $ iobroker stop
        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Fehl:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:9000:2240:f400:3:db06:4200:93a1 443]
        Fehl:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:8d::729 443]
        Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:9000:2057:ca00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
        Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a02:26f0:280:3::213:788d 443]
        Fehl:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:6b28:6a2f:3ff1:92e4 443]
        Alle Pakete sind aktuell.
        W: https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease: No system certificates available. Try installing ca-certificates.
        W: https://download.docker.com/linux/debian/dists/bullseye/InRelease: No system certificates available. Try installing ca-certificates.
        W: https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease: No system certificates available. Try installing ca-certificates.
        W: https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease: No system certificates available. Try installing ca-certificates.
        W: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/dists/bullseye/InRelease: No system certificates available. Try installing ca-certificates.
        W: Fehlschlag beim Holen von https://download.docker.com/linux/debian/dists/bullseye/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:9000:2240:f400:3:db06:4200:93a1 443]
        W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:8d::729 443]
        W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:9000:2057:ca00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
        W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a02:26f0:280:3::213:788d 443]
        W: Fehlschlag beim Holen von https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/dists/bullseye/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:6b28:6a2f:3ff1:92e4 443]
        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        Wie bekomme ich das wieder hin?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @damrak2022
        Steht da nicht schon die Lösung?
        Das Paket ca-certificates enthält die wichtigsten Root Zertifikate für die ssl Kommunikation
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @oliverio Eventuell, und wie mache ich das. Ja es war von mir eine blöde Idee pihole zu installieren. Wie kann ich das Paket installieren?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @damrak2022
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install ca-certificates
            Probier das mal. Wenn es dann noch nicht geht evtl noch einen weiteren Befehl den ich gleich raussuche
            Links im Profil
              @damrak2022
              sudo apt-get update
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
              Ich glaube das sieht schon ziemlich gut aus:
              pi@homebridge:~ $ sudo apt-get update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Fehl:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Fehl:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:9000:236e:aa00:3:db06:4200:93a1 443]
                Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:9000:2057:8600:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a02:26f0:e600::687c:b29 443]
                Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:1f1c:2e5:6901:8fe8:7515:8dd2:b18d 443]
              W: Fehlschlag beim Holen von https://download.docker.com/linux/debian/dists/bullseye/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:9000:236e:aa00:3:db06:4200:93a1 443]
              W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:9000:2057:8600:11:fe8d:7d40:93a1 443]
              W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a02:26f0:e600::687c:b29 443]
              W: Fehlschlag beim Holen von https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/dists/bullseye/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2600:1f1c:2e5:6901:8fe8:7515:8dd2:b18d 443]
              pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install ca-certificates
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man libasound2 libasound2-data libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libsamplerate0
                libsodium23 libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                ca-certificates
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 158 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 391 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 ca-certificates all 20210119 [158 kB]
              Es wurden 158 kB in 0 s geholt (1.696 kB/s).
              Vorkonfiguration der Pakete ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket ca-certificates wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 53798 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../ca-certificates_20210119_all.deb ...
              Entpacken von ca-certificates (20210119) ...
              ca-certificates (20210119) wird eingerichtet ...
              Updating certificates in /etc/ssl/certs...
              129 added, 0 removed; done.
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für ca-certificates (20210119) werden verarbeitet ...
              0 added, 0 removed; done.
              Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
              done.
              pi@homebridge:~ $ iob stop
              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              OK:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
              pi@homebridge:~ $ sudo apt full-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              pi@homebridge:~ $
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @damrak2022
                Betrifft nur ThirdParty-Repos, wenn ich das richtig sehe.
                cat /etc/apt/sources.list.d/*
                sagt?
                  @damrak2022
                  sagt?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                  pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/*
                  deb [arch=arm64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian bullseye stable
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                  # this file was generated by packagecloud.io for
                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  deb-src [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                  # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                  #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @damrak2022
                    Funktioniert ja wieder.
                        ca-certificates
                      done.
                      pi@homebridge:~ $
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @damrak2022
                      Das letzt apt update hat ja fehlerfrei funktioniert.
                      Ich glaub aber nicht das es mit pihole zu tun hatte.
                      Evtl ist eines der root Zertifikate abgelaufen auf die einige basierten
                      Links im Profil
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Danke an Dich und die anderen. Ich denke mein Fehler war das ich bei dem Befehl "Phiole uninstall" alle Abfragen was er löschen soll, mit "ja" beantwortet habe. Somit waren wohl die Zertifikate weg.
                        Geändert hat sich jetzt, das ich bei einem sudo apt update nochmal erneut mein Passwort eingeben muss, was ich ja vorher bei der Anmeldung via ssh schon eingegeben hatte. Kann ich das auch korrigieren?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        OliverIOO QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @damrak2022
                          Du musst da dein Passwort nicht eingeben wegen neuer Anmeldung, sondern wegen Bestätigung, dass du auch sudo berechtigt bist
                          Sudo merkt sich einige Zeit das Passwort und verlangt es dann erneut. Da gibt es eine time out Einstellungen aber die würde ich jetzt nicht verändern. Sudo ist ja kein alltäglicher Befehl
                          Und man wird selbst darauf hingewiesen, dass man jetzt etwas macht, was ins System eingreift und etwas wichtiger Ist
                          Links im Profil
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Prinzipiell sollte sich jeder selbst die Frage stellen WARUM man PiHole installiert...
                            Ich selbst rein wegen den vielen, vielen Werbeteilen im Browser.
                            Aber dazu stelle ich im Router ja nix um (!) sondern gebe halt meinen PCs den dementsprechenden Eintrag in den Netzwerkeinstellungen mit.
                            PiHole ist für mich ein reiner WerbeBlocker in der GUI - nicht mehr und nicht weniger.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              QuarkmaxQ Offline
                              QuarkmaxQ Offline
                              Quarkmax
                              @damrak2022
                              sudo visudo /etc/sudoers
                              am Ende einfügen
                              pi ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
                              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • QuarkmaxQ Quarkmax
                                @damrak2022
                                am Ende einfügen
                                @quarkmax
                                Dafür gibt es die Datei
                                /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
                                Da steht das drin:
                                user_der_ausgenommen_ist ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                                  @damrak2022
                                  am Ende einfügen
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @quarkmax
                                  Wer Zugang zum user pi erhält, kann dann halt auch alles machen wie root
                                  Links im Profil
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @djmarc75 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                    Ich verwende pihole auch als dhcp server
                                    Und nutze dann noch das Mapping von meines Hostnamen auf ip
                                    Links im Profil
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      kann man machen 👍
                                      PiHole ist eigentlich ja auch ein "mächtiges" Tool ... wenn man weiss damit umzugehen 😀
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Das muss sich ja nicht ausschließen. Ich benutze Pi-Hole auch nur als Werbeblocker, habe dazu aber am Router (bei mir 'ne Fritzbox) zentral eingestellt, dass per DHCP der DNS-Server (nun Pi-Hole) verteilt wird. Damit muss ich nicht mehr an allen Phones, Tablets, Fernsehern, PCs an den DNS Einstellungen rumwerkeln und kann bei Bedarf das Ganze auch einer einer Stelle wieder rückgängig machen.
                                        Ist aber natürlich abhängig von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten.
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @thomas-braun Anscheinend ist doch noch etwas im Argen.
                                          Wenn ich den Iobroker öffnen will:
                                          Wenn ich es vom Router aus direkt versuche, indem ich "Homebridge" anklicke, lande ich hier:
                                          Hast Du eine Idee, warum das nicht geht.
                                          In der FritzBox habe ich bei DNS Server wieder unter IP4 und IP6 wieder die ursprünglichen Werte eingetragen.
                                          Bildschirmfoto 2023-04-10 um 14.27.09.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 14.26.39.png
                                          Den Router habe ich jetzt schon zweimal neugestartet.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
