  3. Einsteigerfragen
  4. Performance im Multihostbetrieb
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @markussr1984
    Warum fragst du eigentlich nach Hilfe, wenn du die erkannten Fehler im Setup dann nicht änderst?
    MarkusSR1984M Offline
    MarkusSR1984
    @thomas-braun said in Performance im Multihostbetrieb:
    @markussr1984
    Ich hab ehrlich gesagt nicht mit so einer schnellen Reaktion gerechnet und war da schon im Updateprozess. Wie du sicher weist macht man bei sowas ungern mehrere Fässer auf weil man sonst bei Fehlern schlecht zurückverfolgen kann was passiert ist.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :P
    • MarkusSR1984M MarkusSR1984
      @markussr1984
      Thomas BraunT Offline
      @markussr1984
      nodejs als Laufzeitumgebung ist nur so wesentlich für den iobroker, das muss sitzen. Genauso wie die Zeitzone (und die root shell).
      Das sind die drei Dinge, die du als erstes angehen musst. Und wenn das richtig ist kannst du auf dieser Basis weiter machen.
      Alles andere ist wenig bis gar nicht sinnvoll.
      MarkusSR1984M 1 Antwort Letzte Antwort
        @markussr1984
        MarkusSR1984
        @markussr1984
        Hab mir grad meine anderen hosts angeschaut, die 3 von 4 laufen auf dem iobroker docker image von buanet:
        iob läuft auf user iobroker
        nodejs kommt von der source: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
        und auch die zeitzone ist da überall richtig gesetzt.
        leider kann er da mit dem iob diag command nichts anfangen, das muss ich mir noch anschauen woran das liegt da es ja eigentlich die gleiche version sein sollte.
          @markussr1984
          @markussr1984
          Ein
          iob fix
          zieht iob diag auf das System. Jedenfalls auf Nicht-Dockern.
            @markussr1984
            Ein
            iob fix
            MarkusSR1984
            @markussr1984
            Ein
            iob fix
            Hat geholfen, danke. Die anderen Hosts folgen noch, aber dafür währ ich hald gern in einem Stable Zustand. Wenn ich da angekommen bin pack ich die diad logs von allen host nochmal hier rein, dann ist das ganze wie schon gesagt auch aussagekräftig.
            Hier das log meines "IOB Masters"
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : v8.0.0
            Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             00:56:56 up 46 days, 25 min,  0 users,  load average: 13.38, 6.90, 5.71
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 76: timedatectl: command not found
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            /home/iobroker/.diag.sh: line 93: systemctl: command not found
            Boot Target:
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.9G        3.2G        104M        5.0M        588M        412M
            Swap:           3.9G        2.0G        2.0G
            Total:          7.8G        5.2G        2.1G
                     3911 M total memory
                     3219 M used memory
                      780 M active memory
                     2622 M inactive memory
                      103 M free memory
                       56 M buffer memory
                      533 M swap cache
                     3912 M total swap
                     1960 M used swap
                     1952 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
            overlay                           overlay  915G  227G  650G  26% /
            tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
            shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     915G  227G  650G  26% /opt/vc
            tmpfs                             tmpfs    5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                             tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/asound
            tmpfs                             tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/acpi
            tmpfs                             tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/scsi
            tmpfs                             tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/firmware
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET                      SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /opt/iobroker               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/opt/docker-share/iobroker/data]        ext4   rw,relatime
            /opt/vc                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/opt/docker-share/iobroker/vc]        ext4   rw,relatime
            /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin]        ext4   rw,relatime
            /etc/resolv.conf            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/19e2d4c8dd001d95f8e77200bef0659fc5d334c1adaf173934df1ecea1abb911/resolv.conf] ext4   rw,relatime
            /etc/hostname               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/19e2d4c8dd001d95f8e77200bef0659fc5d334c1adaf173934df1ecea1abb911/hostname]    ext4   rw,relatime
            /etc/hosts                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/19e2d4c8dd001d95f8e77200bef0659fc5d334c1adaf173934df1ecea1abb911/hosts]       ext4   rw,relatime
            /var:
            33M     /var/
            31M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt/lists
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            1.7G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.15.0
            /usr/bin/node           v18.15.0
            /usr/bin/npm            9.5.0
            /usr/bin/npx            9.5.0
            nodejs:
              Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Heizungsregler                           -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : Heizungsregler                           -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pve                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-pve                             -  enabled
            + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Heizungsregler                           -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-shuttle                         - disabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.javascript.10            : javascript            : iobroker-shuttle                         - disabled
              system.adapter.javascript.100           : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
              system.adapter.javascript.20            : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
              system.adapter.javascript.30            : javascript            : Heizungsregler                           -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Heizungsregler                           -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 54321
            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker-shuttle                         - disabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-rpi-n                           -  enabled
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-rpi-n                           - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-rpi-n                           -  enabled
            + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Heizungsregler                           -  enabled
            + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : iob-rpi-kueche                           -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pve                             -  enabled
            + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pve                             - disabled, port: 3306
            + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 9000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pve                             -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-shuttle                         -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pve                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Objects and States
            Objects:        16947
            States:         14918
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.11:40499        0.0.0.0:*               LISTEN      0          108627423  -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       108634491  -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       108627636  -
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       108631223  -
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       108632658  -
            udp        0      0 127.0.0.11:49741        0.0.0.0:*                           0          108627422  -
            2023-04-09 00:59:01.287  - info: javascript.1 (1199) received all objects
            2023-04-09 00:59:02.552  - info: javascript.1 (1199) script.js.global.Global_Variables: compiling TypeScript source...
            2023-04-09 00:59:02.871  - info: javascript.1 (1199) script.js.global.Global_Variables: source code did not change, using cached compilation result...
            2023-04-09 00:59:02.874  - info: javascript.1 (1199) script.js.global.Global_Functions: compiling TypeScript source...
            2023-04-09 00:59:03.156  - info: javascript.1 (1199) script.js.global.Global_Functions: source code did not change, using cached compilation result...
            2023-04-09 00:59:03.459  - info: javascript.1 (1199) Start javascript script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung
            2023-04-09 00:59:03.690  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung: Register Event for hm-rpc.1.0008DBE98F4607.1.PRESS_SHORT
            2023-04-09 00:59:03.695  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung: Register Event for hm-rpc.1.0008DD89A2BC10.1.PRESS_SHORT
            2023-04-09 00:59:03.699  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-04-09 00:59:03.699  - info: javascript.1 (1199) Start javascript script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung_Bad
            2023-04-09 00:59:03.726  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung_Bad: Aktueller Lichtstatus im Bad ist: false
            2023-04-09 00:59:03.729  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung_Bad: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-04-09 00:59:03.732  - info: javascript.1 (1199) Start javascript script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG
            2023-04-09 00:59:03.763  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-04-09 00:59:03.767  - info: javascript.1 (1199) Start javascript script.js.Smart_Home.SommerWinter_Automatik
            2023-04-09 00:59:03.963  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.SommerWinter_Automatik: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-04-09 00:59:05.273  - info: smartmeter.0 (290) Received 10 values, 3 updated
            2023-04-09 00:59:11.066  - info: smartmeter.1 (264) Received 9 values, 0 updated
            2023-04-09 00:59:13.766  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Current Brightness ==> 46.25
            2023-04-09 00:59:13.768  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Current Brightness ==> 46.25
            2023-04-09 00:59:13.789  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Current Brightness ==> 46.25
            2023-04-09 00:59:13.792  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Current Brightness ==> 46.25
            2023-04-09 00:59:14.032  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Jalousie Gästezimmer ==> Current Pos: -1 Target Level: 100 Send Allowed: true
            2023-04-09 00:59:14.110  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Jalousie Wohnzimmer ==> Current Pos: 100 Target Level: 100 Send Allowed: false
            2023-04-09 00:59:14.215  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Jalousie Schlafzimmer ==> Current Pos: 59 Target Level: 60 Send Allowed: false
              @markussr1984
              Zeitzone setzen und nicht als root herumhampeln.
              Und nodejs möchtest du von nodesource beziehen.
              Wenn ich ehrlich bin, der host ist noch recht frisch und wurde mit dem Empfohlenen install script aufgesetzt. Ich ziehe im moment einige Adapter etc. auf diesen Host um weil er von CPU und RAM den Raspis haushoch überlegen ist und ich so hoffe das Gesammtsystem wieder etwas flotter zu bekommen. Aus diesem Grund wollte/will ich die diag ausgabe eben machen wenn diese Schritte abgeschlossen sind weil sie dann auch aussagekräftig sind.
              Das die instanz als root läuft ist nicht weiter schlimm da es in einem unpreviligierten container unter proxmox läuft. wer in der lage ist da auszubrechen den stört das auch nicht weiter wenn er im container keine root rechte hat aber grundsätzlich stimme ich dir da zu.
              @markussr1984 sagte in Performance im Multihostbetrieb:
              nicht ganz!
              nodejs wird von den Skript korrekt installiert, wenn vorher keine andere Version von nodejs vorhanden ist.
              Dein Ubuntu bringt aber eine eigene Version aus einer anderen Quelle mit.
              Die wird bei der Installation nicht angefasst und bleibt auch später so drin.
              Dass es nicht gut ist siehst du ja daran, dass nach Anwendung des Fixers, der die Rechte geradebiegt, doch einiges funktioniert, was vorher nicht klappte.
                nicht ganz!
                MarkusSR1984
                @homoran said in Performance im Multihostbetrieb:
                nicht ganz!
                Gut zu wissen. Ich hab aber inzwischen wieder ein Debian installiert und mir das Installerscript genauer angeschaut. Laut diesem sollte es ihn nicht sonderlich interressieren ob nun debian oder ubuntu und es müsste den user iobroker eigentlich bei der installation erstellen. Warum das unter Ubuntu nicht geht ? KP.
                unter Debian macht es das alles sauber. Also richtiger User, richtige nodesource etc. Das einzige was mir aufgefallen ist, das er noch nodejs v16.19.1 verwendet obwohl die v18 Empfohlen wird.
                Da wo ich das eingesetzt habe waren diese Sachen alles Korrect, da ging nur der "iob diag" command nicht.
                Aber ich glaube, das heist ich bin mir nicht zu 100% sicher, das ich durch die Updateprobleme die ich gestern hatte evtl, die Ursache für das träge Verhalten gefunden habe. Im JS Adapter auf meinem Heizungsregler hatte ich einige NPM Packages eingetragen und er wollte sich auf biegen und brechen nicht auf die aktuelle Version updaten lassen, Dies hat dann komischerweise auch dazu geführt das IOB andauernd meinte das sich etwas an den Globalen Scripts geändert hätte. Die ligen zwar auf einem anderen Host aber naja...
                Als ich dann die Schnauze voll hatte das mir die Kiste ständig abgeschmiert/eingefrohren ist beim versuch den Adapter zu updaten habe ich den aus den node_modules gelöscht und hab mir das paket von einem anderen Raspi geschnappt und rüberkopiert. Er hat zwar dann trotzdem angefangen ein paar sachen zu kompliieren aber nun läuft die mühle wieder, und das gefühlt auch wieder flotter. Ich beobachte das aber nun mal einige Zeit.
                Bei Interesse oder falls wiedererwarten immernoch Performanceprobleme auftreten pack ich die DIAG ausgaben aller hosts in dieses Thema.
                Herzlichen Dank nochmal für die Denkanstöße und Diagnose :*
                  nicht ganz!
                  Globalen Scripts
                  sind auch mit außerster Vorsicht zu genießen. Du weißt, dass die Dinger vor jedem anderen Skript auch herangezogen werden?
                    nicht ganz!
                    keine gute Idee.
                    Bei identischer Hardware und identischer Laufzeitumgebung kann das gut gehen. Sonst definitiv nicht, weil die Adapter nicht für das System angepasst wurden.
                    wie @Thomas-Braun bereits schrieb sind diese globalen Skripte nicht ohne Grund nur im Expertenmodus sichtbar.
                    Falls dort Skripte liegen, die da nicht hingehören wären diese due ersten Kandidaten für deine Probleme.
                      keine gute Idee.
                      MarkusSR1984
                      keine gute Idee.
                      Deswegen hab ich das so lang wie möglich hinausgezögert und erst gemacht als ich keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe. Alles andere hat er mir nicht genommen. Der nächste Schritt währe ein neuaufsetzen des Systems gewesen, also WorstCase.
                      Richtig, man sollte schon wissen was man damit tut, in meinem Fall sind da nur ein paar Konstaten und Funtionen drin die ich in mehreren Scripts benötige, somit macht das schon Sinn, hauptsächlich aus Verwaltungs und Wartungssicht.
                      Tatsächlich würde ich mir aber auch wünschen das man global Scrpts pro Host anlegen könnte, weil man manche Dinge nur gezielt auf einem Host benötigt.
