  4. Netzfrequenz messen und in iobroker (influx) aufzeichnen
    5.3k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @fredf sagte in Netzfrequenz messen und in iobroker (influx) aufzeichnen:
    Mich würde interessieren, warum man das braucht?
    Ach, ich finde das auch interessant und schreibe diese Daten mit. Allerdings würde ich nicht unbedingt auf die Idee kommen, mir selbst Messgeräte zuzulegen. Wenn man nicht gerade eine Inselanlage betreibt, kann man sich an öffentlich zugänglichen Datenquellen bedienen, die Frequenz ist ja im europäischen Verbundnetz überall identisch.
    FredFF Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @marc-berg
      verstehe, also nicht mehr als nice to have
      Ich vermutete einen technischen Hintergrund.
      • Lucifor1976L Lucifor1976
        Gibt es ein Gerät welches im Zählerschrank oder in einer Unterverteilung oder einfach an eine Steckdose gesteckt wird und die Netzfrequenz anzeigt und/oder an iobroker übergeben kann?
        Derzeit logge ich die Netzfrequenz mit meinen Wechselrichtern, das klappt aber leider nur wenn diese auch in Betrieb sind.
        Mein E3DC zeigt keine Netzfrequenz über RSCP (Tut er das über ModBUS?).
        Mein Hoymiles zeigt die Frequenz, aber nur wenn er wechselrichtet, also nicht nachts.
        Ich möchte aber gern die Frequenz in der VIS darstellen ohne Lücken.
        Danke euch :)
        SmartHomer 0
        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
        @lucifor1976
        @lucifor1976 sagte in Netzfrequenz messen und in iobroker (influx) aufzeichnen:
        Beispielsweise der Stromzähler SDM72DM-V2MID liefert (unter anderem) auch die Netzfrequenz über ModBus mit:
        Ich habe den zB als Bezugs-Zähler und auch als PVA-Einspeise-Zähler im Einsatz und frage ihn im 15s-Intervall ab.
        Einfach mal unter "SDM72" hier im Forum suchen, da gibt es recht interessante Einträge - auch zu weiteren SDM... Zählervarianten.
          Lucifor1976L Offline
          Lucifor1976
          @marc-berg Das hört sich Interessant an, wo nimmst du die Daten ab?
          ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Ich habe bisher zwei Quellen dafür gefunden:
            1. https://www.netzfrequenz.info/json/act.json
            2. https://www.swissgrid.ch/bin/services/apicache?path=/content/swissgrid/de/home/operation/grid-data/current-data/jcr:content/parsys/chart_copy
            Der Vorteil bei (1) ist die bessere zeitliche Auflösung, bei (2) hat man aber den Verlauf der letzten Minuten mit Zeitstempeln im JSON. Damit lässt sich mit einer Abfrage 1x pro Minute und ein wenig Skripting ein vollständiger Verlauf mit 10sek Auflösung erzeugen.
            (1) neigt dazu, ab und zu HTTP Fehler zu erzeugen, die muss man abfangen.
            Deine Aussage, dass man möglichst mehrfach pro Sekunde sinnvoll abfragen müsste, kann ich nicht nachvollziehen. Dazu ist das Netz einfach zu träge. Signifikante Änderungen >50mHz treten eher in Zeiträumen von 15-30 Sekunden auf.
            Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
              Lucifor1976
              @marc-berg
              Danke, ich muss mich bei Gelegenhiet damit auseinandersetzen, JSON ist nicht meine Welt.
              Vielleicht finde ich über die Feiertage den Willen mich mit json zu beschäftigen :)
              Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Wobei das "JSON" bei (1) ja maximal simpel ist:
                  @marc-berg
                  @lucifor1976 bleibt die Frage wofür du die Netzfrequenz im Sekundentakt brauchst.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    rallyecom
                    @homoran Die Netzfrequenz ist ein Indikator für die Netzqualität. Mir persönlich reicht die Benachrichtigung bei "Ausreißern" durch netzfrequenzinfodienst.de - fein grafisch aufbereitet und mit sinnvollen Benachrichtigungsschwellen. Im tatsächlichen Störfall wirst du auch mit eigener Messung wohl allenfalls im Sekundenbereich schnellere Vorwarnzeiten erreichen, eine Online-USV ersetzt das nicht ;-)
                    Da die Frequenz im gesamten Verbundnetz gleich ist (abgesehen von Netzsplits oder bei Ersatzversorgung durch ein Großaggregat) würde zur Dokumentation ebendieser Störungen eine minütliche Aufzeichnung ausreichen, wenn man es unbedingt will.
                    Was ich jedoch mitlogge sind die Spannungsverläufe auf allen drei Phasen. Das erlaubt mir Rückschlüsse auf die Lastverhältnisse bzw. Dokumentation von einphasigen Ausfällen/Brownouts.
                    • R rallyecom
                      @rallyecom sagte in Netzfrequenz messen und in iobroker (influx) aufzeichnen:
                      ist mir klar!
                      bei denen absichtlich die Frequenz hochgefahren wird um Solarwechselrichter abzuschalten.
                      Hab ich alles schon erlebt und beobachte seitdem die Netzfrequenz auch.
                      aber nicht im Sekundentakt!
                      • Lucifor1976L Offline
                        Lucifor1976
                        Wie gsagt, von json eher keinen Plan, und da kannste mich auslachen °° von (2) hab ich es geschafft die Daten auszulesen und in Grafana zu verwerten, bis auf das Value, da haperts dann daran das das "hz" dahinter steht und das mag Grafana nicht. (Bei Min und Max steht kein hz dahinter da gehts)
                        Bei (1) hab ich es nicht geschafft die json auszuwerten, da ich nicht raffe was ich als Attribut nehmen muss wenns kein Attribut gibt.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Genau, das " Hz" werfe ich auch weg, bevor ich den Wert als Number wegschreibe.
                          Hm, ja. Ich verwende seit jeher NodeRed, damit ist das ganze JSON-Handling zum Glück ziemlich easy.
                            Lucifor1976
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                            @marc-berg sagte in Netzfrequenz messen und in iobroker (influx) aufzeichnen:
                            Und wie verwirfst du das "hz" wenn ich fragen darf?
                            Ich hab mitr ein Blockly gebastelt was die Daten abruft und das Array dann in Datenpunkte in iobroker schreibt.
                            Von dort aus gehts dann nach Grafana. Nur das hz bekomme ich nicht weg :/
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @lucifor1976
                              In Node Red ist es eine Zeile JSONata:
                              $number($replace(payload, " Hz", "", 1))
                              Aber bei Blockly kann ich nicht helfen, das möchte ich auf meine alten Tage nicht mehr lernen. :-)
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                Waschmaschine und Trockner stammen von HM messenden Dosen.
                                SDM630 war nicht gut und ist derzeit disabled.
                                Wenn man die HM Geräte ordentlich einstellt, sind sie ganz brauchbar, wie das Event 2021 zeigt:
                                Noch ein Beispiel mit dem SDM630
                                  Lucifor1976
                                  Halleluja,
                                  ich hab es mit dem Replace nicht hinbekommen, ich lese nun den Wert aus der Serie am Punkt 55 auf. Leider kann es vorkommen das 56 - 59 nicht dabei sind. Daher habe ich zwar etwas ältere Daten, aber immer einen Datenpunkt zum auslesen.
                                  Mir ist nicht ganz klar, warum der Bereitsteller der json bei der Serie die Daten ohne Hz angibt, im Value und der Zeitverzögerung aber mit Angaben zur Einheit.. Ich dachte sowas macht man immer ganz oder garnicht einheitlich °°
                                  Leider liefert mein Stromzähler nicht die Frequenz, was ja noch toller gewesen wäre.
                                  Mal sehen ob ich das nun so lasse, oder doch mal irgendwie auf etwas umstelle was direkt bei uns messen kann.
                                  Danke euch erstmal für die Hilfe.
                                  HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Halleluja,
                                    um welches JSON geht es denn eigentlich?
                                    ich habe im Thread keins gesehen.
                                      Halleluja,
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Ganz einfach: die Daten dienen eigentlich dazu, die Grafik hier https://www.swissgrid.ch/de/home/operation/regulation/frequency.html
                                      zu erzeugen und sind nicht primär zur Datenabfrage gedacht. Dafür halt kostenlos
                                        @lucifor1976
                                        Lucifor1976
                                        @lucifor1976
                                        Würdest du mir den ganzen Node-Red Block zur Verfügung stellen?
                                        Ich habe mir das heute installiert und wurschtel mich da durch, man lernt ja nie aus :)
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                                  "id": "f372b52f9584be69",
                                                  "type": "inject",
                                                  "z": "6556fa3d962af7db",
                                                  "name": "inject",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "10",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": true,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "payloadType": "date",
                                                  "x": 190,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": [
                                                          "fac19936e0b901b4"
                                                  "id": "fac19936e0b901b4",
                                                  "type": "http request",
                                                  "name": "http request",
                                                  "method": "GET",
                                                  "ret": "obj",
                                                  "paytoqs": "ignore",
                                                  "url": "https://www.swissgrid.ch/bin/services/apicache?path=/content/swissgrid/de/home/operation/grid-data/current-data/jcr:content/parsys/chart_copy",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": true,
                                                  "proxy": "",
                                                  "insecureHTTPParser": false,
                                                  "authType": "",
                                                  "senderr": false,
                                                  "headers": [],
                                                  "x": 350,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": [
                                                          "2ceaf56456c06061"
                                                  "id": "2ceaf56456c06061",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.table[0].value",
                                                          "tot": "msg"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "$number($replace(payload, \" Hz\", \"\", 1))",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 520,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": [
                                                          "b6637f9d297ba38b"
                                                  "id": "b6637f9d297ba38b",
                                                  "type": "ioBroker out",
                                                  "name": "SwissHz",
                                                  "topic": "mqtt.0.power.Elektro.SwissHz",
                                                  "ack": "true",
                                                  "autoCreate": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 680,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": []
