  4. Text ändert seine Farbe nicht selbständig zurück
    3.2k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 178 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich habe einen Text, den ich je nach Zustand ändere.
    Dazu habe ich in den Farbeinstellungen folgendes benutzt.
    {h:alias.0.Speicher.Batterie.Status; h ==1 ? "#f6acc9" : h ==2 ? "#bdf051" : "#FFFFFF"}
    Der Text schaltet auch die entsprechenden Farben von Weiß auf rot, oder grün um.
    Nur wenn bspw. der Text grün ist (der Alias = 2 und dann wieder der Wert 0 kommt,
    so bleibt der Text grün und wird nicht wieder weiß.
    Ländt man die Visu neu, oder ändert sich die Farbe in weiß.
    Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
    • Ben1983B Ben1983
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @ben1983 sagte in Text ändert seine Farbe nicht selbständig zurück:
      Du hast für den Wert 0 ja nix definiert.
      Dein Binding wechselt nur bei 1 und 2. Wenn eine 0 kommt, reagiert Dein Binding ergo nicht.
      Ist natürlich Quatsch. Im False-Teil des ternären Operators ist ja wieder einer drin und der definiert eigentlich auch was bei Werten passieren soll die nicht 1 oder 2 sind.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @codierknecht ok,
        Ich dachte das st so zu sehen, dass alles andere als 1 und 2 dann mit der Farbe reagieren die dahinter steht FFFF … also weiß,
        Also muss ich nur noch die 9 definieren.
        Danke. Manchmal kann es so einfach sein.
        • Ben1983B Ben1983
          @codierknecht ok,
          Codierknecht
          Habe ich doch glatt übersehen ... so sollte es natürlich sein :-(
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @codierknecht Mist habe es gerade geändert… natürlich ändert sich jetzt der Wert nicht.
            Kann den grad nicht Remote testen
            • Ben1983B Ben1983
              Codierknecht
              @ben1983
              Hab's auf meinem Testsystem mal nachgestellt. Funktioniert einwandfrei.
              Allerdings ohne Leerzeichen!
              {h:0_userdata.0.status;h==1?"#ff0000":h==2?"#00ff00":"#ffffff"}
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @codierknecht habe es gerade auch testen können… also den datenpunkt auf 2 und 0 gesetzt… ging beim Test mit allen Varianten immer.
                Toll nur im Live Mode (datenpunkt wird über Modbus gesetzt) schaltet die Farbe manchmal nicht um…. Sehr komisch
