  4. "vis-2-beta" will nicht so wirklich ...
    3.2k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 788 Aufrufe 4 Beobachtet
    Thomas b
    Hallo Leute,
    ich wollte über die Ostertage die neue "vis-2" ausprobieren und habe mir "https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha" die Testversion installiert.
    Der Adapter scheint zwar grundsätzlich zu laufen:
    eine erste Testview ließ sich zwar anlegen, nach erneutem Aufruf läuft aber alles ins Leere. Es kommt dann nur noch
    • die nicht vollständige Startseite
    • der blaue Laufbalken läuft bis zum St-Nimmerleinstag durch
    • switch zwischen Edit-Ansicht und Runtime-Ansicht funktioniert nicht
    • "Runtime in neuem Fenster öffnen" hat die leere Seite "http://IP-iobroker-Maschine:8082/vis-2-beta/?Test#dd" zur Folge
    InstallationsPfad ist "/opt/iobroker/"
    Es laufen:
    Node.js v18.15.0
    NPM 9.5.0
    "iob list adapters" liefert:
    system.adapter.admin: admin - v6.3.5
    system.adapter.socketio: socketio - v4.2.0
    system.adapter.vis: vis - v1.4.16
    system.adapter.vis-2-beta: vis-2-beta - v2.0.24
    system.adapter.web: web - v5.5.0
    system.adapter.ws: ws - v1.3.0
    "web-v5.5.0" habe ich aus der beta-Repo genommen, weil nach der Installation von "vis-2-beta-v2.0.24" eine entsprechende Meldung in der log aufgeschlagen ist.
    An welcher Stelle könnte ich mit der Fehlersuche anfangen?
    Danke & Gruß
    Thomas
    sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Thomas b
      Hallo Leute,
      Es laufen:
      Node.js v18.15.0
      NPM 9.5.0
      Danke & Gruß
      Thomas
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @thomas-b sagte in "vis-2-beta" will nicht so wirklich ...:
      Was kommt bei F12 ?
      • sigi234S sigi234
        Was kommt bei F12 ?
        Thomas b
        @sigi234 bei F12 kommt .....
        rechts von dem Schnipsel dann noch ein ganze Latte
        • T Thomas b
          Hallo Leute,
          Es laufen:
          Node.js v18.15.0
          NPM 9.5.0
          Danke & Gruß
          Thomas
          Das Logfile ist immer ein guter Startpunkt.
          • T Thomas b
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Gehe auf Konsole
            • sigi234S sigi234
              Gehe auf Konsole
              Thomas b
              @sigi234 du meinst das?
              • T Thomas b
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @thomas-b auch dieser Beitrag gehört eigentlich hier rein:
                https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha?_=1680745414162
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Thomas b
                  @djmarc75 okayyyyyyyy ... kann man den Beitrag verschieben?
                  • T Thomas b
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @thomas-b ob das sinnvoll ist den ganzen Thread in den Tester Thread zu mergen, glaube ich nicht.
                    Hab hier zugemacht.
                    Fang da drüben nochmal mit allen Infos sinnvoll neu an
