  4. Problem mit negativem Homematic Wert
    5.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 279 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    in der CCU2 läuft bei mir ein Script das eine Differenz aus Außentemperatur und Raumtemperatur bildet.
    Dieser Wert kann auch negativ werden. Wenn er negativ wird, erhalte ich aber in ioBroker ein Warning:
    hm-rega.0
    2023-04-05 15:14:50.769	warn	State value to set for "hm-rega.0.13675" has value "-8.5" less than min "0"
    Wenn ich in ioBroker dann in Objektdaten ein negatives Minimum einstelle läuft es einige Zeit wird aber dann irgendwann überschrieben, so dass ich wieder das Warning bekommen.
    Muss ich damit leben oder gibt es hierfür eine Lösung?
    • hg6806H hg6806
      hm-rega.0
      @hg6806
      wie ist die sysvar in HM definiert?
      wie sind die Objektdaten in ioBroker?
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hg6806
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Stimmt, in Homematic kann man die Variablen ja auch definieren.
        Dort stand Minimalwert 0.
        Ich habe es mal auf -50 gestellt und teste...
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @hg6806 sagte in Problem mit negativem Homematic Wert:
          dann übernimmt iobroker das.
          bitte immer alles bearbeiten!
          @homoran sagte in Problem mit negativem Homematic Wert:
          würde dir das gezeigt haben 😡
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            Sorry, hier die ioBroker Objektdaten.
            Hier steht noch als Min-Wert "0" drin:
              "_id": "hm-rega.0.13675",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "deltaSchlafzimmertemperatur",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "desc": "Differenz Temperatur Schlafzimmer zu Außentempera",
                "min": 0,
                "max": 65000,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": 1000,
                    "maxLength": 1000,
                    "retention": 31536000,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0
              "native": {
                "Name": "deltaSchlafzimmertemperatur",
                "TypeName": "VARDP",
                "DPInfo": "Differenz Temperatur Schlafzimmer zu Außentempera",
                "ValueUnit": "",
                "ValueList": "",
                "ValueMin": 0,
                "ValueMax": 65000,
                "ValueType": 4,
                "ValueSubType": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1680640668506
            Aber ich habe keine Warnings mehr
            • hg6806H hg6806
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Warum überhaupt einen min Wert auf der ccu.
              Lass ihn doch einfach weg!
              Und dann in iob die ccu neu einlesen.
              Danke.
              • hg6806H hg6806
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "min": 0,
                    "max": 65000,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 1000,
                        "maxLength": 1000,
                  "native": {
                    "ValueUnit": "",
                    "ValueList": "",
                    "ValueMin": 0,
                    "ValueMax": 65000,
                    "ValueType": 4,
                    "ValueSubType": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "ts": 1680640668506
                hast du hm-rega neu gestartet?
